Senking av Saab 95
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 V4 / Senking av Saab 95
    • januari 26, 2011 kl. 22:21 #23421
      Er det noen som har erfaringer med å senke saab 95 her? Hvor mye kan fjærene kappes uten at det blir problemer med å kjøre med 5 personar og last i bilen?
        januari 27, 2011 kl. 05:45 #167804
        og jeg som monterte hardere fjærer bak for å få det rette stuket foran 😥
        (Neida – bare tuller. Byttet fordi det var brudd i en av de originale).
        Fuling kjører senket 95. Han har nok noen tips.
        1960 93F
        2008 9-3 SC Aero ttid
          januari 27, 2011 kl. 09:37 #167810
          Det räcker inte med att kapa fjädrarna. Man bör titta på hårdare fjädrar innan man tar fram kapmaskinen.
            januari 27, 2011 kl. 09:53 #167811
            Min 1964 95’a er senket. Jeg tror det er V4 framfjærer foran og TT framfjærer bak. Disse er kappet så bilen er senket ca 4-5 cm. I tillegg kjører jeg med dekk med noe lavere profil enn std (185/55-15)
            Dette fungerer alldeles utmerket med full oppakning – dvs meg, kona, 4 unger og det vi trenger av ting og tang for å være på tur noen dager
              januari 27, 2011 kl. 17:41 #167826
              Fint stuk!
              <img src="http://forum.saabklubben.se/ubbthreads.php?ubb=download&Number=10472&filename=IMG_5510.jpg%5B/img%5D
              1960 93F
                januari 27, 2011 kl. 18:33 #167829
                Min 95a är sänkt och det sitter 7tum breda fälgar bak 🙂 sitter 900 fjädrar bak
                  januari 27, 2011 kl. 19:02 #167831
                  soulmannen, vad för 900 fjädar har du bak?
                    januari 27, 2011 kl. 21:50 #167845
                    Har v4 fjører som skal monteres framme. Ser ut som 5 cm er bra. Hvor mange runder bør man kappe da? 2? Skal ha 5.5″ felger og 185/55 dekk
                      januari 29, 2011 kl. 21:52 #167927
                      Jeg vet at noen anbefaler å bruke bakfjærer fra 900 foran på V4, og så sette framfjærene (fra V4) bak.
                      Jeg har selv tenkt å prøve denne resepten. 900 bakfjærer får du billig på Biltema og framfjærene antar jeg du har alt.
                      Når det gjelder hvor mye du skal kappe er nok det beste å prøve seg fram, ta litt om gangen.
                      Ellers er temaet väghållning diskutert i
                      denne tråden
                        januari 30, 2011 kl. 17:42 #167985
                        Fram 1 st som är delad på mitten
                        Bak 1 st som är delad på mitten
