Vad får bränslerelä att fladdra? Fd. Dör utan förvarning
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / Vad får bränslerelä att fladdra? Fd. Dör utan förvarning
Visar 7 inlägg - 16 till 22 (av 22 totalt)
    • februari 4, 2013 kl. 19:07 #194570
      Jag tror du kan använda ett vanligt standardrelä typ ”extraljusrelä”
      Annars sitter dessa relän på samtliga 9000 och såklart 900 16V
      På 9000 sitter alla relän framför handskfacket.
        februari 4, 2013 kl. 19:13 #194571
        Hm, du menar att jag skulle kunna använda ett sånt här:
        http://shop.speedparts.se/sv/prod/universal/elektriskt/rela-universal.html
        Ser kontakterna verkligen likadana ut som på bränslereläet där ovanför boxen? Jag har inte haft det ute men det känns som att det är typ dubbelt så brett.
          februari 4, 2013 kl. 19:56 #194572
          Nästan rätt.
          Reläna har dubbla utgångar, dvs 2st stift ”87” (87 och 87B) alltså totalt 5st stift
          Det du hittat ser ut att ha bara 4 stift, det saknar alltså ”87b”
          Org relän är också lägre än det du hittat.
          Det är alltå inte ett brett relä utan två smala.
          Ett relä med 5stift borde du hitta på närmsta biltillbehörsfirma om du inte hittar något i elcentralen som du kan låna 🙂
          På denna bild är det reläna längst upp till höger som är bränslepumprelä och huvudrelä.
          Relän och funktion är rätt men placering är lite udda för att vara en T16 😉
            februari 21, 2013 kl. 16:33 #194847
            Stort tack för hjälpen, såhär såg det gamla reläet ut och det gick snabbt att konstatera att det var boven i dramat! Relä fick jag rätt på av en kompis i stan så det var väldigt smidigt att fixa! 🙂
              februari 21, 2013 kl. 21:05 #194852
              OT. Dags att byta det ja.. Jag ska minsann trycka dit lite silvertejp över hålen för attt slippa din version :wacko
                februari 22, 2013 kl. 07:15 #194853
                Det var inte vackert. Skönt att hitta ett riktigt fel när man har ett sånt problem :smile
                Troligen hade det funkat att bara lossa/montera relät några ggr för att gnaga bort oxiden.
                Har du kollat hur det såg ut i reläsockeln ?
                Risken är nog uppenbar att du har samma problem där
                  februari 22, 2013 kl. 11:17 #194854
                  Jag gjorde så med det nya relät jag stoppade dit, men det såg riktigt fint ut i sockeln redan innan. Hade bra med ljus ner i den och där var inget oxiderat alls så jag antar att det är lite skillnad på materialet och att det blev någon anod-/katod så det mest blev oxid på relät – bra skit! Klämde åt skorna i sockeln också så de kniper ordentligt och dränkte dem i elektronikspray. Skakade ut det värsta av sprayen och väntade ett par timmar innan jag monterade det nya reläet 🙂
