Single-point insprutning
Forum / Övrigt / SSR / Single-point insprutning
    • februari 1, 2006 kl. 22:28 #13777
      Förresten har någon satt single-point insprutning på en V4, hur blev det isåfall. Jag funderar på ett sånt expriment och är tacksam för tips. Det ligger dock på framtiden. Jag skall trimma på klassiskt sätt så insprutningen får bli en historia för sig.
        februari 9, 2006 kl. 08:54 #92138
        Hittade http://www.vintagesaab.com/sonett/ss/Fuel%20Injection/fuelinjection.htm där det står lite om hur man gjorde då det begav sig.
          februari 9, 2006 kl. 23:03 #92139
          Jag är också nyfiken på om det är nån som provat sätta insprutning på en V4:a, vilka komponenter som använts och hur det har fungerat. En modernare insprutning med luftmassemätare borde till exempel fungera mycket bättre än den mekaniska i Staffan V’s länk.
            februari 10, 2006 kl. 10:15 #92140
            Kör v4-bruksbil med insprutning.
            L-Jetronic med lambda-reglering.
            Sprutet har mängdmätare med temperaturkompensering,
            nästan massamätare.
            Tillsammans med brytarlös tändning, så fungerar allt klanderfritt.
            /Mats
              februari 10, 2006 kl. 12:57 #92141
              Hvordan har du løst plassering av lambda sonden? en central plassert eller en med hver avgassport?
                februari 10, 2006 kl. 13:57 #92142
                Lambdan är placerad på höger rör, cyl.1&2.
                Kan väl bli lite fel, men den går bra.
                /Mats
                  februari 10, 2006 kl. 14:59 #92143
                  Jag hade en Cheva pickup med V8 och den hade bara syresensor på ena grenröret. Detta skall ju inte vara några problem så länge bränslet fördelas jämt mellan cylindrarna.
                    februari 11, 2006 kl. 12:02 #92144
                    Stod det inte om nåt liknande i Classic Motor nr 7 Saab. Insprutningen var visst från Ford Escort.
