96-62 Tankeutbyte (Mycke rost till börja med…)
Forum / Övrigt / Projekt / Min bil / 96-62 Tankeutbyte (Mycke rost till börja med…)
- Detta ämne har 309 svar, 50 deltagare, och uppdaterades senast 2016-06-11 21:45 av
Patric.
maj 13, 2014 kl. 11:21 #175524
Nu är garageprojektet igång så jag ska få in lyften.
Ett lågt garage funkar inte.
Carporten har funkat som lackbox 😉
Men asfalten sjönk efter 25års användande och regnvattnet rann in i carporten.
Bara att ringa in stora skopan och börja om.
Har satt ut högsta takhöjden på nya takt.
To be C
/JPHej.
Fint jobb du gör på bilen.
Ett tips bara, vänd på avgasklammorna så gängen blir uppåt, dels är det snyggare men även bättre då man inte riskerar att köra bort systemet i samma grad då det inte hakar i så lätt. Detta har jag lärt den hårda vägen, mitt system blev kvar halvägs upp på trailern :bh@JohnnyPuma wrote:
Troligen så fungerar Biltemas Alu-tec (eller vad sprayflaskan nu heter) ungefär som en enkel aluminisering. Hoppas jag får bra hållbarhet på den.
När jag gjorde ny nedre frontplåt så hade jag inga tankar på att jag skulle göra en XP-pipa. Orginaldämparn har mindre diameter och jag tänkte att det räcker med att frontplåten går så långt ner.
Nu hänger ena sidan av pipan lite lägre och syns i fronten. Men mej gör det inget, ser ju lite häftigt ut. Men det är klart att den utsätts ju för stenskott o annat.
Nu hänger de flesta röda rören på plats, lämnade den tjockaste. Den var ju full med nått vitt pulver och fick vara.
Tja… jag böjjer mej ner ibland och tittar.
/JP
maj 15, 2014 kl. 05:56 #174081Helt rätt Lollo!
Och framför allt aktuellt nu när jag ska flytta bilen innan jag fortsätter med garageprojektet.
Ska bara hitta någon som vill ha en halvfärdig SAAB i sitt garage en månad.
Men det kan väl inte vara så svårt… -det måste vara en dröm för de flesta./JP
december 9, 2014 kl. 07:31 #154266@Lars Anders Sandborg wrote:
Nyfiken på hur det går med garaget!
Hoppas snart få se lite mer framåtskridande på ditt projekt och dina snygga jobb!Hej igen!
Allt tar som vanligt dubbelt med tid :czy när man gör något roligt.
Håller på o gör ”min lekstuga” lite bättre. Rev carporten och gjort ny. Nytt tak på garaget, och då passade jag på att förlänga 1 meter och höja det 2 meter i ena änden så jag får in en lyft.
Men då ska det vara mer golv, ny el, ny belysning, fönster, lite isolering o gips… Tja… det drar med sig en del jobb.
Har varit kass på att fota projektet men tog en bild i går kväll som ger en hint om hur det är på väg att bli.
Om solen visar sig i Småland nån gång så ska jag ta ett foto utomhus.
Hörs
/JPdecember 9, 2014 kl. 09:34 #200179Ett garage att drömna om… Själv har jag typ 30cm mellan biltaket och garagetaket…
december 12, 2014 kl. 21:11 #198826Hej igen.
Vänta på sol kan man ju glömma. Tog ett par kort i blöten för o visa hur jag tänkt.
När man ändå måste byta tak och carporten var dålig så gällde det att hitta på så många ursäkter som möjligt för att göra carporten lite bredare och höjja garaget i ena änden. För mej är det lite dröm att ha mek-utrymme och ändå kunna ha bilar mm utanför under tak.
Om nån månad så fortsätter jag med SAABen.Hörs om ett tag
JP
mars 22, 2015 kl. 13:23 #202596Nu är SAABen inne i värmen igen
Har fått garaget färdigt och tagit in bilen. Känns kanonskönt att vara igång igen efter ett års uppehåll.
Nu mår ryggen bättre när man får allt på rätt höjd, får tänka på att man inte är 20 år längre. (eller 30 eller 40 eller…) :ugeek:Undrar var jag slutade förra gången… lackade nog dörrar… får nog leta efter skärmarna och köra igång med dem.
ses JP
mars 22, 2015 kl. 21:49 #201062Jag är larvig nog för att njuta av ett bra garage.
Har klassat det som min lekstuga.Men nu så fortsätter jag med skärmarna
På den igen!!
/JP
