kg kristoffersson
Visar 15 inlägg - 1 till 15 (av 208 totalt)
    • juli 24, 2012 kl. 17:38 #45987
      Hej Matte!
      Tack för dina goda råd-du är en klippa! Kan först bekräfta att den sommargröna termostaten öppnar vid 77 gr.!
      Jag TROR att märkningen av remskivan är boven=lågtänd!!
      Ha det bra/KG
        april 1, 2011 kl. 13:35 #171298
        Oj-det var intressant!!
        Vilket varvtal vid 100km/tim har du på femman?
        MVH/KG
        Ps. Neeej,det får INTE vara ett aprilskämt!Ds.
          mars 15, 2011 kl. 13:37 #170540
          Stort tack för era svar-man vill ju så gärna att resultatet blir mödan värt!
          H-lacken klarar kontinuerligt 80gr. medan maskinlackerna som nämns toppar 60.Ligger motortemp. på säg 90, bör ju blockets temp. utvändigt inte överstiga 60-vilket era erfarenheter också visar!!
          Kanon att också ha ett färgnr.vid beställningen!
          Tack för hjälpen! MVH/KG
            juni 11, 2010 kl. 21:09 #159186
            Den vill jag köpa!Se mitt PM!
            MVH/KG
              juni 10, 2010 kl. 17:39 #159155
              Hej-tacksam för pris!Klarar man bytet själv?
              0120400921xx928 (xx står för Bosch-loggan)
              K1<–14V55A 20
              MVH/KG
                juni 10, 2010 kl. 09:32 #159141
                Njaee-det blev ”minsta motståndets lag”, dvs byte av generator!
                Men frågan om det går att byta dioder, vore intressant att få besvarad!
                MVH/KG
                  maj 21, 2010 kl. 08:54 #158350
                  Hittade också:Saab Sport-supplement till instr.bok för SAAB96!Tryckt sept.-62,art nr. 787882.
                  Det blir Tradera!
                  MVH/KG
                    maj 21, 2010 kl. 08:43 #158349
                    För att knyta an till ämnet-plockade fram tillb.katalogen(tryckt juni-66) för l-nosen.
                    Lägger ut njutningen på Tradera under dagen!
                    MVH/KG
                      april 18, 2010 kl. 13:02 #156626
                      Kolhållare utan relä (Mekonomen 20-05311)! Skall byta relä-lätt att prova!
                      MVH/KG
                        april 18, 2010 kl. 12:00 #156617
                        Där har vi det säkert-endast 11,5 Volt!!Dioder-är det något som kan bytas?
                        MVH/KG
                          april 18, 2010 kl. 07:53 #156603
                          Tack för era svar-men lager,wattal och jord är OK! Kan jag ha fubblat med batteriansl. vid tillfällig flyttn.av bilen så dioderna skadats?Det är väl det man varnar för med dekalen på värmepaketet?
                          MVH/KG
                            april 2, 2010 kl. 20:47 #155872
                            Tack för ditt svar!
                            Jag har aldrig själv haft betänkligheter, då jag köpt något, utan varit klar på att det är ju begagnat!
                            En bil kan ju provköras och kollas på många andra sätt, men det är ju något helt annat med en lös motor,vxl.låda m.m.
                            Jag har nu ett par motorer till salu och har fått frågan om garanti!Trots mycket funderande på saken, så kommer jag inte på något som både säljare och köpare kan känna sig nöjda med!
                            Kanske dela på maskinen och sälja den som byggsats??
                            MVH/KG
                              mars 16, 2010 kl. 10:08 #154867
                              Stort TACK för alla fina och intressanta bilder-uppskattas! /KG
                                mars 4, 2010 kl. 14:00 #154144
                                Jag uppskattar verkligen min 900 OG,men undrar var hittar man övre länkarmar när det behovet uppstår?
                                MVH/KG
                                  februari 15, 2010 kl. 16:40 #153271
                                  Hej David!
                                  Vilken trevlig signatur du har-DITT NAMN!
                                  Bilen har ju en härlig historia-ersättare för 240-an när den behövde ses över!Tur att 95-an inte avyttrades efter sin tjänstgöring!
                                  Toppen att du nu gör en så seriös renovering av bilen-den kommer säkert att bli kanonfin och ge dig/er stor glädje!
                                  Lycka till! /KG
