Saab 99 GL -83 (Bruksbil siktar vi på)
Forum / Övrigt / Projekt / Min bil / Saab 99 GL -83 (Bruksbil siktar vi på)
Visar 15 inlägg - 1 till 15 (av 120 totalt)
    • augusti 13, 2020 kl. 22:35 #473625
      Sedan 9000 TurboS såldes i vintras har jag hållit ögonen öppna efter en 96a eller 99a. Förra veckan nappade det på en annons på en köp/sälj-sida och idag blev det inköpt en 99a från 83.
      Bilen har gått som bruksbil ända tills nu när den inte längre behövdes. Enligt säljaren har kopplingen krånglat och det har varit svårt att få i växlar, dock så verkar det felet för tillfället ha självläkt. Ett svagt raspande ljud hörs när man trycker ner kopplingen så det kan vara att den inte släpper kopplingen helt.
      Planen är att köra och nyttja bilen.
      Ska fylla på med lite bilder snart.
        augusti 13, 2020 kl. 22:49 #473628
        Precis hemkommen
        20200813_233923_copy_1008x633
        20200813_234038_copy_918x530
        Och där rök navkapslarna, hellre skitiga plåtfälgar.
        20200813_234251_copy_867x488
        • Det här svaret redigerades för 6 år, 3 månader sedan av saabtrasten.
          augusti 13, 2020 kl. 22:56 #473634
          Botten i bägge framstolarna har släppt så man sitter verkligen dåligt i stolarna. Blir en av de första sakerna att se över. Sen ska jag såklart lyfta på överdragsklädseln och hoppas på det bästa.
          20200813_204825_copy_756x1008
          20200813_204810_copy_756x1008
          Bakluckan såg också städad ut
          20200813_204233_copy_1008x756
            augusti 13, 2020 kl. 22:58 #473639
            Klarlacksläpp på huven och bakluckan som påskyndats av en fastbunden presenning
            20200813_202810_copy_1008x756
            20200813_202747_copy_1008x756
              augusti 14, 2020 kl. 06:40 #473659
              99 er en trivelig bil.
              Har hatt et dusin opp gjennom 40 år.. Fra 1974 automat, GLE sedan og opp til 1984
              Med litt fastere understell og litt mindre sportsratt blir det rene gocart følelsen
              1960 93F
              1989 900i 8V 5 dørs
              2008 9-3 SC Aero ttid
              2009 9-3 SC tid
                augusti 16, 2020 kl. 14:29 #473788
                Vid vilken temperatur öppnar termokontakten och startar kylfläkten?
                Bilen gick lite varm under stadskörning igår enligt mätaren. Dock så visar tempmätaren mindre om man lägger på parkeringsbelysning istället så vad den faktiska temperaturen var är svårare att säga.
                Prövade iallafall att koppla förbi termokontakten och då går fläkten så jag vet att den fungerar.
                  augusti 18, 2020 kl. 10:12 #473880
                  Endast två stämplar i serviceboken. Första hos Kauhava Saab-Horizon service, andra och sista hos Scan-Auto i Vasa. Resterande 285tkm har inte dokumenterats.
                  Tyvärr är inte värdesedeln på 100 mark längre i kraft som kunde användas till den första programenliga efterbehandlingen av rostskyddet 🙂
                  20200818_110345_copy_660x884
                    augusti 18, 2020 kl. 20:26 #473888
                    Nej, och dessutom är den ju i fel valuta.?
                      augusti 18, 2020 kl. 21:04 #473889
                      Förarsidan förlorade sidolisterna och skärmkanterna av plast. Lite rost under bakre skärmkant och lite lacksläpp under dörrlisten annars väldigt snyggt. Arbetsdrygt att gnugga bort limresterna.
                      20200818_172542_copy_756x1008
                        augusti 19, 2020 kl. 22:04 #473920
                        Gnuggar vidare med limrester efter listerna på passagerarsidan, inte här heller fanns det några stora överraskningar varken under listerna eller under skärmkanterna.
                        Prövade att fuskmåla ena fälgen på plats och tror jag fixar till de andra på samma sätt så fort jag hinner.
                        20200819_225337_copy_654x719
                          augusti 19, 2020 kl. 23:00 #473924
                          Vad i all världen är det där för fälgar??
                            augusti 19, 2020 kl. 23:09 #473925
                            Samma som satt på bilen vid köpet. Bara att scrolla upp till tredje bilden i projekttråden så ser du fälgarna utan navkapslar. Troligtvis en av Saabs vanligaste plåtfälgar.
                            • Detta svar redigerades för 6 år, 2 månader sedan av saabtrasten. Anledning: Redigerade bort den stora smileyn
                              augusti 20, 2020 kl. 07:17 #473936
                              Ser helt annerledes ut – men har du malt feltene mellom åpningene sorte?
                              1960 93F
                              1989 900i 8V 5 dørs
                              2009 9-3 SC tid
                                augusti 20, 2020 kl. 20:37 #473973
                                Wow!
                                Vid första anblick trodde jag att det var hål runt hela periferin.
                                Ser ju mycket stiligt ut.
                                Har du maskerat med tejp, eller hade du något kort i rockärmen?, för det ser ju att vara väldigt skarpa övergångar mellan silver och svart.
                                Edit:
                                Vore denna look något att ha?
                                900og_wheelcaps
                                  augusti 20, 2020 kl. 21:34 #473976
                                  Kul med positiva kommentarer. Det är nog bara maskerat med tejp, ganska slarvigt dessutom men det lurar ögat ändå. Fälgarna tvättades bara av så färgen lär inte sitta särskilt länge, men det här var nu ett första test ifall jag alls vill använda dessa fälgar. Onödigt att lägga timtal på förarbete och lackering när jag ändå inte visste om jag gillade det eller inte.
                                  Plastlocken vore intressant att testa med. Men eventuellt kan det bli för mycket svart? Ska hålla ögonen öppna ifall jag skulle hitta ett lock att pröva med.
                                  20200820_165523_copy_756x942
                                  20200820_170209_copy_756x1008
