vad betyder svart rök?
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 V4 / vad betyder svart rök?
- Detta ämne har 7 svar, 5 deltagare, och uppdaterades senast 2007-04-02 18:17 av
Molte.
Upptäckte att det kommer svart rök när man ger gas. Dock bara lite.
Vad betyder det egentligen? Fet blandning?MVH
'- 9-3 Aero 2,8T XWD TX Edition, Hirsch Performance -10
- 90 T16 -87 när jag ska överraskaHej!
Tack för era svar. Choken öppnar helt så man får väl ställa ner blandningen.
jag hittar dock bara tomgångsblandningsskruv. Det låter ju som man bara ändrar tomgångsblandningen med den, så hur gör man om man vill ändra blandnigen på mer än tomgången?MVH
- 90 T16 -87 när jag ska överraskaEn gissning, att det ryker svart när du ger gas kan nog vara mer eller mindre normalt, acc-pumpen skickar in bränsleöverskott vid gaspådrag och det är nog det som ger svartröken. Vill man så kan man ta lös förgasaren och mäta upp detta och justera lite. Så länge förgasaren i övrigt fungerar bra så låt det vara. Behöver du demontera förgasaren av nån anledning så kan du se över detta samtidigt.
Nejdå. De ser frächt ut.
Funderar på att byta ut det till ett bomullsfilter senare. Behöver man ändra blandningen då. Bomull ska ju släppa igenom mer luft.MVH
- 90 T16 -87 när jag ska överraska -
