Vad tycker ni om Saab 9000 cse 2,3t??
Forum / Modellspecifika forum / 9000 / Vad tycker ni om Saab 9000 cse 2,3t??
Visar 15 inlägg - 1 till 15 (av 27 totalt)
    • februari 8, 2010 kl. 20:13 #21635
      Hej.
      Är en nybliven saab-ägare, köpte kompisens 9000cse 2,3t aut-97, jubileumsmodell med all utr inkl helskinn. Helskön att köra trots sina 25000 mil. Alla papper på alla servisar finns och alla stämplar finns. Växlar mjukt och fint i lådan.
      Tänkte bara höra med er andra som har likadan bil, om ni är nöjda och om det är nått speciellt man bör tänka på?
      Hade ett tidigare inlägg ang ett vinande ljud från, ja, har hört att det kan komma från högtalarna och att man kan jorda på nått sätt, nån av er som vet eller har samma fenomen?
      Kompisen sa iaf att det vart tystare när han bytte stereon, så…
      Jag har aldrig haft nån saab i hela mitt liv, men jag är super nöjd.
        februari 8, 2010 kl. 20:21 #152854
        En mycket trevlig bil, man har ju samlat på sig så man har 9 st idag, olika modeller visserligen.
        //MH
          februari 8, 2010 kl. 21:30 #152865
          Grattis och välkommen till SAAB-världen. Hoppas att du kommer fortsätta vara så nöjd!
            februari 8, 2010 kl. 21:56 #152866
            Du har gjort något bra för dig själv 🙂 köpt en 9000, du kommer inte att bli besviken. det är en kanon bil att köra, o framför allt med en fulltryckare som din är antar jag så händer det lite när man gasar till.
            välkommen 🙂
              februari 9, 2010 kl. 18:22 #152916
              Känns ju bra med alla lovord;) men det är ingen fullturbo utan bara llt med 170hk, men det rör på sej ändå, alldeles lagom.
              Jo, för att återgå till det vinande ljudet så trodde jag att det kom från högtalarna, men idag när frugan öppna högerdörren då jag hade bilen på tomgång så hörde jag vinandet tydligt utifrån. Lät som det kommer från motorrummet, det ökar med varvtalet, låter som en symaskin;/ Nån som vet vad det kan vara?
              Kan det vara från växellådan månne? Jag vet inte.
              En annan konstig sak jag upptäckte idag var att det kommer ut fibrer från ljuddämparen, långa trådar från avgasröret????
              Aldrig varit med om det förr trotts mina 23 år som bilägare…skumt.
              Blir att byta ljuddämpare snart eller?
              Men annars så är det en kanonbil.
                februari 9, 2010 kl. 19:16 #152919
                Det är ljuddämparens innehåll som är på väg ut 😛
                påverkas vinandet av om kopplingen är uppe eller nere?, om det inte blir nån skillnad så är det på motorsidan. generatorremmen, remhjul, spännare eller liknande. skulle jag kolla först.
                Edit: det var en automat ja såg jag nu, inte nån koppling att trycka på….
                  februari 10, 2010 kl. 09:11 #152949
                  Hej! Vill också gratulera dig till ditt köp av en A50:a!
                  Hade själv en -97:a 2,3t med manuell bestyckning för några år sedan, men fick sälja p.g.a. studier 😥
                  De fel du beskriver har ju redan besvarats av kunnigt Saab-folk, så det ger jag mig inte in på. Jubileumsutgåvan är i grunden en kanonbil med fin kvalité, den har ju hunnit med förbättringar/uppdateringar sedan 1985.
                  Se bara till att hålla putsen uppe, och glöm inte bort att vårda interiören också. Tvätta och smörj skinnet med balsam minst två gånger per år, är min rekommendation.
                  Turbo-bilar mår bra av fin & färsk motorolja, så där brukar jag själv hålla rätt täta bytesintervaller på min 9-5:a.
                  PS. En stor fördel med ”lättryckaren” är den lägre försäkringspremien, men ändå med tillräcklig kraft kvar! DS. 🙂
                    februari 10, 2010 kl. 17:28 #152974
                    Såsom alla 9000 modeller måste du vara observant på de nedre gummilisterna till dörrarna. Här samlas grus och fukt i massor vilket senare ger rost. Gör rent ofta eller ta bort listerna. Tar du bort dem kommer kupeljudet att öka marginellt samt stänk från framhjulen vid våt väderlek höras bättre. Det sistnämnda elimineras genom montering av främre stänkskydd. Ur underhållssynpunkt rekommenderar jag dig att årligen plocka ner de främre innerskärmarna och göra rent. Mellan dem och framskärmen vill det gärna leta sig in grus som sedan ligger däremellan och samlar fukt och ger rost. Ett extra solskydd är bra att ha liggandes, dessa är förbrukningsvara på 9000 modellerna.
