Problem med ny förgasare
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 V4 / Problem med ny förgasare
- Detta ämne har 9 svar, 6 deltagare, och uppdaterades senast 2018-05-24 12:51 av
ahlis.
juni 2, 2017 kl. 20:39 #431098
Bilen är en V4:a – 78. Nyinköpt sprillans ny Weber 32/32 som skulle passa ”som ett smäck” . Jo, den passar i ”hålet” men bottenplattan har rören på andra ställen vilket för att förgasaren inte passar + att man måste fixa vaccumslangar mm som inte heller passar.
Enligt Rallydelar i Vretstorp har de aldrig varit med om en V4:a med en sådant problem dvs en annorlunda bottenplatta.
Gamla förgasaren är en Solex dubbelportare med antagligen utslitet spjällhus vilket medför att det tar tjuvluft.
Så vad gör jag nu?
– monterar ny bottenplatta som Rallydelar erbjuder – den har dock inte helt rätt passform utan måste slipas till – och monterar sedan Webern med diverse justeringar
– får tag i en ny/bättre beg Solex-förgasare, dvs originalet och vem säljer sådana? Finns o h t nya Solex att köpa?
Vilken lösning är bäst? Jag vill ha en lättstartad bil, som går bra och som jag kan lite på!Någon som har stött på samma problem med bottenplattan? Någon som har en fundering över vad det kan bero på?
/Ann (som inte mekar själv tyvärr…)Saab 96 GL- 78, orkidévit
Yamaha FZ6 S2 - 08, midnight blackjuni 3, 2017 kl. 12:49 #431130När du nu liks har en Weber är det väl trevligt att fortsätta med den. Personligen har jag inget emot Solexen men den är ju inte lika lätt att hitta delar till.
Vad heter webern? DGV ?
Är solexen en original SAAB 2port, 23/23 TDID eller har någon satt dit en solex med vacumplatta från en v6a?
Har du SAAB original måste webern passa, men v6ans vacumplatta är inte lika.
Kör vidare på webern, ny weber med rätt inställning är problemfri.
Det behövs bara tre vacumslangar på en v4 med weber, en för vevhusventilationen som sitter mellan ventilkåpan och vacumplattan,
den finns att köpa ny, formgjuten. En vanlig slang med backventil mellan bromsservot och vacumplattan. En smal slang mellan förgasaren och fördelaren.
Sedan har man en fjärde slang mellan luftfiltret och den andra ventilkåpan för att vevhusventilationen ska få renad luft.Matsjuni 24, 2017 kl. 13:47 #431955Nu är den på plats, Weber 32/32 DGAV, med annan bottenplatta.
Nu är problemet vevhusventilationen o hur den ska kopplas. Jag vill inte ha det som på bilderna att det går ”rakt ut”, dvs är öppet. Är även osäker på anslutningarna framkant på förgasaren (blå ring). Idag är den ena plomberad.
Behöver råd hur slangarna ska kopplas – gul, röd och orange ringar + blå.Har haft kontakt m Rallydelar i Vretstorp vid flera tillfällen för support…
Yamaha FZ6 S2 - 08, midnight black-
Det här svaret redigerades för 9 år, 4 månader sedan av
Ann Thorvaldsson.
Morten S..
Med luftfiltret borttaget hade det varit lättare att se.
Skicka så lite vevhusventilation som möjligt under spjället.
Själv har jag strypning på 2.6 mm (från vänster ventilkåpa) för att inte störa tomgångsblandningen.
Stora flödet från oljepåfyllningslocket skall hamna i luftfiltret ovanpå förgasaren.Sabbe
Slangen till bromsservot ska kopplas till bakre anslutningen vid fördelaren. På den vänstra anslutningen sitter en nippel med kula i, nippeln reglerar
mängden luft in i insuget som Sabbe skriver, mellan nippeln och vänster ventilkåpa finns formgjuten slang att köpa. Se bilden.
På höger ventilkåpa sugs luften in i vevhuset genom påfyllningslocket, original sitter en slang till luftfiltret, man kan sätta ett litet filter på locket, se bild. Mats-
sonettlll.
Morten S..
Morten S..
juni 29, 2017 kl. 14:23 #432180Tack för all hjälp! Nu går den som ett skott!
Yamaha FZ6 S2 - 08, midnight blackEtt förtydligande. Från vänster kåpa tas blowbygaserna in under förgasaren enbart på tomgång och strax över det varvtalet,
När man varvar blir det lågt undertryck under förgasaren vilket medför att inga gaser sugs den vägen. Då går blowbygaserna ut via påfyllningslocket och skall sugas in i luftfiltret då de innehåller rätt mycket oljerök. Detta kallas helt sluten vevhusventilation som kom ca 1968 som ett lagkrav. Jag har kört motorer i bromsbänk och mätt upp dessa gaser. Jag tror ni blir förvånade när jag säger att det kan vara över 60liter i minuter på fullast.Sabbe
Hej Hej alla,
jag har läst på en hel del nu om vevhusventilation och om Weber DGxV då jag har bestående problem med tomgång trots att jag vet att jag har rätt bestyckning med en nybyggd motor.
Att köra med öppen vevhusventilation ( som jag gör nu ) är inte att rekommendera sägs här:
https://en.wikipedia.org/wiki/Crankcase_ventilation_system
jag skulle säga att största problemet blir att olja förstörs mycket snabbare om man kör med öppen vevhusventilation.Dessutom har jag haft ett väldigt envist tomgångsproblem med följd att den är vansinnigt okänslig på blandskruven.
Förgasaren jag har på bilen kommer från en Ford Escort och den har en lagstadgad vevhusventilation likt en Solex 2port på V4an.
Denna har jag tagit bort på grund av platsbrist på sonetten.http://www.viczcar.com/forum/uploads/monthly_11_2016/post-102479-0-72826400-1478244196.png
Min senaste ( i raden av teorier ) är att mitt problem kommer på grund av avsaknad av vevhusventilationen då jag måste skruva in tomgångs varvtalet motsvarande den luft som egentligen borde kommit från vevhusventilationen på tomgång, inte mkt men jag misstänker att de räcker för att aktivera progression port kretsen på Webern då den är så sjukt ovillig att gå på tomgång på 900rpm. Just nu är de antingen 450rpm eller 18-2000rpm ingenting däremellan.
kan dela med mig även här om vad som gick bra eller inte sen när jag testat..
Det här svaret redigerades för 8 år, 5 månader sedan av
ahlis.
