Erik Dahlander
    • juli 28, 2026 kl. 23:38 #529904
      ”Nya Gummicentralen” i Kristinehamn fixade både däck och balansering till min V4:a-79. Med ett utmärkt resultat.
      Men det borde väl finnas något ställe som ligger närmre er. Gamla beprövade Gummi-verkstäder borde kunna fixa det.
      Lycka till
        mars 18, 2026 kl. 22:37 #526854
        Hej!  Har en 96 årsmodell chassie -79 men innehållet -75. körs nästan dagligen. Ska besiktas senast i maj.
        men du kanske önskar dig en 2-T. Du kan slå en signal om det är av intresse 070-320 63 76 / Erik
          december 22, 2025 kl. 20:52 #525464
          Jag brukar använda en ”blyslägga” det har alltid släppt för mig genom alla år då jag haft 96:or och 95a
          1. Skruva ut justerskruven  så lågt det går
          2. Lossa muttern och vänd den, skruva in den så att axel är i samma höjd som skruven(för att inte stuka gängorna på axel)
          3. Banka på rakt på muttern några gånger (ganska hårt 5-8 gånger) så brukar det släppa, då är det bara att lossa muttern och ta bort trumman.
          4. när du ändå har isär allt glöm inte att smörj in justerskruven med lite koppar-fett eller dylikt. Det underlättar tills nästa gång det är dags.
          lycka till Erik
            november 9, 2025 kl. 22:42 #524857
            Såg att det finns en V4 front på tradera ”Saab 96 reservdelar” 600 kr
            finns i Nässjö. Ifall du inte har hittat någon annan.
            Lycka till / Erik
              mars 16, 2025 kl. 18:54 #520252
              Det sitter en kontakt nere vid bromspedalen, som påverkas när pedalen går i golvet.
              Troligen när man har luftat sina bromsar eller om bromsen går sönder.
              Den kontakten får man skjuta tillbaka/återställa i sitt normala läge, så slocknar lampan.
                november 25, 2024 kl. 17:10 #518944
                Har en 96 gul dock är chassiet från 79 enligt papprena men innehållet är 75:a(tror jag)
                Den går under namnet ”bananen” små bruna fläckar finns. Besiktigad i våras. Använder den dagligen till och från jobbet.
                Finns i Kristinehamn. Skicka gärna på min mail erik.dahlander@akzonobel.com  då skickar jag bilder där om det vore av intresse
                Erik
                  november 16, 2024 kl. 13:36 #518805
                  Har ni tittat på tändfördelaren den har en vacuumklocka på sig som ska ställa om tändningen beroende på vacuum från motorn.
                  Slangen dit kan ha sina sprickor. Det kan även vara vacuumklockan som kärvar. Bara en idé
                  Erik
                    november 14, 2024 kl. 13:21 #518793
                    Angående avluftning av kylsystemet. Det kan bli ”ånglås” i rör, slang och kanaler.
                    Då får du inte någon flöde på kylvattnet. Ett ”ånglås” är nog lättast att vänta tills motorn och slangar är kalla.
                    öppna avluftningen starta motorn. Du kan stänga avluftningen när det kommit ut några dL vatten.
                    prova att avlufta igen när motorn blivit varm. Avlufta tills det bara kommer vatten.
                    lycka till / Erik
                      november 13, 2024 kl. 16:47 #518783
                      Jag har haft problemet förr. Provade även att köra utan termostat, vilket inte hjälpte heller.
                      provade att kontrollera termostaten i en gryta på spisen, för att se att när den öppnade.
                      När jag tillslut avluftade hela vattensystemet vid värmebatteriet så blev den mycket bättre. (dock inte helt bra)
                      lycka till / Erik
                        oktober 5, 2024 kl. 19:19 #518110
                        jag tror det är flottören i förgasaren.
                        Den har hängt sig för mig några gånger i övre läget.
                        det brukar bara vara att peta till den så släpper den in bensin.
                        Lycka till / Erik
                          mars 21, 2024 kl. 16:42 #514294
                          Hej . troligen så ligger felet i kabelhärvan mellan dörren och karossen. jag hade det i min 900-94.
                          Om man rycker i kabelhärvan samtigt som man rör dörren fram och tillbaka och trycker på knappen.
                          öppnar den sig då ligger felet i kabelhärvan. Jag skarvade min kabel, fungerade min tid som ägare på bilen.
                          Det kan ju även vara brytaren i dörren som är dålig.
                          lycka till med bakluckan och felsökningen / Erik
                            december 7, 2023 kl. 17:10 #512578
                            För mig var det glapp i knuten ner till växellådan, och då hoppade växlarna ur vid låga motorvarv.
                            Samt även trillskades lite när växlarna skulle i (1:an o backen).
                            Lycka till / Erik
                              oktober 4, 2023 kl. 22:43 #511202
                              Enligt bilbesiktningen när jag var inne med min 900 EMS -83. så kom vi fram till att det var den sista Saaben som inte hade någon EGR-ventil.
                              Vi hade en lång dispyt om detta. Personalen på besiktning skälde ut mig för att jag hade plockat bort EGR-ventilen tills hans chef plockade fram dokumenten från Saab som sa att det var sista modellen Saaben utan EGr-ventil. Men om det kom ut några mer bilar utan EGR-ventil kan jag inte svära på. Lycka till med bytet av avgassystemet / Erik
                                september 11, 2023 kl. 19:40 #510438
                                Jag arbetar på gamla Cascofabriken i Kristinehamn. (Nu mera AkzoNobel Adhesives AB)
                                Vi tillverkade ”Marin och Teknik” eller ”S40” som jag kan rekomendera. (Det fanns i flera olika färger)
                                Nu är det så att Sika tog över produktionen, men någon bygghandels firma lär väl ha det i sitt sortiment.
                                Det är lite dyrt men vet att det fanns små tuber också. Lycka till med letandet och limningen./ Erik
                                  maj 18, 2023 kl. 01:11 #503114
                                  En superb fin bil. men jag tror det blir en trafikfara om du tar ut den i trafiken. Alla kommer att vända blicken till bilen och dregla lite samt inte ha uppsikt på trafiken runt i kring. Grattis till en helt underbar fin bil / Erik
