Problem med hvite dekksider
Forum Övrigt Allmänt Problem med hvite dekksider
  • Detta ämne har 13 svar, 10 deltagare, och uppdaterades senast 2008-03-19 07:25 av .
Visar 14 inlägg - 1 till 14 (av 14 totalt)
  • #17620
    henning
    Jeg trodde jeg var klar til å nyte en sommer med saaben. Sonettfelger var innkjøpt, sandblåst og pulverlakkert, på felgene hadde jeg montert vredestein classic 155×55 dekk, med HVITE DEKKSIDER! disse er kjøpt på VW up north. Jeg leste mye om dekksider, det var sagt mye negativt, men trosset dette og monterte alikevel. MEN etter en halvtimes kjøring begynte sidene å løsne!! fra felgen, deler av dekksiden slapp fra felgen/dekket. Nå står bilen i garasjen igjen, ubrukelig med disse dekksidene, men hva har gått galt?? Fikk jo ett firma til å montere dekk/dekksider, hjulene er avbalansert, men ville ikke holde seg på felgene??? Har noen ideer på hvorfor dette har skjedd?? Jeg vil ha hvite dekksider, men må jeg kjøpe kjempedyre dekk med hvite sider?? evnt. hvor kan man få kjøpt disse??? Har 4.5tommers felger. Kjedelig nå som jeg trodde det meste var klart før sommeren….. Jeg har sett mange andre med de samme dekksidene, hvordan er disse festet??
    Tips er sårt trengt og hjertelig velkommen.
    Henning.
    #119410
    gt750
    Hei Henning!
    Ja problemet er kanskje at de har brukt for mye monteringspasta – slik var det for meg.
    Klart du må ha hvite dekksider, ser fint ut.
    Pass også på å få sentrert de godt.
    Hans Fredrik
    #119411
    henning
    Ja jeg ble fortalt at de brukte mye monterningspasta, og at de slet mye for å få de sentrert. Men, nå lurer jeg på om jeg skal droppe å ha de på siden de er så ustabile, jeg vet ikke om du kanskje har strekt seg eller blitt ødelagt nå?? Uansett så må jeg ta av dekkene igjen, men vet ikke om det er verd å årøve igjen.
    Tror noen at det hjelper med breiere dekk? for eksempel 175/65 x 15 dekk?? vil dette ha nioen effekt på dekksidene??
    De ser jo flotte ut, som hans fredrik nevnte over.
    Henning.
    #119419
    saab-bo
    Jag har själv köpt Däcksidor från VW Up North, och dessa har fungerat utan problem!
    Dessa sitter på min 96 -62 , med 5.20/15 däck.
    Jag monterade dessa själv, bara genom att släppa ur luften ur däcken, och bara trycka in dom mellan däck,och fälg. Använde INGEN monteringspasta!
    / Bosse
    #119426
    henning
    Skal prøve trikset ditt på tirsdag Bosse, håper bare at de ikke er ødelagte allerede 🙁
    Finnes det noen måter å bli kvitt evnt. monteringspasta som ligger rundt dekket?? Kan man bruke noe fettrens/rødsprit eller noe som gjør at fettet blir borte og fester dekksidene bedre?? Har noen prøvet noe form for lim? eller er det bare dumt å prøve??
    Henning.
    #119427
    stefan
    är det vanlig monteringspasta för däck så är det vattenlösligt. Jag tycker också det låter konstigt att de använde fett på baksidan för jag har för mig att man helst inte ska ha nåt bakom dem.
    #119428
    henning
    Det er helt sikkert monteringspasta for dekk, så jeg skal prøve med vanlig såpe og vann først, takker for tipset:) De som monterte dekkene hadde ingen peiling på disse dekksidene, jeg skulle nok ha satt de på selv, men trodde ikke det var mulig, har fått høre annet nå så jeh kan prøve igjen selv, vil så gjerne ha hvite dekksider da jeg har lakkert felgene sorte….. Skulle det være noen som har gode tips om hvor man evnt. kan kjøpe dekk med hvite sider så hadde det vært fint å ha i bakhånd:) Det finnes sikkert tidligere linker, men fant ingen, har nemlig søkt her allerede:)
    Henning.
    #119437
    saabkirill
    Hvitedekksider? Går det fortere med slike?
    #119438
    chakka
    Klart det går fortare med vita däcksidor! Att det är otroligt snyggt också är bara en bonus 😉
    BriBos (http://www.bribos.com) har radialer i 165-15 och 185/70-15 och ett knippe diagonaler med vit sida i lämplig dimension. Vet inte vad de kostar, men de lär inte vara billiga. Kommer nog köra med lösa sidor på min -68:a, men har inte provat hur det går till rent praktiskt än.
    #119439
    Morten S.
    Moderator
    Jeg har kjørt med løse hvite sider på min 93, siden 1990 – og det fungerer fint.
    Har tidvis litt gnissel, men da har jeg sprayet med silicon mellom dekk og dekkside.
    Selve dekksiden er montert tørrt mellom felg og dekk.
    I have owned at least 40 Saabs, mainly older Saabs.
    Today I have:
    1960 93F
    1989 900i 8V 5 dørs
    2009 9-3 SC tid
    #119497
    henning
    Ja da har jeg brukt påskedagen godt 🙂 Skrudde av alle felgene, slapp ut luften, og fikk vasket godt mellom felg og dekk. Det var brukt RIKELIG med dekkpasta, overalt, selv mellom dekksider og dekk 😡
    Men nå ser det ut som proiblemet er løst, kjørte ett par mil idag, og de sitter der jeg monterte de. :applause: :applause: :applause:
    Takk for all hjelp, nå vet jeg dette til neste gang.
    Nå fikk jeg prøvet farten med og uten hvite dekksider, og ja, det går mye fortere med sidene påmontert 😉
    Henning.
    #119498
    Bengt Åkesson
    Kandidat till ”Dagens I-landsproblem” ? :blush:
    /B
    #119501
    Lollo
    Den blir bara trevligare och trevligare din pärla.
    #119513
    patrik w
    Vackert, vackert!
    Även jag har vita däcksidor liggandes på hyllan, nu blir det nog montering till helgen när jag fått en massa bra tips.
