Alltså de här bromsoken fram…..
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / Alltså de här bromsoken fram…..
- Detta ämne har 39 svar, 7 deltagare, och uppdaterades senast 2013-02-02 12:06 av
morsole.
@andreas1 wrote:
Jag måste haft tur då för jag har aldrig haft problem med dom gamla oken.
Klart har man haft kärvande kolvar men det pga defekta dammskydd.
Renoverade faktiskt en uppsättning ok precis.
Enda problemet var att ena kolven nr10 inte hade presspassning med bakstycket längre.
Ser man bara till att det finns rikligt med fett i hylsan till handbromsen så blir det inga broblem heller.
Detta är ett ok som suttit i 33 tusen mil o renoverades pga dammskydd o tråkig färg..Måste erkänna att jag inte heller har haft strul med dessa oken de senaste 20 åren; MEN i början var det inte så kul, dock så lärde man sig!
Du kan få fantastisk bromsverkan med de oken, OM du sköter dem.
Att det sen tillsynes är roligare att jobba med de ”nya” oken som har handbromsen bak, det är en annan femma.
Och naturligtvis, i turbosammanhang, är bromsarna på 88 och fram, klart att föredra.
Men de gamla räcker länge till en nonturbo…
Mvh Johannes
@CX-T2 wrote:
Du andreas1, har du plockat isär objekt 10 (inre koven) på bilden du bifogade här? Det ser ut som att du har tre runda saker uppe i högra hörnet på din bild. Hur gör man det?
/Mattias
Ja. Jag delade allt.
Öppna skruvstädet så själva hylsan ligger fritt o kolven är på ovansidan.
Sen knackar du ut den genom hålet i kolven.
Obs när det delar sig ligger det en fjäder ,en klump o 3 små kulor så du inte tappar ut allt..
Dessa delarna är till själva handbromsen.
Efter det knacka jag försiktigt ut hylsan till handbromsarmen.
Detta var nödvändigt pga alla delarna blästrades o sand kryper in överalltKul fenomen att några gillar gamla bromsarna medan andra tycker de är ett djävulens påfund 🙂
Själv tillhör jag skaran som föredrar de nyare bromsarna, främst pga den klart bättre bromsverkan men också det rent praktiska med att ha samma hjul och bromsar på alla bilar (9000 + 900).
Har några fungerande glidok liggande som jag nog ska avyttra och däribland en omgång för ventilerade skivor.
Det kan ju ha lite att göra med vilka bromsar ”man lärde sig på”…
Visst fanns det 9000 på den tiden, MEN det var 99 och 900 man sysslade med.
Så helt konstigt är det kanske inte?
Mattes gamla 900I, med nyrenoverade bromsok på funkade så in i helsike bra; men klart det var ju nya skivor också.
Menar du att dom passar og?
Förutom att dom saknar handbroms.
Har en bit över 200 hk o tja bromsarna är väl inte d bästa,kan bero på gamla slitna skivor ha ha..
Hittar man bromsar som ej kräver massa ombyggnad är det klart bra..
Det här med att 88ans bromsar tar bättre fattar jag inte riktigt..
Förutom vent skivor så kan ju oken faktiskt bara jobba på samma sätt o vent gör bara att skivorna kyls bättre.
Det kan spela roll på bana men normal körning på gata ska dom solida skivorna funka ok även på turbonBromsservon ska skilja på nya o gamla syatemet men va jag fattat så har dom flesta som byggt om ej bytat den.
Ytan på klossarna är väl något större på nyare men det borde inte göra nån väldig skillnad.
Finns ju även fetare grejor som passar på dom gamla bromsarna för o få bättre verkan.
Vilket borde ge mer isåfall än dom nyare bromsarna …Större yta = högre friktion vid ett visst anliggningstryck så visst har beläggsytan en viss betydelse.
Enligt de uppgifter som finns på 900aero.com har de gamla oken större beläggsyta än dom nyare (37cm2 mot 35cm2) SKillnaden i storlek är nog försumbar i förhållande till hur mycket materialet i beläggen påverkar.Min upplevelse av de gamla bromsarna är att dom ofta upplevs som lite svampiga och därför ger sämre bromskänsla.
De nyare bromsarna ger alltså bättre pedalkänsla samtigt som den förbättrade servoverkan gör att dom upplevs klart vassare att bromsa med. Ventileringen gör såklart sitt till när det bromsas hårt och mycket 🙂
Har man de nyare systemet kan man lika gärna uppgradera till de stora 9000 oken direkt så har man riktigt bra bett.
Glöm inte nöjet med handbromsen bak denna årstid
Edit
De gamla Bromsoken återfinns även på Hägglunds bandvagn BV206 -
