Ute på vägen igen
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 TT / Ute på vägen igen
Visar 15 inlägg - 1 till 15 (av 23 totalt)
    • oktober 28, 2007 kl. 16:52 #16960
      Ja kanske inte riktigt än.
      Men har nu i helgen satt i minb nya motor i Saab. Det gick som det brukar hågot strul men helt ok ändå.
      Ja det var det här med packning till vattenpumpen så det blev bara en kort test tur idag.
      Varvade inte mer än 5000 idag innan man har hittat alla instälningar men den nya motorn känns redan upp till 5000 vassare än den förra som jag nu körde sönder för 4 månades sedan.
      Kommer bilder men sitter vid fel dator idag för att över föra några bilder.
        oktober 28, 2007 kl. 17:26 #113806
        Roligt.
        Du får ta vägen förbi mig så jag kan få se om det är någon skillnad. 😉
          oktober 29, 2007 kl. 08:34 #113818
          Fick bara ut en bild på nya motorn.
            oktober 29, 2007 kl. 13:41 #113826
            Ja Kalle, den ser snabb ut.
              oktober 30, 2007 kl. 06:35 #113872
              Ja Johan den kommer att bli riktigt snabb när jag får ordning på alla instälningar.
              Kommer förbi sedan och testar effekten i den.
                oktober 30, 2007 kl. 18:50 #113911
                Får man fråga vad det är för borr och spec på portningen?
                Det var lite svårt att tolka av bilden, men jag instämmer med Johan.
                  oktober 31, 2007 kl. 08:19 #113938
                  Ja du.
                  Om jag får den nya motorn att gå riktigt så kommer den att vara riktigt vass.
                  För specen på portningen ligger i still men Saabs ritningar på RTC-806 men har inte öppnat spolportarna lika mycket för jag vill ha lite mer på låga varv.
                  Har inte borrar upp bocket utan det är 70 mm kolvar i den så ligger kvar på 841cc och så har jag en standad vev med halva slängar för budjeten räckte inte till en sport vev, den kanske kommer.
                  Detta är ju en -65 motor så jag har kvar enkelförgasan även om man har ett annat insug från en 93a och ett 44mm spjälhus.
                    november 1, 2007 kl. 06:20 #113978
                    Nu lyckades jag med att få in två bilder till.
                    Så har körde jag runt i Söndags på min korta test tur. Kan säga att det var många som tittade lite extra på bilen.
                    Har fått nästa fått tag i den pakningen jag sökte nu så till helgen kan saab var ute och rulla igen.
                      november 1, 2007 kl. 06:26 #113979
                      Det är en rätt schysst grön nyans på motorn. Ligger mycket nära det som jag uppfattar som ”original”. Vad heter färgen/kulören?
                        november 2, 2007 kl. 06:38 #114000
                        Det är vanlig grön billack som jag har använt.
                        Det funkar mycket bra och tål även den värmen som kommer frå bocket. Det ända som inte är riktigt bra är när den få bensin på sig då vill den lätt krulla sig.
                        När jag är nästa gång i garaget så skall jag ta en bild på burken med färgen.
                          november 2, 2007 kl. 19:27 #114039
                          Är det inte så att man ska använda speciel motorfärg när man målar motorer inte bara färg somm tål värme utan även släpper ut värme för kylningens skull?
                          Roger
                            november 2, 2007 kl. 19:52 #114041
                            Roger
                            Nja det tror vi inte är så viktigt i en vattenkyld konstuktion som i grund och botten härstammar från tidigt 1900 tal.
                            Men olje/bensin beständig är nog att föredra. 🙂 🙂
                            Mvh Björn
                              november 3, 2007 kl. 02:10 #114059
                              Och målar man V4:an så drabbas man ju på ytterligare ett sätt av Fords idioti i att bygga in avgasgrenröret i toppen. Struten runt avgasutblåset behöver definitivt värmetålig färg, även om resten av motorn klarar sig bra med i stort sett vad som helst.
                              Och använd för allt i världen inte Biltemas motorfärg. Den har jag lyckats tvätta bort med vanlig avfettning.
                                november 4, 2007 kl. 16:26 #114091
                                En bilder på den färgburken som jag andvände när jag målade motorn.
                                Färgen är inköpt på Micro och den har Micro nr 44370.
                                Fick ordning på vatten lägan som jag hittade förra vecka det var vatenpumpen som var kass. Så det var bara att gå in till Saab frådet och hänta en nästan nya vatenpump och montara den.
                                Fick nu också testat lite mer med nya motorn. Det går riktigt bra över 4000 vara men under vill den inte alls gå.
                                Först så skall jag hitta ett huvudmunstyke som är lite mindre än den 225 som jag nu har i. Sedan så funderar jag på att montera en ridventil så att man få lite mer på låga varv.
                                Har en reedventil som är till min Husqvarna 250 WR -81 som skulle passa bra i insuget, så skall nog testa detta.
                                  november 5, 2007 kl. 10:27 #114126
                                  En reedventil i en enkelförgasare? :confused: Spännande… Kommer den någonsin att vara stängd?
