saab 99 ganska tråkig men körduglig!
Forum / Övrigt / Projekt / Min bil / saab 99 ganska tråkig men körduglig!
Visar 15 inlägg - 1 till 15 (av 49 totalt)
    • oktober 13, 2014 kl. 17:16 #25040
      Tänkte lägga in en tråd om min Saab 99! har inga större visioner, men körduglig ska den vara och det som fixas på den ska göras seriöst.
      är besiktad och körs regelbundet!
        oktober 13, 2014 kl. 17:58 #177647
        Vet inte hur en 99:a kan vara tråkig, men ser fram emot att få följa din projekttråd! 😉 Några särskilda planer för bilen?
          oktober 14, 2014 kl. 14:22 #147480
          det tråkiga är nog färgen, matt och (beige), sen är det väl inget under av fart o fläkt i den! rubbade upp den o vaxade förra sommaren.
          har bytt vattenpump, bytt tyg i taket(tyvärr innan jag fattade att det finns nytt originaltyg att få tag på) lagat stolsfjädringen, sats med trådar o fjädrar
          från saabreservdelar, justerat bränslenålen så den går riktigt bra nu!
          lagat innerskärmkanten, och momentstaget vänster bak. finns mer rost att laga i bakre hjulhusen, men inget som besiktningen har synpunkter på.
          har väl nån slags vision om att låta nån dra på en lack som piffar upp det hela, men det blir nog när det mesta är fixat! 😀
            oktober 14, 2014 kl. 16:40 #197214
            Håller med Jonathan, det var länge sedan 99:orna var så vanliga att man kunde tycka att de var tråkiga!
              oktober 14, 2014 kl. 16:47 #177645
              Trevligt med fler 99or 🙂
              Ska bli intressant att följa 🙂
                oktober 14, 2014 kl. 16:57 #147177
                Hmmm… har själv en 99 GL -78 4-d med fyrväxlat… riktigt trevlig och kul att köra…
                  oktober 14, 2014 kl. 16:58 #147178
                  Lycka till… färgen är udda och kul 🙂
                    oktober 19, 2014 kl. 16:33 #187154
                    Tack! färgen är rätt udda…. ska försöka få tag på samma nyans, nån som har nåt tips var man ska fråga?
                    ska bättra inne i bagageutrymmet o skärmkanten.
                    och så har jag tagit tag i stötdämparfästet, demonterat stötdämparen och gjort rent hjulhuset, skrapat fram mera rost i framkant (inget som jag inte visste).
                    det är väl vad jag lyckats med i helgen.
                      oktober 19, 2014 kl. 16:56 #187324
                      Varje gång jag tänker på bakre stördämparfästena på 99/900 drabbas jag av ”hur-tänkte-ni-här”-känsla. En vågrät hylla med hål i inuti hjulhuset känns som en lika bra idé som att bygga badrum med fall från golvbrunnen eller att börja med raden närmast nocken när man lägger tegelpannor…
                      Lack kan du beställa med originalfärgnumret på tipro.se
                        oktober 19, 2014 kl. 18:22 #187325
                        Tack för tipset, har mejlat dom nu! hmm, och det med konstruktioner är nog våran tids gissel…..
                        men denna har klarat sig bra genom åren, gammelägaren har bara kört på sommaren, varit för snål för att sköta rostskydds-behandlingen
                        bilen kommer ursprungligen från Enköping, och nu går den på jämtländska vägar, både sommar o vinter!
                          oktober 27, 2014 kl. 19:28 #199103
                            november 1, 2014 kl. 20:13 #199275
                            svetsat o grundat, har även svetsat dit en förstärknings bricka ovanpå! fanns ett fragment av nån slags bricka där
                            som nästan var bortrostat, kittat o målat.. ska måla en gång till innanför plåten där dämparen ska sitta
                              november 1, 2014 kl. 23:31 #199279
                              Bra jobbat!
                              Mvh Johannes
                                november 2, 2014 kl. 12:00 #199286
                                Bra jobbat.
                                En 99:a kan inte vara tråkig. Det var väl rätt ”gubbiga” bilar mot slutet av produktionen, men allt annat än tråkiga.
                                Man ser faktiskt mindre och mindre av den på vägarna. Samma gäller og900.
                                VW ID.3 Pro Performance
                                  november 2, 2014 kl. 14:39 #199290
                                  den är otroligt rostfri :AP ………….okay jag tar tbx, den är inte tråkig
                                  men körduglig är den. och jag vet inte hur många som försvann i folkracesvängen
                                  tackar för tillropen 🙂
