Uppstart av TT 65:a i okänt skick
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 TT / Uppstart av TT 65:a i okänt skick
Visar 13 inlägg - 16 till 28 (av 28 totalt)
    • februari 27, 2017 kl. 19:41 #427393
      Hellre vetskap än förhoppningar! Nyss kom vevaxeln ur ”finmotorn” och det var en mycket trevlig syn! Inga spår av rost, i stället dryper allt av motorolja så maskinen har blivit duktigt konserverad. Kolvtoppar och avgaskanaler har en hel del sot men i toppen är det ganska rent. Det riktigt fina är att alla lager snurrar lätt och fint utan minsta antydan till ljud eller glapp. Inga sprickor i vevstakslagrens korgar/hållare, inga spår av begynnande kolvskärning.
      Kolvarna har fortfarande har kvar tydliga ränder av svarvningen så jag antar att motorn inte har gått speciellt långt och hårt. Att kolvringarna ändå verkar lite tighta i spåren (en satt fast tills kolvarna kom ut ur blocket) och det är en hel del koksbeläggning fläckvis utmed kolvsidorna som sträcker sig en bit nedanför ringarna kanske det vittnar om att motorn körts med för mycket olja?
      Topplocket fick sitta kvar, o-ringar och packboxar till fördelarväxeln verkar helt ok, förgasar- och avgaspackningarna med, så jag räknar med att få ihop motorn utan nya packningar. Svänghjulet märkte jag för säkerhets skull upp så det kommer i samma läge som förut. Fettet i fördelarväxeln påminde mer om modellera.
      Att ta isär en TT i okänt skick innan uppstart känns nu som en självklar manöver! Nu ska blocket och diverse smådelar tvättas grundligt innan ihopmontering.
      Det klibbande kolvringarna oroar mig lite… Är det demontering och skrapning av koks-klägget som gäller eller går det att lösa upp kemiskt? En riktig kolvringstång vore kanske en klok sak att investera i, -var köper man en bra sådan?
        februari 27, 2017 kl. 21:06 #427396
        Ska till Biltema i morgon i andra ärenden. Deras kolvringstång tar 80-120mm och TT:n har väl 71mm? Gissar jag bör bege mig till någon MC-butik för att hitta en tång som passar bättre. Har faktiskt aldrig använt en kolvringstång… Är det helt odramatiskt och smidigt utan oro att knäcka ringarna, eller måste man ändå vara mycket försiktig?
          februari 28, 2017 kl. 07:13 #427404
          Man skall aldrig tvinga isär kolvringar mer än att de precis går att få förbi kolvens ytterdiameter.
          Om ringarna ”öppnas” för mycket kan de få bestående deformationer.
          Orginal TT ringar är inte av gjutjärn utan av något segt stål.
          Jag har satt en ring i skruvstäd och bockat den flera ggr innan den gick av.
          En gjutjärnsring räcker att öppna lite för mycket då brister den.
          Sabbe
            februari 28, 2017 kl. 22:10 #427449
            Hej igen,
            Jag har en gammal biltema kolvringstång och den funkar utmärkt till mina kolvar iaf.
            Lirka ut ändarna mycket försiktigt med en liten elektronikmejsel och försök få in t ex WD40 innan du fortsätter lirka. Ringens naturliga läge är att den vill nästan ”sprätta ur” spåret, så då vet du ungefär vad den tål utan att gå sönder. Kolla även kolvringsspårets glapp mot ringen när den väl är ren och kan röra sig, det ska vara tajt och inte stora glipor.
            En tuffare avfettning för utsidan av bilen funkar ibland mot kolvkoks, vill minnas att OK hade en som gjorde jobbet. Polera bort det svarta längs sidorna med nylonslipduk (typ scotch brite).
            Var uppmärksam på kolvskador som kan ha kletat lite aluminium på cylinderväggen och portkanter, försök att få bort det isåfall.
            Kopplingens tryckplatta är positionerad mot svänghjulet men inte balanserad mot veven på en standardmotor vad jag känner till.
            /D
              februari 28, 2017 kl. 23:16 #427450
              Tack för tipsen! Tror jag ska klara att få ihop motorn bra nu.
