saab 900 t8 bränsle problem
Forum Modellspecifika forum OG900 saab 900 t8 bränsle problem
Detta ämne innehåller 16 svar, har 7 deltagare, och uppdaterades senast av 2011-08-08 11:26.
  • #25450
    halvardsson
    hej! jag har ett litet problem, nyligen lackat bilen och skulle i med motorn igen. allt är är färdigt, men nu ser jag att jag inte fått ihop bränslet som det ska. lägger upp bild på min garaget sida http://www.garaget.org/halvard, så om någon vet om det ska vara en slang där eller om det ska vara pluggat. vet ej hur det ska vara kopplat, det här är min första t8. har bara haft t16.
    vart ska den slangen komma ifrån?
    mvh/halvard
    #186581
    elvis
    på min insprutare ifrån 87 har inte den uttaget, men min 99 -78 Turbo har den pluggad.
    #186584
    halvardsson
    ok skumt. ja jag undrar om man ska plugga den men det är ett jävla tryck på den. har flyttat om all slangar och provat allt, snart åker jag till saab. går i vägen för ett skit problem:D
    #186585
    fataren
    min ser inte riktigt likadan ut (my87) men om det motsvarar samma så går den till kallstarten.
    #186592
    longjohn61
    Har du tillgång till epc ❓ kanske det ger nån klarhet annars kan jag kolla om man blir nån klokare där
    99 turbo har ett helt annat bränsle huvud med 6 ansl och 2 pluggat så var det på mina 😉
    Mvh Nisse
    #186593
    fataren
    Mvh Nisse
    just så ser mitt ut, fast det sitter på en my87, ❓ 😯
    #186595
    longjohn61
    Blir det tydligt så finns 2 bränsle huvud till my 87 😉
    Mvh Nisse
    #186596
    morsole
    Om du har en 89 special har du taktgrunkan också att koppla in; sitter på bränslemängdmätaren och är vad jag minns kopplad till styrtrycksventilen. Inget stämmer med tidigare modeller; samma på 88I 8v, ser lika tokigt ut; men kan tyvärr inte det i huvudet då jag inte har haft så mycket med lambdastyrd k jetronic att göra.
    Men står säkert i verkstadshandboken som klubben säljer, 5000 sidor för 195 kronor.
    Kan vara värt pengarna när man håller på som vi gör!
    Mvh Johannes
    #186597
    halvardsson
    Mvh Nisse
    tja. tack för ritningen, men fan jag undrar om jag saknar en slang. har kopplat alla men fattas ett hål, kankse ska vara pluggat i något hål.:D
    #186598
    halvardsson
    Mvh Nisse
    tja. tack för ritningen, men förstår den inte riktigt, visar inte så bra vart slangar ska gå. har kopplat alla slangar men har ett hål kvar och det pissar soppa där. (som jag tagit foto på). kanske någonstans ska det vara pluggat.
    #186599
    halvardsson
    tack för alla tänkbara svar. är det ingen som har en t8 som kan ta en bra bild?:D
    #186600
    halvardsson
    Mvh Nisse
    vart kan få tag i epc?
    #186601
    longjohn61
    Finns ibland på blocket men inte ofta 😉
    Mvh Nisse
    #186603
    andreas1
    kollade på mitt t16bygge där det sitter mek sprut och även där var den pluggad.
    glömde dock kolla i haynes när jag ändå var där,har typ 2 mil dit men ska kolla vad boken säger om jag kommer ihåg det troligtvis i morgon
    #186608
    halvardsson
    härligt, vi hörs imorgon. nu är det sov dags. meka i veckan.:)
