Kanske 🙂 är svärfar som åker med, numera pigg 87-åring.
@Anders Jensen wrote:
@Lars-Erik wrote:
Battericentralen Cup 1979
Du verkar skrämt upp kartisen rejält, Lars-Erik…. 😀
Är det denna pump ?
http://www.skoterdelen.com/branslepump-mikuni-trippel-p-18676-c-159.aspx
35l/h låter lite, men det kanske är vid startmotorvarvtal ?
Har haft liknande problem med tomma flottörhus, och gjort en del mätningar. Gjorde stor skillnad att byta original bränslerör <5mm invändigt till ett 8mm:s rör ca 7mm invändigt.
Storlek på nålventil ? För små nålventiler i kombination med lågt bränsletryck kan ge problem.
Har du kollat med Nostalgika Parts i Kungsbacka ?
Enligt annons så har de kolvar och repsatser.
http://www.blocket.se/halland/S_bromsok_till_Saab_Sport_och_Monte_Carlo_850_34541604.htm
/ L-E
Quadra Lube Q-gear ska funka som ersättare enligt Carfix i V:ås
så här ser flaskan ut
http://www.amgsvenska.se/shopexd.asp?id=24806&bc=no
