rister og slår i motorrom når slipper clutchen?
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 TT / rister og slår i motorrom når slipper clutchen?
Visar 13 inlägg - 16 till 28 (av 28 totalt)
    • augusti 18, 2008 kl. 21:26 #125728
      Strålende 🙂
      Håper Verkstedet kan svare på hva problemet kan være.
      Skulle det være noen andre på forumet som kan ha en idé er det bare å dele det med oss 😉
      mvh
      Henning.
        september 8, 2008 kl. 16:37 #126885
        Fant du ut av dette problemet, Henning?
        1960 93F
        1989 900i 8V 5 dørs
        2008 9-3 SC Aero ttid
        2009 9-3 SC tid
          september 9, 2008 kl. 16:15 #126935
          Jag är också nyfiken på om någon har kommit på lösningen på detta då den 93:a jag använder ibland lider av samma problem
            september 9, 2008 kl. 18:51 #126952
            Nei jeg har dessverre ikke funnet ut av problemet enda – mye tyder på at det kan være gummifestet som sitter i bakkant av girkassa mot kupeen – men jeg er ikke helt overbevist….
            Har en teori om at kanskje gulvet under motor/girkasse har fått seg ett slag slik at det ikke er nok klaring mellom gulv og girkasse… noen som tror dette kan være noe av feilen??
            Eller at det kan kommet litt olje eller noe annet på selve clutchplaten slik at det lugger når man setter igang på 1 gir?? Uansett så blir det nok en stund før jeg orker å fikse det, har tatt ut motor/girkasse 2 ganger i sommer så regner med at jeg tar meg en pause utover – får heller kose meg med kosmetiske hyggelige småjobber på saaben.
            Uansett så hadde jeg satt pris på om noen der ute finner ut hva det kan være – og tar opp tråden slik at jeg slipper å feilsøke i evigheter 🙂
            Henning.
              juni 3, 2009 kl. 18:58 #140930
              Prøver igjen 🙂
              Jeg har fortsatt MYE risting og rasling fra motor/girkasse når jeg starter i 1 gir. Rister såpass bra at girstanga slår opp og ned!! ingen vibrasjoner når jeg kjører vanlig, bare når jeg setter igang. Tror ikke det er motorfestene.
              Hva kan dette skyldes?? :banghead:
              Kan det være:
              motorfestet på toppen av motoren til karosseriet?
              clutchen?? kan det være olje på den??
              akslingene ut ifra girkassa til hjulene??
              noe annet??
              Her er alle ideer meget godt mottatt :jobbar:
              Henning
                juni 3, 2009 kl. 20:13 #140942
                Tror på olja på lamellen:-(
                  juni 3, 2009 kl. 20:57 #140949
                  Håller med Lollo!
                  /Fredrik
                    juni 3, 2009 kl. 21:10 #140951
                    Och jag håller med Lollo och Fredrik
                    Vår ena 93:a hade exakt samma symptom. Det var olja på clutchlamellen
                      juni 4, 2009 kl. 06:34 #140960
                      Takker for tipsene deres(selv om det er dårlige nyheter… 😉 )
                      Da blir det vel å skifte lamellen igjen – og simringen inn mot girkassa. Burde jeg skifte rådelageret samtidig?? Har skiftet lamell og simring før, men ikke lageret som dytter clutchen inn. Hva heter det på svensk??
                      Da spør jeg samtidig.
                      Noen som har nye deler å selge??
                      Takker for hjelp.
                      Henning.
                        juni 4, 2009 kl. 07:00 #140963
                        Olja på lamellerna är det som orsakar ristningarna i min bil. Detta vet jag nu med säkerhet. Jag ska låta plocka ur motor o låda i höst och byta packningar och packboxar i växellådan. Den läcker rejält med olja. Tyvärr klarar jag inte detta själv, men det finns väl tråkigare saker att lägga pengarna på än en gammal TT. Trodde tidigare att det var bensin, men det var växellådan som läckte. Men, att olja på lamellerna dessa ristningar torde väl vara rätt säkert. Iaf om motorfästena inte är helt slut.
                          juni 4, 2009 kl. 09:04 #140966
                          Greven, du bor i kungliga huvudstaden, måste väl finnas nån klubbare där som kan hjälpa dig med detta så du inte blir utan Saabkörning i sommar! 🙂
                            juni 4, 2009 kl. 16:30 #140992
                            Jo, det är kanske inte omöjligt. Tänkte gå ut med en förfrågan här om någon, mot ersättning naturligtvis, kan tänka sig att hjälpa till. Just nu står bilen på Bosse Söderlinds Saab-verkstad i Solna. Den gick inte igång när jag skulle åka o besiktiga den i måndags. Fick stå kvar på jobbet över natten. Dagen efter startade den o gick utmärkt bara för att lägga av på Västerbron morgonen efter. Efter en stund startade den o gick bra igen. Kört den till Solna-verkstaden och där står den nu. Jag tycker att jag bytt allt som har med tändning o bränsletillförsel att göra och ändå funkar det inte. Jag håller på att ge upp. Men, detta är ju en annan historia.
                              juni 4, 2009 kl. 18:57 #140998
                              Henning wrote:
                              …men ikke lageret som dytter clutchen inn. Hva heter det på svensk??
                              Urtrampningslager. (på norsk trøstelager eller clutchlager)
                              Det er vel ikke lenge siden du skiftet clutch og simring? Kan du se noe oljesøl om du lyser ned i inspeksjonsluken?
                              Kanskje Stefan Moden har nye?
                              1960 93F
                              1989 900i 8V 5 dørs
                              2009 9-3 SC tid
