Saab 99 turbo -78 (svart)
Forum / Övrigt / Projekt / Min bil / Saab 99 turbo -78 (svart)
- Detta ämne har 179 svar, 36 deltagare, och uppdaterades senast 2011-04-21 18:18 av
mjturbo.
april 13, 2009 kl. 17:08 #138606
Verkar vara i väldigt bra skick karossmässigt din bil, hur gick det med motor rummet? Lackades det eller ?
april 15, 2009 kl. 15:57 #138717Fint med nya dekaler 🙂 Vart fick du tag i dom?
Men du, vart är dom utlovade bilderna på motor rummet? 😉
april 15, 2009 kl. 19:17 #138729Men ÅHHHHHH, i den där farten så ser det ju ut som vi andra inte gör ett skit. Jag får ångest över att jag inte får fart på mekandet med min 99a.
april 16, 2009 kl. 04:55 #138742Hej Karsten.
För att få tag på ett sådant dekalset PM´ar du till ”99T 30years” här på SAABklubbsforumet.
– Lycka till.Idag var det dags för första start-försöket 🙂
Jag började med att köra ur den gamla bensinen
utan spridare, bensinen såg ut som kaffe i början.Efter det körde jag upp oljetryck.
Sen satte jag tillbaka fördelaren och
kollade så allt var okej.Efter det så satte jag mig i bilen och vred om nyckeln.
Startar ej, ingen gnista men efter lite mek så fanns den där 🙂Nytt försök: men icke, startar ej.
Då kopplar jag in en strömbrytare så jag
kan starta ute vid motorn.Jag tar en magnet och lyfter mängdmätarskivan
och då mullrar den igång :worshippy:Men den vill bara gå när jag gör så.
Varför? Vad är det som styr mängdmätaren?
april 25, 2009 kl. 12:45 #139086Du är dålig på att lägga upp bilder 😛 Upp med bilder nu på motorrummet!
Det är ju undersuget i motorn som drar mängdskivan uppåt, när den far upp av undertrycket så åker kolven i bränslehuvudet ner och bensin kan flöda genom spridarna…
Var din mängdskiva trög att dra upp? du har väl dragit åt alla rör mellan luftburk/insug ordentligt?
verka som undertrycket i din motor inte orka lyfta skivan när du kör på starten.. kolla så skivan går lätt upp och ned samt att den inte kärvar,om den ändå går lätt så kan kolven kärva i bränslehuvudet, då får du ta loss huvudet och ta ur kolven och rengöra loppet etc så den löpper lättare..
