Saab 900 Turbo -79
Forum / Övrigt / Projekt / Min bil / Saab 900 Turbo -79
Visar 15 inlägg - 31 till 45 (av 45 totalt)
    • april 2, 2008 kl. 19:51 #119967
      har börjat lite på den igen nu när temperaturen är behagligare å solen är uppe längre.
      fick krypa under och byta en slang till bränslereturen som gav upp efter 30 år i tjänst
      var bara att ta i den så gick den av helt.
      klippa av värma på en ny hyllsa och en ny slang så var det fixat
        april 3, 2008 kl. 09:57 #119973
        Härligt Peter! Är det fetingrenovering som gäller nu för den gamla gröna turbon? Eller ska du göra som jag, rullande renovering?
        VW ID.3 Pro Performance
          april 3, 2008 kl. 12:43 #119981
          nja någon fetingrenovering blir det inte än.
          kommer fixa alla fel besiktia och puttsa lite då och då som rullande fast den kommer inte rulla så mycket.
          bytte huvudcylindern så nu funkar bromsarna också.
            april 30, 2008 kl. 18:49 #120928
            Hej.
            De vill ha 900 turbo från 79 – 80 anmälda till 30 års jubileumet den 28 / 6i Uppsala.
            Kan inte du ställa upp med din.
            Mvh Daniel
              maj 1, 2008 kl. 19:59 #120986
              Trevligt med den gröna lacken och den gröna inredningen.
              Själv har jag precis blivit med 900 Turbo 79:a, inte så många kvar verkar det som.
                maj 5, 2008 kl. 20:17 #121179
                tror inte jag hinner få den besiktiad till jubileumet tyvär.
                jo det verkar som det är väldigt få kvar av 79orna.
                  juni 25, 2008 kl. 20:03 #123294
                  kör en liten uppdatering om läget.
                  slängde ut cabben på blocket och skrev blir inte den såld så åker 900an.
                  10 pers har frågat om 900an 1om cabben :confused: är den så eftertraktad.
                  står just nu utan topp.
                  en liten filmsnutt innan jag lossa toppen
                  http://www.youtube.com/watch?v=miCh6CI79zg
                    juni 25, 2008 kl. 22:41 #123305
                    Inte ska du sälja 900:an… Tror du kommer ångra dig då!
                      juni 26, 2008 kl. 20:27 #123329
                      njae. vill inte sälja men det är trångt här nu :crying:
                        juni 30, 2008 kl. 21:03 #123470
                        tänkte fixa lite på bilen idag men det slutade med blodvite.
                        skulle borra ur en trasig pinnbult ur toppen när borren gick av i ett ögonblick av uttbrott över alla knott som kalasa på min flint.
                        gissa om toppen var påväg genom rutan.
                          juli 18, 2008 kl. 20:39 #124229
                          nu är motorn ihop plockad och startad utan avgaset på
                          lät riktigt trevligt.
                          har disikerat wastegaten och menbranet är helt det såg väldigt frächt ut.
                          ska bara leta fram nya packningar och ett tryckrör som inte höll för fler demonteringar.
                            juli 19, 2008 kl. 18:31 #124271
                            en WG i småbitar. är det någon som har röret i nederkant på bilden på lager?
                            fick tag i ny spridar slang 🙂
                              juli 19, 2008 kl. 18:44 #124272
                              ett tips peter gå in på en rör firma så gör dom ett nytt rör med kona å de gammla muttrarna på det gjorde jag blir precis som nytt å inte svin dyrt mvh niklas
                                juli 19, 2008 kl. 21:20 #124287
                                Peter, har du kopplat in vakuumslangen som sitter på vevhusventilationsmojängen på ventilkåpan?
                                Ska den vara inkopplad? Min är det inte.
                                Var hittar man spridarslang?
                                  juli 19, 2008 kl. 22:50 #124298
                                  har en svag aning om att det inte ska vara någon vakumslang där.
                                  finns inte någon anslutning för den i insuget så slangen hänger löst.
                                  spridarslangen hittade jag i soptunnan på jobbet.
                                  blir några snuttar över på alla instalationer där som bara slängs.
                                  men bra för mig 🙂
                                  har vit slang så det räcker för en bil till.
                                  trodde det skulle vara lätt att tillverka nya men det tog ett tag innan jag lyckades.
