99 -77 Humlan!
Forum / Övrigt / Projekt / Min bil / 99 -77 Humlan!
Visar 15 inlägg - 1 till 15 (av 96 totalt)
    • oktober 11, 2015 kl. 13:11 #380594
      Jag var uppe i Älandsbro och hämtade en 99a som varit avställd i många år. Vi kom överrens om att hon skulle plocka ihop bilen och besikta den så jag kunde köra ner.
      Bilen var i delar tidigare då säljaren hade tänkt lacka om bilen. Fick tio tvåor varav det mesta är ljus/el-relaterat. Mistänkt jordfel.
      Dessutom är det lösa stolar, ett bälte i bak som inte fungerar och någon utstickande grej framtill.
      Gick ganska fint faktiskt ändå de 38milen hem!
      Planen nu närmast är att fixa så den går igenom besiktningen med blankt papper, därefter snygga upp insidan lite, rensa upp lite i motorn, trimma lite lätt och ev en garage lack eller rollning.
      Den är hyfsat rostfri, dörrarna är så fina att jag funderar på att byta dessa med finbilen.
      Sen vet jag nästan ingenting om 99or, vilka modeller, år som ser ut på vilket sätt så kan inte riktigt bedömma hur den ”borde” se ut eller hur jag skulle vilja bygga den ännu.
      Airflowpaket fram, chromade stötfångare eller orginal gummi?
      Vi får se lite längs med vägen.
      DSCF1725
      DSCF1729
      DSCF1731
      DSCF1734
      DSCF1736
      900i 8v -88 finbil
        oktober 11, 2015 kl. 13:16 #380601
        Här är besiktningsprotokollet för de som är nyfikna.
        Hur ljusterar jag handbromsen på denna? jag har för mig att handbromsen är på bakhjulen, men en kompis hävdade att den var på framhjulen.
        900i 8v -88 finbil
          oktober 11, 2015 kl. 15:48 #380606
          Handbromsen är på framhjulen. Kolven i oken skruvas in och ut med specialnyckel, men det ska bara behöva göras vid beläggbyte. Vajrarna justeras vid spaken, tror att de går i kors så höger vajer går till vänster ok.
            oktober 11, 2015 kl. 15:53 #380607
            Tack Janne! Jag skall kolla det.
            900i 8v -88 finbil
              oktober 11, 2015 kl. 16:05 #380608
              Jag har varit ute och undersökt lite närmare nu. Sitter luftbälgar bakpå som skall vara orginal, kompressor och allting fungerar men läcker lite.
              Hittade dock läckan ganska snabbt bakom instrumentet. Sitter något annat spännande ovanför, den har jag dock inte lyckats starta.
              2015-10-11-15.43.50
              Jag har påbörjat monteringen av samtliga inredningsdetaljer då ingenting sitter fast med mer än en skruv, blir lite som pussel då det finns en låda med alla skruvar i och massor med olika hål där de kanske passar…
              Vad tror ni om den svarta inredningen här, är den svart i orginal? Ser verkligen ut som att någon har spraymålat den.
              2015-10-11-15.43.33
              Och någon som vet vad denna knappen är till för? Oklar funktion, förrutom att den lyser när den är fullt utdragen 😛
              2015-10-11-15.48.04
              900i 8v -88 finbil
                oktober 11, 2015 kl. 20:23 #380616
                Den knappen e inge original mig veterligen. Bortkopplade extraljus? Blir väl den kul leken ”följa kabeln”…
                  oktober 12, 2015 kl. 09:36 #380631
                  Är inte dörrsidorna mörkbruna som orginal? Doradobrun har väl ljusbruna stolar för du har en ljusbrun matta? Men en brun gle-78 hade röd inredning.
                  Men då du ser ut att ha 900stolar i redan skulle jag nog leta upp en mörkgrå inredningen från en sen og900 att plocka i.
                  Kommer gärna förbi en kväll i kollar på nyförvärvet.
                    oktober 13, 2015 kl. 09:52 #380674
                    Ja Pirre, gör det! Då den inte är original eller särskilt fräsch tänkte jag plocka ihop den lite efter eget huvud, men vi får se 🙂
                    Det är luft och skit i kylaren, vad är bästa sättet att lufta den på? Tömma ur allt och fylla på nytt?
                    900i 8v -88 finbil
                      oktober 13, 2015 kl. 13:37 #380677
                      99or e kul!
                      Öppna avtappningspluggarna kylet och motorblocket (bakom startmotorn) dessa kan vara igenbäckade. Peta rent med en liten mejsel eller liknande. Skölj ur med tex vattenslang. Återfyll med färsk glykol.
                        oktober 14, 2015 kl. 22:04 #380719
                        Inte säker på att jag fattar exakt, men jag kanske hittar det lätt. Vi får testa!
                        900i 8v -88 finbil
                          oktober 15, 2015 kl. 06:18 #380721
                          Viktigt är ju att man inte behöver ta i för hårt så man drar sönder kylet.
                            oktober 15, 2015 kl. 13:07 #380726
                            Okej 😛 tack andreas!
                            Hur sitter chokewiren fast? Är det någon som har en bild på det så jag kan fixa till den biten, har suttit med buntband (till vänster på bilden) men nu drog jag den genom hålet.
                            Den behöver dock någon typ av fäste så att den kan skjuta tillbaka choken också. Får jävligt hög tomgång nu..
                            Tacksam för någon bild!
                            IMG_8565
                            IMG_8565
                            900i 8v -88 finbil
                              oktober 15, 2015 kl. 16:03 #380739
                              Hejsan!
                              Har tyvärr ingen bild på hur det sitter, men det ska vara ett clips som sitter i hålet där buntbandet idag ät trätt igenom.
                              Clipset finns i klubbshopen: https://svenskasaabklubben.nordicshops.com/product.html?product_id=3640&category_id=22
                              Fixade nu ett utklipp från reservdelskatalogen där man ser grejerna. Jag färglade clipset (nr 40) gult, och delen som buntbandet idag sitter i,(nr 39) med blått.
                              Tror du ser hur det ska vara. Man klämmer ytterhöljet på chokewiren i detta clips på den höjd som erfordras för att få full choke.
                              Hoppas det löser sig för dig.
                                oktober 15, 2015 kl. 23:57 #380749
                                Kanon Belle! Det drar ihop sig till en beställning från shoppen nu 🙂
                                900i 8v -88 finbil
                                  oktober 17, 2015 kl. 11:15 #380776
                                  Vad handbromsen angår så får du kanske göra en grundinställning först på vajrarna, så du har rätt utgångsläge. När det sen är klart kan du gå vidare och få fart på oken; där ingår slägga, kofot, bromsvätska på injektiongsspruta, och en hel del tålamod.
                                  Det är inte fel om du har en verkstadshandbok som stöd, då får du klarare för dig, men det är inte alltid så lätt FÖRSTA GÅNGEN…
                                  Mvh Johannes
                                  PS Om du vill så kan jag skriva en fullständig anvisning åt dig.
                                  DS
