anders milton
oktober 2, 2009 kl. 11:59 #146104
Ok. Vi har visserligen öppnat förgasaren och skrubbat och försökt blåsa ur, men vi kan ju ha missat något. Kanske skulle kunna vara nyttigt att kolla flottörnivån också?
oktober 2, 2009 kl. 11:39 #146101Fast.. Själva chokespjället rör sig ju som det borde. När det öppnat sig bara några mm så börjar rusningen.
oktober 1, 2009 kl. 21:07 #146084Stefan wrote:en lite parantes blir ju också varför? vad är nyttan med att kunna söka i en verkstadshandbok som iallafall är indelad i sektioner?
Det låter som väldigt mycket jobb för ingenting?En av poängerna är ju att om man har all text som just text och inte som bilder så bör man kunna få ned filstorleken på PDF:en fruktansvärt mycket. Jag skulle kunna tänka mig att den skulle kunna landa på ett tiotal MB istället för typ 300 MB.
Det gäller då alltså för en eventuell framtida PDF.
Vad gäller min vision av en webbsajt så är jag väldigt förtjust i idén att ha en kommentarsfunktion, eller att göra verkstadshandboken redigerbar i stil med Wikipedia för att modernisera den och till exempel ge tips på verktyg man kan använda då man inte har tillgång till specialverktygen. Eller varför inte kunna lägga in nya bilder eller kanske till och med filmer som beskriver hur man gör olika saker.
Sedan jobbar jag ju som webbtekniker och lever större delen av mitt liv på nätet, så jag känner mig ofta handikappad när jag måste söka saker för hand och inte har någon sökfunktion 🙂
september 30, 2009 kl. 21:46 #146029Fem år senare och jag har nu börjat testa mig fram med att OCR:a verkstadshandboken. 🙂
En stor fråga kvarstår dock; hur står det till med upphovsrätten? Har Saab eller någon annan något emot att man lägger upp en omskriven kopia av verkstadshandboken?
Det är ju inte som att den fortfarande trycks, men den säljs väl fortfarande (inofficiellt?) på CD?
Jag vill ju inte trampa någon på tårna… 🙂
Om ni undrar så, ja, jag har varit tvungen att skapa ett nytt användarkonto. Epostadressen jag använde när jag skapade det förra kontot är för länge sedan borta och jag har inte den blekaste om vilket lösenord jag hade. 🙂
september 24, 2004 kl. 22:20 #77314rasmus: jag menade inte axlarna in i växellådan, utan axlarna in i handgranaterna. eller missförståd jag dig nu?
sven: Hjulen är ditsatta rätt nyligt, så jag tror inte att hjulbultarna glappar, eller menade du några andra bultar?
fuling: ska kolla det.
Om jag inte får till detta snart så kommer jag att gråta en skvätt
september 24, 2004 kl. 16:12 #77310Tack, ska kolla den andra sidan så fort jag hinner. Är det möljigt att sätta in axeln in i handgranaten fel, typ att man har vridit axeln fel?
Hoppas detta är det sista kritiska felet på ett tag.. Att innerbelysingen inte fungerar kan jag ta, men att bilen är okörbar gör mig bara ledsen.
september 24, 2004 kl. 13:20 #77308Har haft lös och kollat på drivaxeln på höger sida (där dunket verkar komma ifrån) och kopparna satt på plats och var lätta att snurra på.
Kopparna har alltså inte varit lossade, och jag förstår inte hur ett nållager isåfall skulle ha smitit iväg.
Har kollat ifall motorn reser sig, och den verkar sitta som berget.
Ibland låter det inte alls, ibland dunkar det som sjutton. Verkar inte finnas något samband mellan tillfällena, förutom att det låter mera när motorn driver.
Någon som har något tips?
september 21, 2004 kl. 16:45 #77307Det hoppas jag också! Hoppas att det är det som är felet bara.. Alltid surt när man tror att man vet vad kruxet är, fixar det, men problemet kvarstår
Tack för alla tips!
september 21, 2004 kl. 15:14 #77303Provkörde lite idag, och nu låter det dunk, dunk, dunk hela tiden. Det verkar alltså som att det är nållagerproblem.
Om det nu fattas nålar, var hittar jag nya?
september 21, 2004 kl. 11:30 #71765jodu.. men ibland vill man lyssna lite ändå
dessutom har tidigare ägare redan sågat ut hål i dörrsidorna för högtalare…
september 20, 2004 kl. 22:04 #71763Då återstår bara frågan hur man monterar en modern CD i denna konsoll?
september 20, 2004 kl. 21:45 #71761Hmm.. lyfter denna tråd med en liten fråga.
Hur är det tänkt att stereon skall fästas i kosollen på bengts bilder? Jag gissar att det måste vara nån grymmt gammal typ av stereo.
Det borde vara fullt möjligt att bocka till en egen plåt för montering av moderare hi-fi va?
Någon som gjort detta och har bilder och mått samt tips på hur denna bockning borde gå till?
september 20, 2004 kl. 21:31 #77301stefan: ska kolla i damask samt handgranat.
uffe, lelle: fasen.. vill inte ut med motor igen. tog ju en hel dag för en ovan mekare som jag
kan det verkligen bli ordentliga klånkljud om det fästet är paj?september 20, 2004 kl. 17:27 #77297Men då borde jag väl ha hittat nån löst liggande kopp nånstans?
Det har jag inte gjort.Ska ta och kika närmare imorgon om tid finnes. Fram till dess får jag åka Ford Escort
Tack för tipsen.
