Svar till Chakka:
Scorpio 2.9 Cosworth har ju samma block som de gamla sexorna men med betydligt trevligare 4-ventilade cylinderhuvuden med separata avgaskanaler. Det vore väl något: en Saab 96 Cosworth? Fast då får SBP nog problem att släppa igenom den…
74 mm kolvar är mycket svåra att få tag på. Har du ett set gör du nog bäst i att läsa på lite och trimma seriöst, då kan du få ut uppåt 70 hkr om du gör det bra. Skaffa Saabs trimningsanvisningar och trimma därefter.
Mercedes var inte först med desmodromiska ventiler. De fanns på Peugeots racerbilar redan 1913 (4 ventiler per cyl, desmodromiskt, dubbla överliggande kammar, torrsump m.m. Inget nytt under solen), men om de var först vet jag ej…
För de som ej litar på privatpersoner (vilket man nog inte ska göra…) så vet jag om två firmor som påstår sig trimma tvåtaktare: http://www.ebb.se/foretag.html (tack för tipset Stefan)
och http://www.ebos.se/.
Jag har dock ingen aning om vare sig resultat eller pris.
