rd-retro
    • november 15, 2015 kl. 18:55 #381779
      Hade samma problem med bakrutan på min 71:a . Tätade listen till bakrutan – problemet borta!
      Anders
        oktober 21, 2015 kl. 19:24 #380901
        Jag hade samma problem med min 71:a. Jag offrade ett täcklock till huvudcylindern och borrade ett lagom hål i det för att komma åt med renblåsningspistolen till tryckluften. Tryckte med ett par kilos tryck och öppnade luftningsventilen. Funkade hur bra som helst!
        /Anders
          mars 19, 2015 kl. 15:34 #201053
          Där ser man – helt klart för länge sedan jag var i Trollhättan!
          Hur eller hur – en inte så ovanlig, men trevlig gung-SAAB till salu!
          /Anders
            augusti 18, 2013 kl. 09:37 #56767
            Jag fick tag på en Springalexratt från 70-talet till min 71:a Jag tycker att den passar bättre än SAAB SR-rattarna.
            Med vänlig hälsning
            Anders Sporrong, Färjestaden
              september 2, 2012 kl. 08:05 #47089
              Ingen som vet?
              mvh
              Anders
                juli 27, 2011 kl. 19:22 #30259
                Har själv nyligen renoverat en 71:a med röd inredning. Försökte under lång tid få tag på ersättningsdelar, men utan framgång. Till
                slut lämnade jag in klädseln för utbyte av ”sittdelarna” (behöll galondelarna och kederlister), till en sadelmakare. Tyget är ett möbeltyg som inte är av samma typ av tyg som originalet, men som ändå är rätt i färg och är sydd på samma sätt som originalet.
                mvh
                Anders Sporrong,
                  juli 25, 2011 kl. 10:39 #30152
                  Tack för svaret Martin! Åker till macken och tankar fullt (+ blyersättning) – sedan blir det en tur på Öland.
                  /Anders
                    februari 10, 2011 kl. 11:48 #168656
                    Själv är jag väldigt tacksam mot er som tar så mycket av er fritid och servar oss andra. Att det inte är 100,0% perfekt i varje liten detalj har jag lätt att leva med.
                    Tack för allt arbete som styrelse, webbansvariga mfl lägger ner!
                    /Anders Sporrong
                      juli 6, 2010 kl. 08:05 #160010
                      Hej igen
                      Har nu kollat vevaxelläge mot kamaxel och de stämmer perfekt(tack för tipset!). Så det är inte problemet.
                      Någon som har andra ideér om vad felet kan vara? Finns det lågfartsmunstycke i förgasaren som då kan var felaktigt/igensatt? Tändningen står rätt.
                      mvh
                      Anders
                        juli 3, 2010 kl. 09:48 #159908
                        Tack för infon!
                        Kedjan KÄNNS bra (spänd och fin, det som jag ser under ventilkåpan), men det kanske inte är någon garanti för att den inte är lång.
                        Kan man byta kedja utan att ta ur motorn (dreven ser fina ut)?
                        mvh
                        Anders
                          februari 26, 2010 kl. 18:11 #153864
                          Hej igen
                          Ratten är en Moto Lita. Navet ser ganska stort ut, var det Moto Lita som gjorde Saab´s S&R rattar (är väldigt likt)? Antar i så fall att det är svårt att få tag på lösa 99-nav som passar?
                          mvh
                          Anders
                            januari 25, 2010 kl. 14:59 #151913
                            Hedersmedlemskap i Svenska Saabklubben för Spykerchefen vore väl inte fel, kanske med en inbjudan till Saabdagarna i sommar!?
                            /Anders
                              december 8, 2009 kl. 18:22 #149252
                              Jag tror att du har rätt Magnus. Mörkgrå får de bli.
                              Bifogar en bild på den som den såg ut när jag köpte den. Mätaren står på 8700 och reglag mm är inte glappa så det vete katten om den faktiskt inte gått mer. Tyvärr hade den stått ute under en presening (så att den säkert skulle vara fuktig hela tiden. Fick såga isär oken med vinkelkap för att komma åt att smörja/värma bultar. Nu är det dock nya bromsar på den. Spinner som en katt i motorn. Har handlat nya grejor för 10000 som väntar på att monteras då jag lackat den. Svårast är att veta hur jag skall göra med klädseln (sönderblekt).
                              Min far hade precis en sån här vit -71:a när jag var liten och min första bil var en 72:a med Triumphmotor, så detta är en kraftig nostalgitripp!
                              mvh
                              Anders
                                juni 27, 2009 kl. 14:32 #142067
                                Hej igen
                                Problemet berodde på att elkontakten hade blivit bränd mellan tändningsläge och startläge. Fixades genom att kratsa ur plasten mellen dessa lägen. Funkar!
                                /Anders S
