anders g
Nitrilgummi och fluorgummi (t ex viton) ska funka för etanol och bensin.
Såg att denna finns listad för de nyare bränsletankarna, undrar vad den är gjord av?
https://saabklubben-reservdelar.se/99-90/motor/branslesystem/tatning-0/
Det här svaret redigerades för 4 år sedan av
anders g.
Info plockat från dokument på Trelleborgs hemsida:
Hej Adam,
Menar du att man lossar muttrarna som sitter på insidan, längst bak, framåt finns inga muttrar, så då måste kromlisen hållas på plats längst fram via några plåtflikar eller liknande?
Skruvarna framåt ser ut att vara plåtskruvar inskruvade från utsidan.Anders
KM-J-42000-EU-B är en Midtronics, som är dyrare, ca 12 000 kr, http://en.kentimpex.hu/product/km-j-42000-eu-b-exp-4311-battery-tester/
Jag har beställt en Topdon BT200, ska testa den när den kommer, försöka testa den mot någon dyrare variant.
Ok, antar att det är SPD performance parts slang, t ex SPDPOS5 du menar, de har ju någon ptfe-variant också, och en som ska ligga i bensin i tanken.
Hur länge har du haft den monterad, känns den som ”ny” fortfarande 🙂 ?-
Detta svar redigerades för 5 år, 11 månader sedan av
anders g. Anledning: stavfel
Test av begagnad tryckimpulskontakt , Saab nr. 838600. Börjar med bilen stillastående, motorn på tomgång, växeln i drive-läge, sedan fullgas (vid ca 3,2 s). Tryckimpulskontakten ser ut att vara aktiverad i ca 0,45 s. Bilen accelererar vidare.
Röd linje = Kopplade in en MAP-sensor från opel corsa 1987, med en T-slangkoppling nära tryckimpulskontakten.
Blå linje = Mäter mellan impulskontaktens sida som går till kallstartventilen och jord/kaross.(den har ingen spänning på sig när tändningen är påslagen)
Loggade signalerna.-
Det här svaret redigerades för 5 år, 11 månader sedan av
anders g.
Jag har honat den huvudbromscylinder som satt på bilen, den verkar vara ok. Någon som vet vilket fett som funkar bäst vid ihopmontering av alla delar?
Det var ett vitfärgat fett som fanns baktill på huvudbromscylindern när jag tog loss den från bilen.Är silkonfett att rekommendera? Biltema säljer det.
Jag vet inte vilket sorts gummi som finns i tätningarna.Jag har nya o-ringar till bromsvarningskolven. De har ytterdiameter 14,6 mm, innerdiameter 9,3 mm, tjockleken blir då uträknat 2,65 mm. Kanske något för klubben att köpa in och sälja?
