sven gruva
Visar 15 inlägg - 1 till 15 (av 20 totalt)
    • december 30, 2013 kl. 14:57 #62298
      så här gjorde jag, hopsvetsat av ett gammalt motorfäste fungerar fint, och det går att jobba på motorn
      från alla håll.
        september 23, 2013 kl. 16:58 #57865
        hänger en på väggen hos mej!
          mars 11, 2013 kl. 18:21 #53216
          bara riktiga bilar! (inte amerikanare)
            mars 1, 2013 kl. 18:00 #50732
            lyft föriktigt frihjulsnavet ca. 10 mm. skruva över en slagklämma av lämplig storlek, (över rullarna) och vips kan du plocka ur navet med
            alla delar kvar!
              februari 8, 2013 kl. 18:38 #52139
              Å jag kommer om jag är ledig!
                november 9, 2012 kl. 10:01 #49447
                tack Anders! var själv inne på en LS olja med tanke på diffen!
                  september 7, 2012 kl. 11:46 #47276
                  AD center i Avesta fixade fram luftfilter till min -65 luftburk, tog ca. en vecka att få fram, det är ett mann filter
                    februari 1, 2012 kl. 18:08 #38881
                    gick åt ca 40 liter för mej! men oj va kul vi hadde, det gjorde du bra Lollo!
                      december 12, 2011 kl. 17:58 #36176
                      HSD714 är den v4 som Peter Granegäd vann allt med i klass ekonomi i mitten på åttiotalet, Lennart köpte den bilen och började köra tävling.
                      vi fick göra karossbyte efter vivkel vänster efter krön på born sträckan dragkroken 86 tror jag det var, kommer ej ihåg om vi tog id från
                      Peters gamla eller den nya karossen. ( någon som har bilder när Peter G. tävade med ekonomi v4)
                        december 11, 2011 kl. 10:13 #36103
                        åkte som kartläsare på åttiotalet, här läser jag åt Lernnart Johansson i hans v4
                          november 26, 2011 kl. 18:03 #35433
                          se upp! provkör aldrig en v4, den är svårt vanebildande! blev själv beroende för ca. två år sedan, och är nu på gång att köpa bil två..
                            oktober 28, 2011 kl. 16:33 #34461
                            bilder tack!
                              augusti 16, 2011 kl. 18:54 #31020
                              @anntho wrote:
                              Fick idag utdrag från bilregistret över registrerade Saab 96 i Sverige. Totalt ska det finnas 10 246 st!
                              Då jag är speciellt intresserad av de ljusgröna – opalgröna – som tillverkades mellan 1975 – 1977 så fann jag detta:
                              96L-LHD B 1975 1 st (börjar vid nr 5356)
                              96L – L 1977 36 st
                              96L-L-B 1977 3 st
                              96L -LHD 1976 83 st
                              96L-LHD-B 1975 69 st
                              96L -R- BB 1977 1 st
                              96L-RDH-BB 1976 2 st
                              96L-RDH-BB-B 1975 1 st Detta ger 196 ljusgröna Saabar kvar idag. Min är en av de 83 st!
                              Fanns det någon annan ljusgrön färg än den opalgröna under samma tid eller kan man tänka att alla ovan är just opalgröna? Min ( 96L-LHD) står som ljusgrön i reg.beviset.
                              Vad betyder de olika modellbeteckningarna?
                              Förökte bifoga exeldokumentet så att andra kan få titta på utdraget, men det funkar inte – ”filtypen xls är inte tillåten” – hur gör jag????
                              MVH, Ann
                                augusti 13, 2011 kl. 10:16 #30891
                                @Långnoskombi wrote:
                                Den är lite av en ”Flintabil”, mao golvlös…. 😀
                                Jag har inte bestämt mig för hur jag ska göra ang lack eller inte. Troligen får den nog vara i det härligt slitna skicket… 🙂
                                Men det dröjer innan jag kan göra något på bilen pga garagelöshet….
                                // Anders
                                aj aj! inte måla! lacken är ju perfekt nu.
                                  juni 18, 2011 kl. 10:17 #28929
                                  jag köper knalleröret direkt, och kopplar ihop det med simons systemet. måste man vara medlem i saabklubben för att få handla på webshopen?
