Smält plast!!!
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 V4 / Smält plast!!!
    • februari 15, 2006 kl. 16:28 #13836
      Är det någon här som har någon bra idé om hur man får bort smält plast på den i övrigt nya sargen till V4:ans usa grill? Råkade bli slängd på brasan i en plastpåse , helst något jattelätt sätt utan att riskera en bort frätt sarg och behållen plast
        februari 15, 2006 kl. 20:48 #92463
        Aceton löser dom flesta plaster utan att fräta på metall!
        Eller prova skogsstjärnan från värmland för den smakar ju Aceton!!!!!!!!!!!!!
          februari 15, 2006 kl. 21:15 #92464
          Blås på med en kolsyrebrandsläckare så spricker plasten och lossnar (tror jag).
          /MO
            februari 16, 2006 kl. 08:08 #92465
            Men Lollo inte skall du väl lägga grejorna på grillen! Förresten var det en Webergrill?!
            Jag tror också att Aceton skulle kunna funka. Om jag inte är helt ute och cyklar så är delarna klarlackade och denna yta skulle dock kunna bli matt av behandlingen. Prova på baksidan först. Gnugga inte, flöda hellre med Aceton, så slipper du åtminstone onödiga repor.
            Hoppas det ordnar sig!
            ///Harald
              februari 16, 2006 kl. 11:08 #92466
              Du har ett jävligt problem!
              Nämligen ifall det är polyetenfilm (typ krympfilm eller vanlig butiksplastpåse) aceton fungerar inte. Metylenklorid fungerar kanske, beroende på hur illa plasten hunnit brinna / smälta. Checka att metallen pallar för behandlingen med en eloxerad aluminium provbit före du börjar.
              Om det är PVC eller polystyren fungerar aceton behjälpligt till mycket bra.
                februari 16, 2006 kl. 14:36 #92467
                Plastpåsar är oftast gjorda av polyeten (PE-LD, alt PE-HD). En av dess egenskaper är att den har väldigt bra kemikalieresistens, det är därför de flesta plastflaskor för exempelvis T-röd och likanande är gjorda av den plasten. En annan egenskap är att den är väldigt köldtålig (klarar väldigt många köldgrader innan den tenderar till att spricka).
                  februari 16, 2006 kl. 16:35 #92468
                  Nu är det så att det inte är jag som är ”grill” mästare som tur är, men det är jag som får ta reda på disken .
                  Det hör till saken att det är troligtvis 20 år sedan detta var gjort.
                  Ska pröva med tvättmaskinen på jobbet, den löser ju färg och skit som suttit på motorer i en massa tusen mil.
                    februari 17, 2006 kl. 14:41 #92469
                    Vänta, vänta! Har plasten kanske bara smultit dvs krymt fast pga tex solljus eller mycket lindrigt värme?? I så fall skulle jag börja lösgöra plasten med en skarp kniv typ mattkniv och se om endast krympeffekten skett, utan att den dramatiskt verkligen brunnit fast?
                      februari 17, 2006 kl. 20:34 #92470
                      Har börjat att återställa den nu, värmepistolen verkar funka bäst.
                      Så här såg den ut från början.
                      [image]http://www.saabklubben.com/ubbthreads/attachments/563724-Br%E4nd.JPG[/image]
                        februari 18, 2006 kl. 12:29 #92471
                        Ja nog fan har plasten brunnit fast. Pass nu på att du inte går på med en alltför het luft för annars kan du få Al-plåten att glöda (brinna) och pulveriseras.
                        Följ upp med en bild på slutresultatet, tack!
                          februari 20, 2006 kl. 08:30 #92472
                          Det där såg verkligen inte kul ut. Hoppas att det löser sig!
                          Verkar som de har grillat en flintastek!
                          ///Harald
