Uppför sig konstigt vid hårdare inbromsning…
Forum / Modellspecifika forum / 90/99 / Uppför sig konstigt vid hårdare inbromsning…
- Detta ämne har 13 svar, 8 deltagare, och uppdaterades senast 2004-10-21 17:56 av
walle.
Igår när jag hade jobbat skift va vägarna tomma och torra för en gång skull kunde man bus köra lite
Men när jag bromsade kände de sig som om bilen ”vrider sig” så jag testade med en ganska hårdinbromsning utan låsta hjul och fram delen av bilden dyker ner och till höger och bak upp till vänster…
Känns om jag hade fortsätt att bromsa hade jag vänt mig om !
Vad kan de beror på, ska kika över bilen lite nu när de e ljust..
1,5 bar finns i alla hjulen…oktober 20, 2004 kl. 14:52 #77894Det verkar som att höger framhjul bromsar mycket mera än vänster framhjul,då drar bilen åt höger och automatiskt lyfter den vänster bak.Ett bra sätt att kontollera bromsar är att köra ut på en grusväg och hålla 40-50 km/h och tvärbromsa och hålla ratten löst.Då ser du hur hjulen låser och om ratten drar åt höger eller vänster.Ett alternativ är att köra in på din bilprovningsstation och be snällt och himmla med ögonen och be dem köra ett bromsprov,då får du svart på vitt.Kontrollera också som Lollo skrev dina stötdämpare gunga en hörna åt gången det ska inte gunga när du släpper bilen. Lycka till
Oj, 1,5 i däcktryck? Nu är visserligen inte bar och kilogram detsamma, men jag tror at du kan öka till ca 2,4 kg i dina däck. Det kanske inte löser problemet men du får garanterat mindre däckslitage, bättre vägegenskaper, lägre soppaförbrukning och roligare styrrespons. Bra va!
Mvh Petter
Får nog kolla upp vad jag pumpat, men jag har de rätt hårt pumpade… Jag vet att de e är jämnt pumpade mellan alla hjulen iallfall… Tror de va ca 40 psi… Men kan också vart 2,5 bar…
Stötdämpare hoppas jag inte de e för de bytte jag för 1-2 månader sen te en kilens sats me biltema dämpare *ångrar*..
Besiktnings tiden är nu så det är väl bara att köra in o ta ett besök på återkontroll efter besiktningen, kanske är bromsarna då… Själv klart de jobbigaste…
Det me att det kanske är bara en krets som bromsar kanske inte är helt uteslutet…
De e skivor på hela bilen så jag förmodar att de e två krets?Vågar man använda bilen imån då, får hitta en grusväg innan jobbet…
Tur att man jobbar skift imån hinner man meka lite innan jobbet!
Återkommer me resultat hoppas jag…
Vad är det för krav på avgasrör på besiktning gällande läckage, funderar på dra en fuling me avgas pasta sålänge, men bara de e tätt så e de ok eller?
oktober 21, 2004 kl. 15:12 #77901Citat:
Ursprungligen postat av Fredrik Cederholm:
[qb] Är inte bromskretsarna som två trianglar? dvs båda framhjulen bromsar alltid, men bara ett av bakhjulen om en krets är kajko? [/qb]
Det är volvo som har det så
Jag har också märkt det, ångrar som fan att jag köpte dem…
Vad ska an satsa på till en rimlig peng?
Helst lite hårdare efterssom jag ändå satt på kilen fjädrar…
typ org eller finns de något roligare…Ska ut o gunga bilen lite sen ser hur den uppför sig…
Bromsade lite på väg te jobbet idag och den kryper åt höger och dessto mer man bromsar desstor mer sticker den åt höger…
men alla hjulen låser sig när man står på bromsen… -
