Större Kylare till v4
Forum / Övrigt / SSR / Större Kylare till v4
Visar 15 inlägg - 1 till 15 (av 25 totalt)
    • oktober 19, 2006 kl. 09:39 #14981
      Är det någon som vet om sport&rally större kylaren Nr: 1166 motsvarar någon standard kylare i storlek ev. mått på en sådan? Gäller även expansionskärlet Nr: 1164 ev. om någon har ritning på ett sådant
      Alf
        oktober 19, 2006 kl. 15:40 #99332
        Kylaren 11668 och expansionskärlet 11643 är från 99 och lite modifierade.
        För att det skall få plats får du kapa ur lite i frontplåten samt flytta isär infästningen i frontbalken.
        Anders.
          oktober 21, 2006 kl. 10:07 #99333
          hej !!
          är ganska ny här på forumet, så frågan är var får man tag i info om dessa nr som ni skriver om??
          jag behöver också byta till en annan kyl som ger lite mer kyl effekt…
            oktober 23, 2006 kl. 09:00 #99334
            Har du någon anning om vilka årsmodeller som kylaren & expansionskärlet kommer ifrån?
            Mvh/
            Alf
              oktober 23, 2006 kl. 09:25 #99335
              Hej Niklas.
              Enklas för dig att få bättre kylning kanske är att cella om ditt nuvarande kyl. Brukar räcka till om du inte kör trimmat.
              Numren kommer från Saab typ 19 detaljer och de finns i Saab Sport & Rally kataloger.
              Finns Sport & rally kataloger utlagda på nätet.
              Anders
                oktober 23, 2006 kl. 09:28 #99336
                Hej Alf, vem du nu är?? (Uppdatera gärna din profil).
                Det är en tidig 99 med expansionskärlet monterat på kylaren, 1971-72?.
                http://www.saab99klubben.com/99traff2004/Dscn0029.html
                Finns nog andra 99 boys som kan detta med årsmodell.
                Tror inte dom monterade detta före 72 på V4 orna iaf.
                /Anders
                  oktober 23, 2006 kl. 16:25 #99337
                  jag kör trimmat, 1700 med vassare kam o.s.v. tydligen har kylet redan varit inne på uppgradering men det funkar inte fullt ut, då den springer iväg med värmen, dock inte över det röda innan elfläkten startar, men det är lite närma varma dagar.
                  är det 99 kyl man ska leta efter, samt en liten modifiering av fronten som behövs då ???
                    oktober 23, 2006 kl. 16:53 #99338
                    Man behöver en USA-front om man skall åka 99a-kylare.
                      oktober 23, 2006 kl. 17:13 #99339
                      Går det med 67-68 fronten?
                        oktober 23, 2006 kl. 18:11 #99340
                        Jeg har på min V4 den original køler som er forlænget 5 cm.Der er lige pladsen til den mellem de firkantede lygter.Der er også 3 rækker celler i stedet for to.Der er plads til 3 rækker celler på den originale køler i stedet for 2 og uden at forlænge den, vil det forbedre kølingen en del.
                        Min forlænget køler skulle have 50% støre køle kapacitet.
                          oktober 23, 2006 kl. 20:22 #99341
                          Jepp.
                          /B
                          bengt@akesson-motorsport.se
                            november 23, 2006 kl. 21:08 #99342
                            Jag lyfter den här tråden då jag tänkt plcka ihop en 1700 med 7.6 kam, elfläkt, el soppapump mm.till -78 an
                            lecup:Har Du några bilder på Din kylare?
                            Ni som åker trimmat, har Ni någon oljekyl och vad använder Ni för fläkt??
                              november 23, 2006 kl. 22:07 #99343
                              innan man modifierar bilen och sätter dit något större så tror jag att 90% av alla kylproblem beror på täta gamla kylare. Se till att renovera/byt cellpaket på originalet innan man går vidare med nåt större. Det brukar vara en himmelsvid skillnad på en gammal igensatt jämfört med ett nytt med full cirkulation.
                                november 24, 2006 kl. 12:10 #99344
                                Jag har 1700 med 7,6 kam och weber 28/36 och orginalkylare som är frisk , inga problem att den går varm eller nåt annat problem .
                                ( än iaf , kört snart ett år . )
                                  november 24, 2006 kl. 19:36 #99345
                                  Vill tipsa om att elkylfläkt från vissa Saab turbo passar klockrent på V4 – kylaren. Fläktlageret i registerkåpan måste bort för att gje plass. Hålet pluggas. Kortare fläktrem monteras. Termobrytare kann också monteras i V4 – kylaren. Jag har gjort klart det i min bil, men inte provat enn. Provas på torra vägar i april månad!
