Vad tänka på? Motor byte i en 72:a 99 till h t8
Forum / Modellspecifika forum / 90/99 / Vad tänka på? Motor byte i en 72:a 99 till h t8
    • augusti 15, 2012 kl. 07:11 #6296
      Är i fullfärd med ett motorbyte i min 72:a. Ska i med en h-motor från en 88:a t8.
      Måste torpeden modifieras el är det bara vid byte till t16 och hur är det med motorfästen passar rätt på el ?
      Har för mig att nåt ska flyttas över från og900:an eller?
      //Niclas
        augusti 15, 2012 kl. 16:49 #46502
        främre motorfästet måste du nog ändra på, eller enklare är att ändra på primärkåpan. torpedväggen måste man göra en bula i för att få plats med remskivan? i övrigt ska det passa.
        2x 92B -53 (Svart)
        95 -61 (Pärlgrå)
        99 -69 Custom (Vit)
        900 TurboS Cabriolet -91 (Platinagråmetallic)
        9-5 Anniversary Edition, -07 (Ice Blue Metallic)
        9-3 Griffin -12 (Carbon Grey Metallic)
          augusti 15, 2012 kl. 19:11 #46511
          Är det inte nåt med bromsservot också på bilar före 75, eller minns jag fel?
            augusti 15, 2012 kl. 20:35 #46512
            japp den sitter lite ivägen.
              augusti 16, 2012 kl. 08:06 #46526
              Men den är väl bara att plocka bort och köra utan ? :wrench
                augusti 16, 2012 kl. 08:30 #46528
                Här är en förebild på pärlan vid hämtning. Står just nu ner plockad.
                Det som ska göras:
                B201 motor renoverad
                T3/T4 turbo
                Extraktor
                630cc spridare
                Portad topp m V—o fjädrar
                280 kam
                T5.5 sprut bort m k-jet :h
                Lättat svänghjul
                sinter
                Bromsar från 9000 i fram
                Bakaxel + bromsar från og900 – 88 i bak
                Hårda bussningar i bärarmar
                Boxade bärarmar i fram
                Bur
                Ska lackas om till våren blir ev vit.
                mm
                Är tänkt som som en svängbil för vettiga pengar 🙂
                  augusti 16, 2012 kl. 09:51 #42317
                  Kul projekt!
                  Någon speciell anledning till att du väljer 8V istället för 16V ?
                  Inbillar mig att du spar en del jobb och krångel med DI-kassetten om du väljer 16V topp istället
                    augusti 16, 2012 kl. 12:42 #46531
                    @SaabAero wrote:
                    Kul projekt!
                    Gillar karaktären på 8v sen är det en kompis som ska koppla t5 som ser det som ett kul projekt m t5 på 8v också.
                    Mvh Niclas
                      augusti 16, 2012 kl. 13:53 #46534
                      Utmaningar är alltid kul :wrench :AP
                        augusti 16, 2012 kl. 14:11 #46535
                        I brorsans 71.a så krockade generatorn med bromsservot, så den fick vi sätta ovanpå motorn. Vi kapade upp en ”ränna” i torpeden så remmen fick plats, och vinklade även anslutningarna på värmepaketet. Sen fick vi sätta oljetryckskontakten på en vinkel så den inte tog i huvudbromssystemet. Främre motorfästet löste vi genom att ta primärkåpan från en 99.a. Det här är ju en 16v men det är ju lika block.
                        Här finns lite bilder http://www.garaget.org/?car=7395
                          augusti 16, 2012 kl. 15:25 #46538
                          Huvudbromscylindern menar jag , inte systemet 🙂 :DR
                            augusti 17, 2012 kl. 06:01 #46547
                            Tack för lite input!
                            Så som ni gjort m generatorn är ett vettigt alternativ som jag ska klura mer på. Att det skulle vara så trångt vid oljetryckskontakten hade jag ingen aning om så en vinkel får det bli :wrench
                            Ball bil din brorsa har förresten! Hade en likadan för nåt år sen med t16, en Audi grön 70:a.
