projekt lambdareglering på v4an
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 V4 / projekt lambdareglering på v4an
- Detta ämne har 10 svar, 7 deltagare, och uppdaterades senast 2005-09-26 16:59 av
saabtobbe.
Har funderat lite på om det skulle gå att sätta kat och lambda-reglering på min 95:a. Dock skulle jag ju helst vilja behålla förgasaren. Är det någon som vet något smidigt sätt att styra luft-bränsleblandningen ? Sensorerna ska inte vara så svårt att få på plats. Det är väl mest bränslestyrningen som jag klurar på.
/Tobias
september 4, 2005 kl. 18:55 #88623fungerar inte kat + lambda endast med insprutning, vad jag har hört så går katalysatorn sönder lika fort som man sätter dit den med förgasare + blyersättning
september 6, 2005 kl. 13:55 #88625Ett alternativ är att sätta på en elektronisk förgasare, fanns på vissa bilar i slutet på 80-talet när kat-rening blev obligatorisk.
september 6, 2005 kl. 21:23 #88626Hvorfor vil du det ? En V4 fungerer da alldeles utmerket som den gjør !
Hej Tobias,
I ditt fall skulle jag byta till enpunktsinsprutning, dvs där förgasaren byts ut mot ett spjällhus med insprutare, denna variant är trots allt enklare och mindre kostsamm än elektriniskt styrda förgasare. Med luftrenaren på kommer inte många att se att det är insprutning!september 8, 2005 kl. 20:20 #88628Hej,
det finns Saab 96 med kat. atminstone i tyskland. det fanns rapport om en bil med kat pa http://www.bubek.de, fast sidan är nere just nu.
jag har läst om olika förgasar bilar med kat, bla en Citroen DS (kan försöka leta reda pa artikeln).
det gar ut pa att leda förbi en del av luften kring förgasaren och reglera den andelen med en ventil. sa att det blir lamda ett i alls lägen iaf./Falko
SAAB V4 LHD 96742015163
Centralinsprutning är ju ett alternativ. Lösningen att styra förbi lite luft låter även det intressant.
Jodå, V4an fungerar alldeles utmärkt nu. Men den lär inte gå sämre med en luft-bränsleblandning som ligger närmare det optimala. Det skulle vara skoj att se hur lågt man kan få ner emissionerna. Regulatorn är nog inte särskilt komplicerad. Ska nog kunna implementeras i en vanlig enchips-dator, det mest kritiska är väl att den ska hinna räkna varvtalet.
Hursomhelst blir det ett långsiktigt projekt. Håller på att slutföra mina studier så det tar mycket tid.
/Tobias
september 26, 2005 kl. 16:50 #88631Har hittat rapporten om kat-upprustning (dock pa tyska)
http://home.arcor.de/falko.vogler/kat_1.jpg
http://home.arcor.de/falko.vogler/kat_2.jpg
http://home.arcor.de/falko.vogler/kat_3.jpg
http://home.arcor.de/falko.vogler/kat_4.jpgSen sag jag en 96a med kat till salu
http://two.guestbook.de/gb.cgi?gid=624921&prot=dhrxzp -
