96:a -79 som är tänkt att vara en bruksveteranbil.
Forum / Övrigt / Projekt / Min bil / 96:a -79 som är tänkt att vara en bruksveteranbil.
- Detta ämne är tomt.
februari 16, 2019 kl. 13:39 #455867
Klubbshopen har tankarmatursring om jag minns rätt?
På den bilen ska du väl ha original backljuskontakt på rattstången, eller? Vad har hänt med den?96 V4 1975 ”Bollen”
februari 16, 2019 kl. 14:02 #455868Hmmm… jag TROR att det skall sitta en kontakt nere vid växellådan just där växespaksaxeln går in i lådan.
Vad som hänt med den vet jag inte eftersom den är demonterad av tidigare ägare.SAABoholic
96 -64 grå trubbnos
96 -73 blå
96 -76 gul/beige
februari 16, 2019 kl. 14:52 #455870Stämmer bra det. Kontakten med sin hållare sitter fäst i samma skruv som håller kopplingsslavcylindern och påverkas av en arm som är fäst i växelreglaget. När backen läggs i så påverkas kontakten och backljuset tänds.
/B
bengt@akesson-motorsport.se
februari 17, 2019 kl. 18:57 #455923Jaha, plötsligt hände det igen…. fast denna gång tog jag en auktion på Truddelutten.
En klocka till Skalman, nu hoppas jag bara på att den fungerar som det stod i annonsen sedan får jag leta efter en lampsockel till belysningen för den ser ut att saknas.
Någon som har en sockel liggandes ?SAABoholic
96 -64 grå trubbnos
96 -73 blå
96 -76 gul/beige
9_3 TTID AERO -08 Metas favoritbilAttachments:
februari 17, 2019 kl. 20:01 #455931Annars får du läsa i tidigare Bakrutor hur man fixar den!?
februari 24, 2019 kl. 14:37 #456165Ja så har klockan landat hemma och är testad en stund. Den har stannat en gång men kom igång så fort jag lyfte upp den så förhoppningsvis trögade den bara lite efter några år på en dammig hylla.
Dags att uppdarea panelen lite…
Jodå, den blåa sladden fanns allt där den skulle 🙂
Så nu ser det ännu mera hemtrevligt ut i bilen och dessutom tickar klockan precis som den skall……..
Nu blir det till att leta efter en skalbelysning som passar för den var inte med,SAABoholic
96 -64 grå trubbnos
96 -73 blå
96 -76 gul/beige
februari 24, 2019 kl. 17:20 #456171Härligt! Klockan har en klar mysfaktor. Dessutom kan man se vad klockan ÄR också, vilket inte är självklart i dagens digitala elektronikmonster.?
februari 24, 2019 kl. 17:44 #456172Jepp, inga knappar eller menyer att navigera sig fram till utan det är bara att titta 🙂
SAABoholic
96 -64 grå trubbnos
96 -73 blå
96 -76 gul/beige
9_3 TTID AERO -08 Metas favoritbilmars 13, 2019 kl. 18:39 #456743Jaha, på väg till jobbet i förra veckan regnade det gott så torkarna flapprade på tills jag var halvvägs ungefär ”flappadapp” där for den högra torkararmen iväg. Den stannade en KORT stund på vänster sida av huven såpass att jag hann tänka ”tråkigt att det var en sådan trafik just här, jag får stanna där framme” varpå den fortsatte ut i mötande körfält…….. platt blev den hann jag se i backspegeln.
En sån himla tur att det fanns 2 nya likadana torkar armar och dito torkarblad i SAAB-shopen så det blir leverans på årsmötet så nu behöver jag ju inte ha en kromad och en svart arm 🙂Det kommer också att levereras nya tändningsprylar ifrån samma ställe så kanske de irriterande misständningarna försvinner, annars blir det till att skruva isär förgasaren för grundlig tvätt / justering. Jag beställde samtidigt en insugsrörs packning då det tydligen inte är helt ovanligt att det läcker där med misständning och ojämn tomgång som resultat. Bilen är ju en -79:a så jag har ju en herrejössesförgasare på vilken tydligen är lite tjurig att få ordning på.
Klockan jag köpte på truddelutten går ju lite sådär, den stannar någon gång då och då så den får ju också tas isär för genomgång.
SAABoholic
96 -64 grå trubbnos
96 -73 blå
96 -76 gul/beige
9_3 TTID AERO -08 Metas favoritbilmars 13, 2019 kl. 22:35 #456751Det är fint och trevligt med klocka även om jag gillar 96 emblemet också! Kul projekt, härligt att du hittat en rostfri bil som du kan använda som bruksbil.
Beträffande misständning i senare V4:or rekommenderas även att se över fördelaren. När den blir sliten kan man få dessa symptom. Den kan dessutom ge symptomet att den blir svårstartad på sommaren. Annars är det som du skriver vanligt att 2-portsSolexen trilskas.
Fortsatt lycka till med V4:an!mars 24, 2019 kl. 17:57 #457085Tittade runt i motorrummet och kontrollerade just slangen med backventil mellan insugsröret och bromsservon…. jo backventilen får nog bytas för man kan suga / blåsa fel väg genom den om man blåser lite lätt. Slangarna såg inte så himla kul ut heller så det blir väl ett byte där med kan jag tro.
Det andra jag såg var att det låg en stoppskruv under vänster bakre del på förgasaren alltså ovanför cylinder 4…. hmmm leta på förgasaren och jodå där fanns ett hål som den passade i, undras varför den sitter där ??
Jo se spridarröret till andra steget i förgasaren sitter monterat med denna ”stoppskruv” så det var ju bara att lirka spridarröret i läge och sedan dra in skruven lagom.Tittade sedan på steg 1 alltså de högra röret i förgasaren, där sitter spridarröret på ett liknande sätt med en skillnad, där skall tydligen skruven justeras inåt till något lämpligt läge varpå skruven skall låsas fast med en låsmutter. Man kan undra hur den justeringen skall vara ?
Hittade just ett intressant kapitel i verkstadshandboken om detta konstiga djur som kallas 2-ports förgasare så det får väl bli kvällslektyr kan jag tänka.SAABoholic
96 -64 grå trubbnos
96 -73 blå
96 -76 gul/beige
9_3 TTID AERO -08 Metas favoritbilmars 24, 2019 kl. 19:30 #457096Aha! I din andra tråd fattade jag det som att skruven låg INUTI insuget. Bättre så här.?
mars 27, 2019 kl. 19:51 #457283Beträffande misständning i senare V4:or rekommenderas även att se över fördelaren. När den blir sliten kan man få dessa symptom. Den kan dessutom ge symptomet att den blir svårstartad på sommaren. Fortsatt lycka till med V4:an!
Vad är det som skulle ställa till detta ?
Är det lagringen som glappar eller menar du mera ”brytare, konding, rotor osv. ?
Jag har beställt ”alla lösa delar” till tändsystemet förutom tändspole då jag har ett par tre stycken liggandes.Jag får se efter årsmötet då jag har ”fått” dessa delar hur fördelaren verkar.
SAABoholic
96 -64 grå trubbnos
96 -73 blå
96 -76 gul/beige
9_3 TTID AERO -08 Metas favoritbil -
