2takt_nicke
Visar 15 inlägg - 1 till 15 (av 568 totalt)
    • september 12, 2014 kl. 20:36 #177013
      Bytte på en 9k för ett tag sedan. Kollar man i vhb så ska dom gula funka som märkning som ska användas för att sätta dom kära kamrarna rätt. Men man behöver inte utgå från dessa målade länkar!
        augusti 17, 2014 kl. 10:13 #188878
        Pratade med Tom Donney! Har fått in ett par batcher med Wiseco i blandade storlekar.
          augusti 14, 2014 kl. 21:43 #181742
          Varför göra det så svårt…?.. finns ett par olika vettiga kolvar som är Bolt – on.
          Finns nya stakar att köpa! Var 15 st minimum.
          Eller om man köper kolvar och sedan monterar nya moderna silverpläterade racinglager i storändan.
          Problem solved!
            augusti 12, 2014 kl. 08:06 #177732
            Vad ska du med detta till…?
              augusti 7, 2014 kl. 20:52 #177589
              * hinkar i triboron på dirren *
                augusti 7, 2014 kl. 10:26 #177568
                Hur mycket ger triboron på prestandan.?
                  augusti 6, 2014 kl. 23:15 #176049
                  Tack.
                  Har en sån Bombardier (stavning) soppapump ämnad för mikunifuggar men jag vill nog hellre ha en elektrisk.
                    augusti 5, 2014 kl. 15:39 #177525
                    Pris och vad heter den?
                      juli 29, 2014 kl. 16:16 #177364
                      Ett hett tips : Köp XP-manualen! där står allt.
                        juni 13, 2014 kl. 21:27 #176517
                        Graham Bell boken är bra. Tyvärr inte ”up to date” men rekomenderas!
                          juni 9, 2014 kl. 19:37 #176371
                          Hänga vevaxeln i en motoryft och sedan sänka ner är en metod du bör prova..:-)
                            maj 31, 2014 kl. 18:42 #176089
                            Hur går det med trimningen?
                              maj 31, 2014 kl. 16:00 #176084
                              Hade samma problem. Min blinkers blinkade extremt långsamt och Mee lyse på vart jag tvungen att rusa för att den skulle orka blinka.
                              Fick världens bästa tips som löste mitt problem!
                              Sätt Extra jordkablar iifrån hållaren till lampan in till karossen och vips så bbörjar det att funka igen:)
                              Fick tipset av Karl Ask och det löste mitt problem.
                                maj 13, 2014 kl. 22:51 #175544
                                Är man seriös går det ju alltid byta axeltappen.
                                Är det en originalmaskin tycker jag du ska ta ett par droppar loctite för cylindriskfastsättning.
                                Dock inte kalasbra att bara byta Ett ramlager..:-)
                                  april 23, 2014 kl. 19:01 #174895
                                  Enklar med byte på stålknutar för då rräcker det att släppa på damaskerna och sedan vinkla lådan vid lyft för att få ur dom inre knutarna. På gummiknutarna måste du ju lossa dom 8 bultarna och dessutom rotera axlarna för att komma åt alla.
