Forum › Modellspecifika forum › 90/99 › Saab 90 Hastighetsmätare
- Detta ämne är tomt.
- FörfattareInlägg
- 20 december, 2019 kl. 18:16 #465740
ingvar a
DeltagareHej!
Hastighetsmätaren på min Saab 90 är väldigt seg att gå tillbaka vid minskad hastighet. Den kan stå kvar på högt uppe vid nära noll hastighet eller t.o.m. en stund vid stillastående innan den sakta går ner till noll. Ganska besvärande speciellt vid selfie-pinnar…. Känner någon igen fenomenet och hur fixar man det?
Ingvar A
21 december, 2019 kl. 08:09 #465770Bengt Karlsson
DeltagareHej. Jag har haft samma problem. Köpte en annan hastighetsmätare på skroten. Det var svårt att få tag på hastighetsmätare så sannolikt är det ett vanligt fel. Mvh Bengt
21 december, 2019 kl. 09:59 #465783Mats Jedmo
WebbmasterJa, sök runt lite på forumet. Det verkar som om tätningen nere vid växellådan ger upp. Då tränger olja upp och via wiren upp till instrumentet i värsta fall.
SAABklubbens shop tar hem tätningar via Orio, jag har lite mer info men det kommer senare för nu börjar det osa hett om öronen så jag får surfa mera sedan. Nu skall vi till fiskhandlaren inför helgerna…….
SAABoholic
95 -74 Indisk gul
96 GL Super -79 Alabastergul
9-5 Linearsport Sp -03 manuell21 december, 2019 kl. 13:51 #465788Mats Jedmo
WebbmasterOm du läser tråden
så finns det lite info om packboxen där.// Mats
SAABoholic
95 -74 Indisk gul
9-5 Linearsport Sp -03 manuell25 december, 2019 kl. 19:26 #465883Sten-Ericksrlsson@gmail.com
DeltagareEtt tips låt inte bilen stå för länge då får man problem. Bilen bär inte stå still max 1,5-2 månad sedan får man försöka motionera i gång den tar ca 200 mil om man har tur.
M V H3 januari, 2020 kl. 11:47 #466074saabgunnar
DeltagareHej Har samma problem med en -84 Ska kolla med Jige i Leksand om de kan fixa den De fixar mycket i mätarväg Återkommer när jag vet
14 februari, 2020 kl. 09:57 #467227Lsoderlund
DeltagareDu kan ju själv smörja upp kuggarna i hastighetsmätaren, men kanske lika bra att även byta wiren då det troligen är den som felar. Hittar du inte någon mätare, så hör av dig, jag har säkert någon mätare liggandes.
Saab 96 TT ´65 "Pruttingvar"
Saab 9-3 Vector SC ´09Skämsbil:
Audi A6 AvantKassör Svenska Saabklubben samt medlem i Bakrutans redaktion
- FörfattareInlägg
