Vibrationer och resonansljud i trimmad V4
Forum / Övrigt / SSR / Vibrationer och resonansljud i trimmad V4
Visar 15 inlägg - 1 till 15 (av 37 totalt)
    • juli 7, 2009 kl. 05:44 #20390
      Jag har en V4 med trimmad maskin (1815 cc, 36/36, 7.2 kam…. ganska bra vrid) men std motorkuddar, mm. Dessutom klubbens 2′ system, den typen som går ihop i framkant som ett ”Y”. Två saker jag skulle vilja komma till rätta med och ber att få hjälp med:
      Strax under 3000 varv kommer ett resonansljud som gör att det durar rejält til en bit över 3000 varv. Fick ett tips om en annan slags, mer fjädrande upphängning av avgassystemet som tar bort en del av detta men har inte hittat några sådana. Är det rätt väg att gå, var kan man hitta upphängningar, någon som vet hur åtgärda?
      Sedan vibrationerna. När jag ger fullgas (OK vid lugnare pådrag) på ettan och tvåan vibrerar det som om hjulen har kraftig obalans. Har bytt hjul (både fälg o däck) men problemen kvarstår. Har hört att det där staget kan vara för mjukt. Likaså att vibrationer kan bero på slitna knutar. Tvivlar på knutarna för bilen är så frisk och har gått få mil. Staget liksom kuddarna är standard och från samma friska bil. Chassit, om det har betydelse har std fjädrar och Bilstein dämpare (kombinationen känns bra för den ”aktiva” landsvägskörn som bilen används till, alltså inte rally, likn).
      Tack för hjälpen, skön sommar, semester och vad ni har!
        juli 7, 2009 kl. 06:47 #142452
        Har du tillräckligt med fett i knutarna???
        Du har inte råkat tappa en utav rullarna i lagret????
        Funkar inte någon utav dessa åtgärder så ta ur de inre knutarna &byt sida på dem. Utan fett så slits de snabbt.
        Med Simons 2″ så får man vibrationer/resonansljud vare sig man vill eller inte. Jag tycker att det är ett skit avgassystem!
        /Fredrik
          juli 7, 2009 kl. 07:10 #142453
          är det ingen som har provat med en flexdel på avgassystemet en bit under motorn?
            juli 7, 2009 kl. 09:21 #142457
            Snabba råd, tack Fredrik!
            Hur kollar jag (snabbast) om det är fett i knutarna eller om ngt saknas/är fel?
            Om Simonssystemet är skit; vad finns annars som funkar och låter ”bättre”? Om möjligt utan att göra hål i golvet under motorn. Och som det går att få tag på.
              juli 7, 2009 kl. 10:18 #142460
              Timo M wrote:
              Hur kollar jag (snabbast) om det är fett i knutarna eller om ngt saknas/är fel?…
              Løsne på gummimansjetten og se eller kjenn etter om det er fett der. Tuben som følger med på endel nye sett er som regel for liten. Kjøp en stor tube på Mekonomen e.l. og fyll opp ”koppen” på drivknuten.
              1960 93F
              2008 9-3 SC Aero ttid
                juli 7, 2009 kl. 10:31 #142461
                Kan vibrationerna möjligen bero på för mjuk bakre motorupphängning, dvs den på växellådans bakre gavel
                  juli 7, 2009 kl. 12:16 #142471
                  jag hade problem med ljud-resonanser i i kupén av simons-systemet tills jag kasserade långdämparens två ”stumma” fästen. har frihäng där med gott resultat.
                    juli 7, 2009 kl. 20:56 #142501
                    Std B främre rör är mycket bättre & går ned i orginal hålen.
                    /Fredrik
                      juli 8, 2009 kl. 20:00 #142547
                      Hej Timo
                      Som nämdes tidigare i tråden ang resonassljud. Kapa bort en bit rör och montera ett flex rör är ett bra tips.
                        juli 9, 2009 kl. 21:39 #142603
                        Tack för era svar, bussigt.
                        Om vibrationerna: Har kollat de inre knutarna/öppnat bälgarna. Fina bälgar och gott om fett. Nästa möjlighet, ngn som vet? Alltså utöver rådet om bakre motorupphängningen som verkar (eller?) tillhöra det mer omständliga att ”utesluta”.
                        Om resonansljudet: Enklast verkar vara annan upphängning/”frihäng” + flexrörsbit. Var hittar jag sådant? Och om inte, finns Grp B system att få tag på på ngt sätt?
                          juli 10, 2009 kl. 05:40 #142607
                          Simons hemsida
                          Här finns också en lista över återförsäljare.
                            juli 12, 2009 kl. 20:11 #142721
                            Knalle röret skulle jag fördra framför std B.
                            Knalle röret säljer väll klubben, eller?
                              juli 12, 2009 kl. 20:14 #142722
                              Provat båda & effektmässigt samt fränast ljud toppar STD B systemet lätt.
                              Passformen på Knalleröret är inte så bra på häger sidan
                              /Fredrik
                                juli 12, 2009 kl. 21:41 #142726
                                Effektmässigt?
                                Bromspapper? (samma motor och bil, hälst samma tillfälle)
                                Ljud, det är en smaksak.
                                  juli 12, 2009 kl. 22:02 #142727
                                  Jag & Gerda upplevde märkbart sämre drag efter byte till Knalleröret!
                                  Alltså kännbar effekt skillnad!
                                  /Fredrik
