Blinkande oljelampa vid tomgång V4 -74
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 V4 / Blinkande oljelampa vid tomgång V4 -74
- Detta ämne har 28 svar, 15 deltagare, och uppdaterades senast 2010-02-04 22:51 av
rallysaaben.
Långt ifrån alla gånger men ibland när jag släpper gasen blinkar oljelampan till några gånger och slocknar sen. Vad jag har sett sker det bara när jag kört på höga varv (landsväg eller acceleration) och släpper gasen till tomgång, det verkar inte bli så om jag varvar upp motorn i friläge och sen går till tomgång.
Jag har inte kunnat känna något radiellt glapp på balansaxeln och olja, filter samt oljetrycksgivaren är nybytta. Jag kör med frihjulet inkopplat, har inte testat vad som händer med motorbroms.
En gissning jag har är att tomgången ibland går så lågt att motorn nästan stannar (den har aldrig dött helt) och oljetrycket sjunker av den anledningen, men borde inte laddningslampan också tändas då? Det finns ingen varvräknare och eftersom detta bara har hänt när bilen rullar är det svårt att höra tomgångsvarvtalet. Har ni några idéer om vad mer det kan bero på eller vad jag kan kolla?
Hade samma problem när jag hade ställt för låg tomgång på motorn. Den var stabil vid tomvarvning och lagom låg tomgång. Men vid körning så kunde den ibland dippa ner på för låg tomgång och oljelampan började glisa. Laddningslampan var opåverkad av detta.
Lösningen var att vrida upp tomgångsskruven ca 1/4 varv.
januari 8, 2010 kl. 22:36 #150986Jag skulle montera en oljetrycksmätare, det måste inte vara balansaxelns lager som är dåliga, det kan lika gärna vara ett annat lager, att montera en varvräknare är väl inte heller helt fel, den är hjälpsam ibland.
Tänk på att när oljetryckslampan börjar lysa så är trycket nere på ca 0,4kg det är ganska lågt, i en fräch motor ska det ligga på ca 3kg oavsett varvtal, om inte motorn blir onormalt varm då, för då kan det sjunka mer när man släpper gasen.Ska ordna varvräknare och oljetrycksmätare så jag får lite mer koll på hur det ligger till, förhoppningsvis kan jag hitta några tidsenliga mätare som kan få sitta fastmonterade =) En kanske uppenbar sak jag kom att tänka på är oljepumpen, finns det något känt fel där som kan ge dessa symtom?
januari 9, 2010 kl. 01:21 #150995Ett ”lowtech”-tips är att kolla oljetrycksgivaren. Det händer faktiskt att de går sönder (internt eller externt läckage) och de kan då larma vid fel nivå. Men du kanske redan bytt den ??
/ Kenth
januari 9, 2010 kl. 10:51 #150998Hur högt oljetrycket ligger vid olika varvtal kan ju skilja lite på olika motorer, varför det är så beror väl på olika saker, men det ska ligga på ca3kg, och trycket får inte ändras för mycket när man gasar/släpper gasen.
När oljetrycksmätaren börjar bete sig som en varvräknare så är något galet, det troliga är väl i så fall att ett lager är dåligt.Sen vet man ju inte om alla oljetrycksmätare visar lika, eller rätt heller för den delen.
Och som ”saabcustom” skrev så kan oljetrycksgivaren också balla ur, det har jag varit med om på mina bilar, det vanligaste felet är väl att dom börjar läcka.skaffa en oljetrycksmätare och koppla in, då syns vad som händer. jag har en från biltema med en alu-adapter som sätts mellan oljefiltret och blocket. jag kan lova att mina 3 extramätare ger minst 10hk extra i sportig känsla!, utöver tryggheten att se vad som händer i motorn 🙂
Nu har jag uppgraderat V4an med varvräknare, laddspänning-, oljetryck- och oljetemp-mätare. Det ser onekligen sportigt ut men med facit i hand kanske jag borde sparat pengarna till motorrenovering. När oljan är varm (90-100grader) står oljetrycksmätaren i botten på tomgång (ca 900 rpm) men varningslampan tänds inte. Vid 1100 rpm ligger trycket på ca 1 bar, vid normal körning (1500 till 4000 rpm) ligger oljetrycket på 3 bar och på högre varv går trycket upp till omkring 3,5 bar. Både tryck- och temperaturgivaren sitter vid oljefiltret, vet inte om detta kan påverka tryckavläsningen något, lite underligt att oljetrycksmätaren visar 0 bar utan att varningslampan tänds tycker jag. Ska också tillägga att det inte blev helt tätt vid oljefiltersadaptern, såg ut att ha läckt lite olja, inga mängder dock, ska åtgärda det när jag återfår lusten.
Är det svindumt att köra med bilen som den är nu? jag har varken tid pengar eller utrymme att börja nåt stormek just nu =(
Jag vet inte om det spelar någon roll vart man monterar givaren till oljetrycket, men jag har monterat min på samma ställe som givaren för lampan sitter och mitt oljetryck ligger på 3 bar, lite drygt, på tomgång och mellan 5 och 7 under normal gång. Det kan ju vara så att du har något av ett tryckfall på väg till oljefiltret och därmed får ett lägre tryck registrerat än det du skulle få annars.
Det verkar vara dåliga balansaxellager.
Oljeflödet på tomgång räcker inte till för att ge oljetryck i systemet.
Har haft samma fel på en V4:a.
Min motor gick i 2 år utan oljetryck på tomgång varm motor.
När oljelampan lyste i 70 km på 4:an var det dags att riva och byta lager.
Långt senare fick jag byta vipparmsaxlar då oljebristen skurit 1 vippa på ena axeln.
Rekommenderar inte att åka några långresor med bilen.
Oljetryckskontakten skall normalt aktiveras mellan 0.3 -0.7 bar men om den kärvar
kanske den inte tänder alls.
Lyser oljelampan med tändningen på utan att motorn är igång?Sabbe