                    Har haft min 9000 i 6 år och är fortfarande mycket nöjd. Komforten håller i sig trots 35000 mil. På turbobilar är det särskilt viktigt att följa oljebytesintervaller och att använda olja och filter med god kvalitet. Glöm inte att automatlådeolja och filter skall bytas var 4000 mil
                      februari 10, 2010 kl. 18:15 #152977
                      Det bästa med 2,3t är det låga motorvarvtalet på motorväg och den låga förbrukningen, minst 1dl mindre per mil än motsvarande 2,0t 150hk. Det vinande ljudet kan vara vattenpumpen, brukar sluta när den blir varm eller servopumpen, testa att styra vid stillastående och höra om det ökar/minskar. Tankbanden som håller upp tanken måste du hålla koll på, rostar av och ja….multiremmen bör bytas. Nya bussningar i framvagnen brukar göra underverk för väghållningan. Håller med om listerna i dörrarna. Min numera havererade a50 har gått 31000 mil och är helt rostfri i dörrarna och överallt annars eftersom jag bytt framskärmarna som var totalt upprostade som på de flesta. Annonser man läser ”lite ytrost på framskärmarna” brukar betyda när man demonterar listerna hål överallt. Lycka till med en trevlig bil som har många detaljer som brukar gå sönder, men det är samma på alla 9000 man vet vad som kommer att behöva bytas. Håller på att skrota ner min a50 hör av dig om du behöver nåt…
                      http://www.blocket.se/vasternorrland/Saab_9000_2_3T_170_A50_1997_25793776.htm?ca=4&w=1
                        februari 10, 2010 kl. 19:47 #152980
                        Den är lackbehandlad ett par ggr och underredsbehandlad några ggr också, senaste gången förra året, så den är välskött på det visset, helt rostfri under, (hissade upp den innan jag köpte den och den såg nästan ny ut) och någon liten liten fläck i nått hörn vid framrutan, men det är ”stoppat” då dom lackbehandlade den. Men tack för alla tipps om vart man ska hålla rent extra.
                        Men det vinande ljudet, nja, det låter lika mycket hela tiden, blir inte mindre när den blir varm.
                        En sa att det kunde vara löp eller spännrullen till drivremmen och det låter ju som om det skulle kunna vara nått sånt.
                        Ska förbi verkstan imorgon och be dom lyssna, få se vad dom säger. Är det nått med drivremmen så kan det ju bli stopp om det skär ihop;(
                        Tack för länken, Magnus. Vad hände med din bil då?
                          februari 10, 2010 kl. 20:52 #152982
                          Tja, först gick toppackingen, det fixade jag och passade på att köpa nya skärmar o front och lackade dessa, blev mkt fin, sen besiktigade jag den och fick underkänt och byta lykta och bromsör bak, 2 veckor senare krockade jag i 120km/h med ett rådjur så att krockkudden löste och bältessträckarna. Den nylackade fronten och nybytt lykta blev skrot. Bilen blev ett par cm kortare på höger sida så att hö dörr inte gick att öppna samt att vä dörr blev oxå svår att stänga. Nåja, bytte lykta och fortsätte köra ett tag till. Efter jul startade jag den, då frös den vid -30 och efterföljande lagerhaveri. Så det gjorde att jag gav upp, skaffade en 900 GL istället…
                          Några andra saker som man brukar få byta; bromsrör och slangar bakom tanken. ABS-sensorer brukar oxå spöka. Toppen går förr eller senare på en 2,3 håll koll på vattenförbrukning och vatten i oljan. C-lås, reglage för värmestol, tempsensor, tändkasett ger upp förr eller senare. Bra att ha en tändkasett i reserv, kostar inte många kronor beg.
                            februari 11, 2010 kl. 10:36 #152996
                            Jag har ägt 7 styck saab 9000 av olika modeller. Av dessa har jag fått byta toppackning 1 gång, turbo 2 gånger och växellåda 0 gånger.
                            Vad som däremot är vanligare att man får byta är följande: termostat, remspännare, remhjul, kamkedja, ac kompressor, kupefläkt, tempsensor, acc panel, diverse lampor, avgassystem, bränslepump.
                            Min favoritbil bland 9000 är cde från och med 95, då utrustad med 2,3T, det är utan tvekan den tystaste och skönaste vagnen att köra långt och fort med. Man kan även komma fram till att känslan är betydligt modernare i 9000 över lag från o med 95.
                            Växellådorna håller också relativt hög kvalité, särskillt på de nyare vagnarna, kortmotorerna som kom 94 håller också mycket hög klass, särskillt är styrsystemen Trionic 5 mycket problemfria. Det som kan strula på dessa är om möjligt magnetventilen, lamdasensorn och temgivaren till insuget. Annars mycket okomplicerade system och dessa sk. T5 motorer håller också för otroligt med kraft utan att några modifieringar behöver göras inne i motorn.
                            På det hela taget så är saab 9000 den enda bil jag kan tänka mig att äga i nuläget och köra många mil med, nuförtiden har jag en 9000 cde 2,3T -95 fullsmetad med skinn, elstolar och glastaklucka.
                            Lycka till med ett förhoppningsvis mycket problemfritt ägande!
                              februari 11, 2010 kl. 11:55 #153001
                              Instämmer, grattis till en bra bil! Rost i dörrarna är ju en klassiker på Saabar men poängen med den är att den skonar trösklarna! Alltså, trösklarna är inflyttade (gäller alla 92-9000) och du får bättre insteg PLUS att hjulsprutet hamnar på dörrarna. Lättare att byta dörr än tröskel och SBP rackar inte ner på det heller! :hype:
                                februari 11, 2010 kl. 11:58 #153002
                                Håller med Jonatan P, går knappast att få en bättre bil för pengarna. Prestanda, säkerhet, komfort, lågt pris i inköp och underhåll….oxå sugen på en CDE…
                                  februari 11, 2010 kl. 12:05 #153003
                                  Instämmer också! Mycket bil för pengarna och hög säkerhet.
                                  Har skaffat 9000 cde 2,0 ltt 1997 midnattsblå metallic!
