per j
    • januari 6, 2010 kl. 09:52 #150792
      Lollo wrote:
      Det var en pärla som låg bak i 9-3:an
      Jag håller med,det var en liten läckerbit.
      Tack för besöket i Dalarna också
        juli 22, 2009 kl. 19:05 #143124
        Det var jag!! f.d. Saabfantast
          november 6, 2008 kl. 17:39 #129917
          Jag släpper en liten bomb på den här tråden. Under semestern så fick jag se bilder tagna med en mobiltelefon där jag fick bevisat att det finns en tvåfärgad (ljusbrun/vit) 95:a bevarad. Den står ordentligt inbaxad i en lada så det var svårt att få till bra bilder. Lika kul är det med 95:an som stå bredvid, den har nämnligen MC:ns instrument, dubbla kromlister och separatsmord motor. Den gick utav he….e på sin tid enligt fotografen.
          Problemet i detta nu är att kärri… å förlåt jag menar goa tanten som i nuläget rår om dessa rariteter bara kan prata om dödsbon,stärbhus och liknande hävder menar på sitt fullaste allvar att hon hellre tänder på uthusen än att folk ska springa runt där när ändå inget ska säljas.
          Inga frågor om detta kommer att besvaras då jag kanske redan yppat för mycket, men det jag lovade tanten och hennes systerson (fotografen) var att jag inte fick säga VAR bilarna står
            september 29, 2008 kl. 16:52 #128057
            Ronny! kolla om det går att få någon form av statligt bidrag för renovering nu när du har både Polis och Postbilar
              oktober 24, 2006 kl. 13:01 #99443
              Bianca Ryan helt klart ett namn att lägga på minnet
              Ps:även en del etablerade artister kan slänga sig
              /Per
                oktober 23, 2006 kl. 17:55 #99401
                Våga vara annorlunda, köp mina 2 gröna högerstyrda -75:or en står rensad i garaget klar för att börja rostlagning
                den andra är komplett och var tänkt att vara donationsbil
                Per/Mora 070-6683274
                  februari 15, 2006 kl. 15:48 #92254
                  Enligt Vägverket blev den registrerad 630101.
                  / MVH Bosse
                  Hej Bosse!är du säker på att det var reg.papprena du tittade på för det var misstänkt likt mitt personnummer
                  Per/Mora
                    november 16, 2005 kl. 17:27 #89985
                    Jag har en komplett stång från en 65:a liggandes
                    Per 070-6683274
                      februari 20, 2005 kl. 09:59 #85058
                      Luftrenaren är inga problem.(se bild) Steg 1. Såga loss kragen ur fordburken och lägg den åt sidan så länge. Steg 2. Ta nu en FoMoCo-burk (plastburken med lock av modell kakburk) skär bort enkelportarens stos. Lägg luftburken över Webern och sikta in förvärmningsröret mot plåten på avgasröret så ser du var du ska skära i botten på burken, kragen från forden kan ju användas som mall. Steg 3. Lägg på burken och kragen och skruva fast. Vips så har du både Weber, luftförvärmning och så står det SAAB på luftrenaren.
                      Per
                        februari 18, 2005 kl. 13:53 #85053
                        Fuling!
                        Soppaförbrukningen på ovan nämda DGAV ligger betydligt närmare FoMoCo:n än Solexen men körglädjen går ju inte att jämföra med bensinpriset
                        Per
                          februari 17, 2005 kl. 19:48 #85049
                          På skroten ska man lyfta huven på varenda 2-liters granada/sierra och se vilken förgasare som sitter monterad. I en del av dom satt det en Weber 32/36 DGAV. Montera loss den gå och betala (säg inget om Weber säg bara att det är förgasare till granada så brukar det bara handla om nån hundralapp) bygg om choken til manuell p.g.a. platsbrist, sänk flottörnivån sen är det bara tuta och köra. Det har då funkat på 6st. V4:or åt mig
                          Hälsn. Per
                            januari 11, 2005 kl. 18:42 #84153
                            Jag brukar hälla T-röd i cylindrarna och med lämpligaste verktyg ”jucka” på veven tills kolvarna börjar röra sig, då får cylinderväggarna en riklig dos med olja, sen är det bara att snurra på tills man är nöjd
                            PS: Den är för god att kolsyra.