              Hur stor betydelse har oljekvalitet och blandningsprocent för hur fort sot och klägg bygger på sig? Och inte minst, hur ator betydelse har körsättet? Blir en söndagsmotor sotigare än en rallymotor efter lika många drifttimmar? Att låta en TT gå mycket på tomgång borde bygga sot fortare det också…? Har inblandning av etanol någon betydelse för sotbildningen? Finns några TT-oljor man ska akta sig noga för även till en otrimmad standardmotor och är Saabs gamla blandningsprocent fortfarande aktuellt ellerska man läsa på oljeflaskan?
                mars 17, 2017 kl. 13:22 #428194
                Hej John
                Du har inte tänkt på att använda Triboron? Har själv använt Triboron till min 65:a och säkert kört 5-600 mil nu.
                Då slipper du både rök, ”oljeklägg” och sot. Börja med en tank med Triboron koncentrat 0,5 l och sedan med
                Triboron injektion som blir betydligt billigare. Själv blandar jag 1,5 procent. Finns dom som kör med ännu magrare
                blandning. Blir lite dyrare med Triboron men det tycker jag att det är det värt. Finns i 4l förpackning så kommer du
                ner lite i pris. Tycker nog att den blir lite piggare och varvvilligare också, vilket kan bara vara en känsla.
                Mvh Lars-Eric
                  mars 18, 2017 kl. 23:03 #428230
                  Nu råkade jag ramla på en 95 V4 som trängt sig före, men TT ska jag baske mig åka ändå och Triboron är sannolikt något jag tänkt ge mig på så snart TT-oljan är slut. Hur Triboron är miljömässigt vet jag inte men det passar min miljöimage att ha en bil som inte ryker.
                  Hur mycket dyrare blir det räknat i färdigblandat bränsle?
                    maj 29, 2017 kl. 13:06 #430834
                    Tänkte också gå över till Triboron på min 96 TT med standard motor. Dock blir jag lite osäker på om det är koncentrat eller injektionsvarianten som gäller; är det injektionsvarianten i länken nedan som man blandar till 1,5%?
                    http://www.erlandsonsbrygga.se/Hemsida/Motortillbehor_Styrsystem/Olja_Glykol_Konservering/Motorvard_Konservering/TRIBORON_2-TAKTSINJEKTION_1L?id=14752
                      maj 29, 2017 kl. 20:53 #430897
                      Denne er for motorer med separatsmørning. Typ sport /Monte Carlo.
                      1960 93F
                      1989 900i 8V 5 dørs
                      2008 9-3 SC Aero ttid
                      2009 9-3 SC tid
                        maj 30, 2017 kl. 07:52 #430907
                        Tack, jag tolkade Lars-Erics inlägg ovan som att han använde injektionsvarianten för blandning i tanken på en standardbil utan separatsmörjning.
                          maj 30, 2017 kl. 16:30 #430931
                          Når jeg ser bedre etter så ser det slik ut, ja.
                          @Lars-Eric-96 klargjør kanskje dette?
                          1960 93F
                          1989 900i 8V 5 dørs
                          2009 9-3 SC tid
                          • Det här svaret redigerades för 9 år, 5 månader sedan av Morten S..
                            maj 30, 2017 kl. 17:46 #430934
                            Det stämmer att jag har injektion i tanken. Fick rådet av Hubbe här på forumet att börja med 0,5 l koncentrat till 35-40 l bensin.
                            och därefter1 % triboron injektion i bensinen. Själv fyller jag först 3 dl. injektion och sedan 20-25 bensin. Är mycket nöjd med
                            triboron, ingen rök, ingen lukt, inga igenslagna stift och inga igengeggade ljuddämpare (vad jag märkt än i alla fall kanske bäst
                            att tillägga). Hade en ren dämpare bak när jag började med triboron.
                            Lars-Eric
                              maj 31, 2017 kl. 08:25 #430965
                              Tack så mycket lars-eric 96 !
                              Då beställer jag en flaska koncentrat och en flaska injektion.
                              • Det här svaret redigerades för 9 år, 5 månader sedan av kaph.
