Snygga till texten runt tändningslås og900
Forum / Övrigt / Projekt / Min bil / Snygga till texten runt tändningslås og900
    • december 17, 2020 kl. 20:11 #479997
      Det här blir nog tiderna kortaste och minsta ”projekttråd” och får närmast ses som ett tips till andra med samma åkomma som jag ?.
      Jag störde mig på den slitna texten kring tändningslåset och i väntan på en NOS mittkonsoll (hör av dig om du har en till salu!) så tänkte jag göra ett försök.
      Rubba bort de stackars resterna av text.
      Ett laserskuret ”klistermärken” av typen ”gnuggis” och lite Dash and trim shine.
      Så här blev det:
      20201205_152312
      20201217_180347
        december 18, 2020 kl. 09:09 #480018
        Snyggt! Var köpte du gnuggisen?
          december 18, 2020 kl. 11:01 #480021
          Tack ?!
          Det är etikettremsa till märkmaskin, typ Brother.
            december 18, 2020 kl. 14:11 #480023
            Du har inte lust att tillverka några fler och sälja till oss bättre behövande?
            Renault Zoe ´22
              december 18, 2020 kl. 16:03 #480027
              Det fixar ”vi”!
              Ska justeras lite med avståndet mellan ”lock” och ”off” samt ”start” och ”on”.
                december 18, 2020 kl. 23:28 #480041
                +1 intresserad köpare.
                  december 19, 2020 kl. 07:49 #480052
                  Det blev ju inte så tokigt det. Hur sitter den nya texten. Har du testat lite ”slitage”?
                    december 19, 2020 kl. 12:03 #480056
                    Om jag tar i hårt med tummen och gnuggar så släpper det inte.
                    För att ta bort det måste du stoppa in nageln.
                    Den här varit monterad i ca två dygn nu ungefär.
                      december 19, 2020 kl. 12:46 #480057
                      Så här blev det med lite längre mellanslag samt att pilen för ”ST” är på plats:
                      Nu har jag pillat bort tre fyra stycken och du måste ta nageln, gnugga går inte bort.
                      Jag har rengjort med sprit innan.
                      20201219_124131
                        december 19, 2020 kl. 22:12 #480061
                        Det blev ju jättebra. 🙂
                          december 20, 2020 kl. 09:18 #480069
                          Riktigt snyggt!
                            december 20, 2020 kl. 11:05 #480073
                            Då det inte är jag som tillverkar eller säljet dessa så gör jag så här för att hålla isär projekt och försäljning:
                            Emblem/text startnyckelnbrunn og900 säljes
