Saab 9-5 SE 2.3T 2001: Bamsan
Forum / Övrigt / Projekt / Min bil / Saab 9-5 SE 2.3T 2001: Bamsan
- Detta ämne har 142 svar, 21 deltagare, och uppdaterades senast 2015-07-03 11:58 av
Janne Hagnell.
oktober 1, 2012 kl. 21:56 #6759
Ja, så var affären klar och utanför står hon och glänser, Bottilias efterträdare Bamsan. En lätt bedagad skönhet på elva år och knappt 26 kmil. Tillika min första turbo, inte minst viktigt! :race
Med bilen följde en diger lunta papper som visar att hon, liksom så många vita bilar och tillika både Bottilia och Bimsan, började sitt liv som företagsbil. Till på köpet gick hon hos Saab själva samt ANA i Trollhättan och därmed också exemplariskt servad, något senare ägare också ägnat sig åt. Bla kan jag utläsa att vevhusventilationen är uppgraderad 2009 – mot version sex hoppas jag (ska inspektera detta närmare). Ett annat glädjeämne är att kopplingen byttes 2010. :CE
Rost finns i vanlig ordning lite vid bakre hjulhusen samt en rejäl blaffa på tanklocket, se nedan. Dock håller jag på att göra iordningen ett annat, vilket var Kvällens gåta igår. Mer allvarligt är att SBP satte upp rost på bägge främre länkarmarna som bra-att-veta i våras. Får kika på dem innan nästa besiktning.
SID:en är förstås totalt oläslig men man är ju flink med strykjärnet, så det ska väl lösa sig… :h
Men i första hand ska jag nu njuta av att köra turboladdat! :race
oktober 1, 2012 kl. 21:59 #48177Och ja, om ni undrar så är Bamsan en lite ort i närheten av Tingsryd… :duck Men sedan är bilen ju också bamsigt stor och namnet sitter som en smäck ihop med Bimsan och Bumsan. 😀
Grattis med turbo SAAB!
Har du noen planer for den, eller skal det bare være en hverdagsbil?
Dersom det ikke er gjort oppgraderinger så er jo hjuloppheng og understell på 9-5 1998-2001 ikke mye å skryte av.
Sportsunderstell gjør underverker.Been a Saab owner since 1987.
1989 900i 8V 5 dørs
2008 9-3 SC Aero ttid
2009 9-3 SC tidoktober 2, 2012 kl. 06:33 #48180Tack! Den är tänkt som bruks, men det är ju kul med lite turboknuff i vardagen. :race
Upptäckte på vägen till jobbet det som förre ägaren pratade om, att bilen har svårt att komma upp i temperatur. I stan och stillastående ligger den ok, men på landsväg är den väl kall. Termostaten ska vara bytt men problemet försvann inte; vad skulle det annars kunna vara? Funderar på att byta termostat igen, för säkerhets skull. De är ju inte jättedyra. De är ju inte jättedyra. 🙄
Sedan varnar SID:en för något men det går förstås inte att se vad det står, möjligen slutar det på ”right failure”. En höger baklampa är trasig så jag hoppas på det. :duck96 V4 1975 ”Bollen”
Jeg hadde tilsvarende problem med min 2002 9-5 og da ble det byttet temp.giver(e)
1989 900i 8V 5 dørs
2009 9-3 SC tidoktober 2, 2012 kl. 12:01 #48193Givare? Är det både till mätaren och till motorstyrningen? Vet du var de sitter?
Mener de satt på blokken og at det var 2 stk.
1989 900i 8V 5 dørs
2009 9-3 SC tidoktober 2, 2012 kl. 20:22 #48217Härligt Janne!! Ser riktigt fin ut! Grattis.
Nu saknas bara en klappsänkning stor donkadonka låda och en runtomtoning så är den klar sen
oktober 2, 2012 kl. 21:59 #48227Tackar! :AP Men jag lyssnar mest på P1 så standardljudet får nog räcka… :duck
Lite annan utrustning blir det nog vad det lider, men just nu är prio på SID:en (det var visst den trasiga glödlampan den varnade för, men det är ju skönt att slippa gissa) samt fräschare tanklock. Ja, å så vore det skönt att få ordning på temperaturen, då.
Det lilla jag nu hinner med mellan allt spacklande, slipande, målande och tapetserande för att få vårt inred-garaget-projekt klart någon gång. :WH96 V4 1975 ”Bollen”
OK, har kollat i Haynes vhb och hittat två tempgivare: En i blocket som är till motorstyrningen och en på termostathuset som är till mätaren på instrumentpanelen. Ägnade mig sedan åt lite logiskt tänkande, rätta mig gärna!
Två möjligheter:
1) Kylvätskan har rätt temperatur.
2) Kylvätskan har inte rätt temperatur.Om 1) så är en eller bägge givare trasiga. Om bara den ena är trasig måste det vara den till mätaren, eftersom den visar för lite.
Om 2) så kan jag inte komma på något annat än termostaten som kan ge för låg temperatur (till skillnad från för hög som ju kan ha många orsaker). Möjligen skulle elkylfläkten kunna gå konstant eller att det ligger något fel i ACC-systemet som drar värme, men det känns långsökt.
Förre ägaren sa att Check engine lyste pga för låg temp tills de bytte termostat, men har sedan bara blinkat till en gång. Skulle det kunna vara en luftficka som tillkom vid termostatbytet?
Nåväl, givaren till mätaren kan man resistensmäta vid olika motortemperaturer och jämföra med tabellvärden. Jag börjar där. Är den givaren OK så borde felet ligga inuti kylsystemet.96 V4 1975 ”Bollen”
Grattis Janne! En fulltryckare också…. Vill också ha det men allt kan man ju inte få! Ser fin ut 😀 Alla tre 9-5:or som jag har ägt har haft problem med att tempen sjunker även andras 9-5:or har också det problemet, vet inte vad det kan vara men verkar ju typ vara ett standardfel 🙂
Tack! :AP
Ja, hellre för låg temp än för hög, i alla fall. :race96 V4 1975 ”Bollen”
oktober 4, 2012 kl. 06:22 #48253På väg till jobbet ramlade idag tempnålen ner på noll. När jag stannat och tankat och startade igen gick nålen upp. Dock tändes aldrig CE, vilket väl talar för att det är givaren, mao att givaren till motorstyrningen ger rätt värde? Jaja, jag börjar nog ändå med termostaten. Hjälper inte det vet jag i alla fall att jag har rätt temp i väntan på att jag skaffar en givare. 🙄
