99 -77 Humlan!
Forum / Övrigt / Projekt / Min bil / 99 -77 Humlan!
Visar 6 inlägg - 91 till 96 (av 96 totalt)
    • januari 5, 2016 kl. 21:06 #384035
      Som synes är det dags nu att ta tag i nyckel och låsfrågan. Som tur var det inte tändningslåsnyckeln hon vred av. Men har någon en komplett låssats med nyckel så är jag väldigt intresserad. Kan inte låsa/låsa upp någon dörr eller bagagelucka nu.
      900i 8v -88 finbil
        januari 5, 2016 kl. 21:09 #384037
        Blev konstigt med bilden där?!
        900i 8v -88 finbil
          januari 15, 2016 kl. 00:25 #384390
          Mysteriet med kupévärmen fortsätter:
          Luftat systemet många gånger, kollat så alla reglage gör någonting (öppnar spjäll mm), tryckt igenom systemet med tryckluft och det verkar vara hur bra som helst.
          Fortfarande så är det mest ljummen värme, om jag står på tomgång länge efter att ha kört en stund kan det bli varmt. Och ibland annars kan det bli varmt också, men oftast inte.
          Testat med alla reglage i olika lägen, utan framgång.
          Återstår att kolla så att spjället som ställer sommar/vinter faktiskt gör något (men det borde det eftersom det ibland blir varmt och det är ljummet) och bytavattenpump.
          Slangen som går till kupévärmecellen är mycket varm, slangen som går därifrån är ganska så kall. Kan det kanske vara stopp i själva luftkanalerna som går in i bilen?
          Defrostern kan ha en mycket hög temperatur.
          Tändningssystemet gissar jag har en dålig vacumklocka som Janne föreslog, ibland när varvtalet ändras kraftigt så börjar den gå dåligt för att sedan återigen ibland få tillbaka energin.
          Har inte haft möjlighet att sugtesta, backventilen eller liknande som diskuterades i annan tråd sitter i vägen och kan inte få av slangarna nu när det är så förbaskat kallt utan att riskera ha av dem.
          Men ibland, går den som en klocka.
          Elfelet är fortfarande olöst, hittar inga lösa trådar som orsakar kortslutning på innerbelysningsäkringen eller andra uppenbara fel. Mätt med multimeter och dragit ur kontakter osv. utan att hitta något av de mest uppenbara felen. Kanske får dra om elen, avsaknaden av stereo och innerbelysning börjar märkas!
          Dessutom har det börja klonka, fruktar stötfångare som är av men har varit för många andra fel under dagarna för att komma ihåg att titta på detta i dagsljus.
          900i 8v -88 finbil
            januari 15, 2016 kl. 05:55 #384391
            Det kan vara så att värmekranen inte öppnar fullt. När värmen fungerar och är i bott kan man nästan inte hålla handen över defrosterutblåset. Det kan vara fästena till wirena över reglagen (under prulfacket få panelen) som släppt eller är trasiga oxå. Viktigt är ju oxå att termostaten fungerar. Elfelet kan vara felmonterade kablar vid lampan i taket tex. Har själv varit för det. Funkar bagagebelysningen? Inte helt ovanligt att lamphållaren går sönder vid lastning å då kan det bli kortis…
              januari 15, 2016 kl. 09:53 #384393
              Det kan även bli kortis i själva lampan. Been there…
                januari 15, 2016 kl. 16:23 #384398
                Ja, den e ju kul!!
