lars-eric 96
Visar 15 inlägg - 1 till 15 (av 109 totalt)
    • februari 25, 2025 kl. 12:39 #519998
      Hej Jonas, varför inte renovera?
        februari 25, 2025 kl. 12:31 #519997
        Hej, kan rekommendera P A Bilservice i Jönköping. Dom är en gammal SAAB-verkstad med kompetens. Om du bara skulle byta oljan i
        automatlådan så får du inte ut all olja utan mycket olja och föroreningar blir kvar i lådan, utkastade pengar. Rekommenderar att göra
        en riktig sköljning.
        Mvh Lars-Eric
          mars 29, 2024 kl. 10:32 #514413
          Hej Anders
          Du har en kortnos av modell 64 som står enligt mig och många andra står högst i värde av 96:orna
          förutom då sportarna. En renoverad och rostfri skulle jag nog inte avyttra för under 100 000 :- och kanske
          t.o.m. högre. Engelsmän och Holländare är tokiga i dessa, men får hoppas att den stannar i Sverige så ha lite
          tålamod den sjunker definitivt inte i värde.
            september 2, 2023 kl. 22:49 #510182
            Tack för tipset. Om man nu skulle använda sig av Saab-klubbens elpump, kan man då använda den utan regulator? Vilket bränsletryck bör en pump ge en enkel-förgasare. Mvh. Lars-Eric
              december 10, 2021 kl. 19:18 #490744
              Hej Rickard
              Hade ett liknande ljud efter montering av nyrenoverad vev. tog bort remskivan och upptäckte att låsringen till tätningen för fördelarväxeln
              hade lossnat. jag hade tydligen inte fått dit den riktigt kanske skulle kolla det först innan motorbyte.
              mvh Lars-Eric
                december 29, 2020 kl. 14:50 #480399
                Hej Timpa
                Sprejade elspray och fick dom att ibland röra på sig, men skulle nog inte skada att göra som du skriver.
                Bara det att man vet hur man går tillväga för att ta isär den. Går det att pilla ut den från konsollen eller måste
                man demontera konsollen först och i så fall hur går man då till väga? Är ju lite rädd för att ha sönder något.
                Mvh Lars-Eric
                  december 3, 2020 kl. 22:34 #479326
                  Hej Janne, ska prova. Får tillgång till den till helgen då jag har den utlånad. Får väl ringa runt till bilskrotarna om det mot förmodan går att uppbringa ett beg. reglage. Tack för tipset.
                    oktober 12, 2020 kl. 19:03 #477052
                    Kör med 1,5 % triboron injektion i bensinen, rökfritt och luktfritt.
                      april 12, 2020 kl. 19:04 #468928
                      Hej John
                      Jag har samma problem som du när yttertempen bara är några grader över noll. Normalt ska det sitta en kylargardin framför
                      kylet. Jag får också sätta en pappskiva för halva kylet då jag saknar gardinen och eftersom du har ett större kyl så förstorar du
                      nog effekten på kylningen. Glömde säga att jag har en långnos.
                      Mvh Lars-Eric
                        maj 13, 2019 kl. 19:33 #459026
                        Hej igen
                        Gick in och kollade både på PV-klubben och Amazon-klubben och mycket riktigt,
                        stod det att läsa att Volvoklubbarna har bjudit in SAAB-klubben till träffen i länghem.
                        Kunde ju vara käckt om det fanns lite info om detta även i vårt forum.
                        Lars-Eric
                          mars 26, 2019 kl. 14:51 #457184
                          Hej Adrian
                          Kolla om det går med tappen på en 3/8 spärrnyckel. Använder själv en sådan,
                          men det är till växellådan på en tvåtaktare 65:a. Kan ju vara samma på din kanske.
                            januari 24, 2019 kl. 20:33 #454768
                            Fick tipset för länge sedan att borra ett dräneringshål på den bakre dämparen. Men den hårt packade
                            dämpullen gjorde att någon gammal olja kom det aldrig ur hålet. Därav att jag fyllde den med stålull istället.
                            Tanken var att stålullen skulle göra det lättare att dränera ev. smörjmedel.
                              januari 23, 2019 kl. 10:28 #454642
                              Enligt Niklas Enander gör den en effektökning på upp till 5 hk. Har själv en sådan och känns allt en viss skillnad mot ett inpyrt standardsystem.
                              Nackdelen med simons bakre dämpare är att den innehåller dämpvadd som lätt dränks in och sotar igen efter ett tag och då blir det rakt rör igenom dämparen.
                              Vilket gör att ljudnivån höjs. Prövade senare till V4:ans bakdämpare som sänkte ljudnivån något, men efter hand blev även denna indränkt och sotig vilket gjorde att ljudnivån ökade igen. Nu delade jag på dämparen på mitten och tog bort den indränkta vadden och gjorde ren perforeringen från all sot som den satt igen. Sedan ersatte jag vadden med stålull. monterade en liten hylsa över skarven på mittröret och sedan svetsade igen ytterhöljet. Nu kör jag också efter åtgärden på Triboron som förhoppningsvis inte ska sota
                              så mycket. Tycker mig nog märka även bättre gång på motorn som i övrigt är otrimmad med Triboron. Blandar 1-1,5% triboron injektion vid tankning.
                                januari 20, 2019 kl. 15:55 #454495
                                Finns också olika dimensioner på nållagren till kolvbulten. Samma lager till samma vevstaksände och samma kolvbult som tidigare.
                                Finns en märkning på nållagren för olika dimensioner med +och – samt en siffra. Vet bara att ihop-sättning av en nyrenoverad motor
                                måste nållagren passas in för rätt passning. I detta fallet är det kanske inte så viktigt.
                                  december 2, 2018 kl. 15:49 #452218
                                  Bakljus SAAB 95
                                  Övre lampa, blinkers och bromsljus med blinkers överst och med gul glashalva.
                                  Nedre lampa, endast bak och parkeringsljus,.
