ha saab
    • november 13, 2013 kl. 21:00 #60931
      @Stefan wrote:
      Är de allmänt tråkiga så går det bra att polera dem också. Polerpasta och maskin så går det att få dem ganska hyfsade. Har själv gnott med hand och autosol på en bil och det är ganska mycket lort man får bort.
      Har själv jobbat med glasproduktion (Pilkington) till bilindustrin för tiotalet år sedan och är väl ganska kräsen när det gäller skicket. En knappt synbar repa på några mm så åkte glaset i containern. 🙂
      Minns även att jag plockade ner ena dörrutan på min dåvarande og 900 och polerade på slipstenen på jobbet. Höll säkert på i 3-4 timmar och visst blev rutan blankare och renare, men långt ifrån nöjd var jag.
      Så finns det någon som helst möjlighet att komma över sprillans nya så föredrar jag det alla dar i veckan. 😎
        november 12, 2013 kl. 20:22 #60920
        Som sagt är det nya gröntonade rutor till 99 turbo sedan, runt om hela bilen, som jag letar efter. Inte toning i överkant eller annat. Men dessa verkar inte längre gå att hitta? Hur gör ni som originalrenoverar 99 turbo, behåller de ursprungliga glasen?
          oktober 5, 2013 kl. 20:40 #59936
          @Rickard735 wrote:
          Som gammal glasmästare så har jag aldrig sett att Saab hade en CG ruta
          utan det jag kommer ihåg från vara kataloger från glasleverantören Pilkington så fanns det G. GB. C.och BzB.
          Dom där bokstäverna får du gärna förklara vad dom betyder för en som int´begrip´! 🙂
            oktober 5, 2013 kl. 15:31 #59930
            @lsoderlund wrote:
            Nya sidorutor tror jag kan bli svårt, så även med bakruta! Men vindrutor som är gröntonade i överkant har jag sett nya, hör med din lokale glasmästare!
            Förtydligar: Hela rutan ska vara gröntonad, inte endast i överkant.
              oktober 5, 2013 kl. 08:50 #59917
              Förtydligar att det är nya rutor som är av intresse.
                november 16, 2012 kl. 19:42 #47660
                Den ska jag kolla in irl, ser ut att vara hyfsat lik originalet. Tack för tipset!
                  oktober 19, 2012 kl. 22:49 #48744
                  @alfamats wrote:
                  Prova med att våtslipa gummifångarna.Jag använder Mirkas abralon när jag renoverar gummilister och plastlister.Jag kör först med 2000grit och avslutar med 4000grit.Sen har jag dragit på rå linolja.Ett annat alt är glycerol/glycerin blandat med t-röd istället för linoljan. / Mats
                  Jag tackar för tipset! 😎
                  Mvh HA Saab
                    oktober 18, 2012 kl. 22:11 #48716
                    Stötfångarna byttes under modellåret -79 såvitt jag vet, finns alltså två varianter det året.
                    Tyvärr hittar jag dock inget om gummifärg när jag söker.
                      april 1, 2011 kl. 21:33 #171323
                      toppola wrote:
                      Hastighetsmätare graderad till 240…
                      Endast på årsmodell -80 väl…?
                        november 19, 2010 kl. 22:52 #164841
                        Eftersom c-stolparna är olika breda på de olika karossvarianterna stämmer inte innertaket mot c-stolpeklädseln om det är ”fel” innertak.
                        Däremot borde det stämma vid b-stolpen på 4 resp 5-dörrars (jag som rörde ihop det). Det är naturligtvis 3-dörrars som skiljer sig eftersom b-stolpen sitter längre bak på dessa.
                        Huruvida innertaket passar i bakkant på 4 resp 5-dörrars låter jag vara osagt.
                        Enklast är ju hur som helst att skaffa ”rätt” innertak. Är det till en 5-dörrars du behöver?
                        /Henke
                          november 18, 2010 kl. 21:50 #164816
                          Takklädseln är INTE samma på 4 och 5-dörrars. Skillnaderna finns åtminstone vid b-stolpe och c-stolpe.
                          /Henke
                            oktober 19, 2010 kl. 21:28 #163895
                            Henke wrote:
                            P Hedberg wrote:
                            Snokade runt lite på nätet och det verkar som om man bara kan köpa en sats med nav och allt.
                            Var säljer dom nav?
                            /Henke
                            Hittade på Skruvat.se, men verkar vara från -82 och framåt. Finns det inte till en 79:a?
                              oktober 19, 2010 kl. 21:16 #163893
                              Var säljer dom nav?
                              /Henke
