Check engine = servicemätare??
Forum / Övrigt / Allmänt / Check engine = servicemätare??
    • Anonym
      oktober 23, 2003 kl. 08:04 #11924
      Är på gång att köpa en saab 900 -90, 16i. Varningslampan längs upp till vänster
      i ”instrumentfönstret”, tror det stod ”Check engine” lyser.
      Säljaren påstår att den lyser för att det är en servicemätare och att det är dags
      för service. Stämmer det? Är det bara en verkstad som kan släcka lampan?
      Finns det överhuvud taget en servicmätare i 900 OG?
      Mycket tacksam för svar, om säljaren bluffar är det ju inte så kul att
      köpa bilen…
        oktober 23, 2003 kl. 08:37 #83259
        Hänvisar till mitt svar på din fråga Saaforum.nu!
        Mvh Petter
          oktober 23, 2003 kl. 11:13 #83260
          Tack Petter! Kollade inte Saabforum i tid..
          Mailade även ”min” saabverkstad som svarade
          att check engine betyder att det finns ett fel i motorns styrsystem. Läge att pruta….
            oktober 23, 2003 kl. 11:19 #83261
            Nu är inte jag överkunnig på det här, men det behöver inte vara styrsystemet vad jag förstått av diskussioner på Saabforum. Det kan också vara en ventil eller givare av något slag (fråga inte mig om vilken det är dock) som kan vara billig och lättbytt. Så kolla varför den lyser just i det här fallet… Är det nåt enkelt så pruta och byt skiten själv sen, så har du tjänat stålar!
            Är det ett välskött och rostfritt exemplar i övrigt är kanske affären bra i alla fall. Såna här fel är mycket bättre än rostangrepp att fixa, lättare billigare och varaktigare lagningar nämligen.
            Mvh Petter
              oktober 23, 2003 kl. 11:54 #83262
              En vanlig anledning till att denna lampa lyser är en felaktig lambdasond. Dessa har nämligen en begränsad livslängd, c:a 9000 mil anger SAAB i sin v-handbok, men detta lär säkert variera högst avsevärt beroende på en mängd faktorer. I detta fall brukar inte lampan lysa jämt utan företrädesvis tänds den en stund efter varmstart för att sedan slockna efter några minuter.
              MVH/Gunnar
                oktober 23, 2003 kl. 12:10 #83263
                Lampan tänds om du t.ex kört bränslestopp.
                  oktober 23, 2003 kl. 12:21 #83264
                  Lustigt, pratade imorse med en Saab-service verkstad om just detta. Jag har en 9001-16 1991 med ibland lysande ”check engine” lampa. Jag frågade om det går att ställa diagnos, men systemet är ej så sofistikerat som på nyare bilar så man får inte fram så mycket genom diagnos. Det kan enligt dem bla bero på tjuvluft i insprutningssystemet, felaktig lambdasond, läckage i avgassystem, fel på givare etc. Det är bara att börja undersöka….
                    oktober 23, 2003 kl. 12:58 #83265
                    Får man nedslag på bilprovnigen om ”Check engine” lampan lyser?
                      oktober 23, 2003 kl. 13:58 #83266
                      En lysande lampa ger i sig inget nedslag hos SBP, men indirekt kan ju förstås anledningen till att lampan lyser ge nedslag. Om lambdasonden är paj syns det på avgaserna och det blir nedslag etc.
                      För felkoder (man får lampan att blinka och räknar blinkningarna) och liknande, sök och fråga på Saabforum.nu, det är mitt bästa råd till dig. Då vet du säkert vad den lyser för och kan gå vidare utifrån det.
                      Mvh Petter
                        oktober 23, 2003 kl. 15:00 #83267
                        Hej Jacob
                        Jag är nog av samma åsikt som Gunnar, att det kan röra sig om Lamdasonden.
                        Men ifall när det gäller köp så tycker jag att du skall kolla lite nogrannare först, och få avgasvärden testade på bilen.
                        För det kan i värsta fall kanske!(?)det kan röra sig om katalysatorbyte.
                        Sedan så är det inte så ovanligt att bilar som stått ett tag kan få konstiga värden.
                        Föressten:Hur många mil har bilen gått?
                        Lycka till med Pärlan! MVH C:Sköld
                          oktober 23, 2003 kl. 15:25 #83268
                          bilen har ”bara” gått 17000 mil. Pratade mer med säljaren och det visade sig att lampan lyser ”litet då och då”. Glappkontakt eller fel på givaren??
                          Bilen har gått igenom besiktningen i mars -03 utan att bilprovningen hade några synpunkter…
                            oktober 23, 2003 kl. 18:44 #83269
                            På min 9000 m/96 lyste lampan ibland men slocknade igen efter någon mils körning. Efter att bränslepumpen behagade lägga av och byttes mot en ny så har lampan hållit sig släckt. Det är mycket med det elektriska….
                            /B
                            bengt@akesson-motorsport.se
                              oktober 24, 2003 kl. 13:04 #83270
                              Årsm 88-90 har tighta HCtoleranser och det resulterar i att lampan tänds ”oftare” än på senare. Att lampan lyser behöver inte betyda katastrofdyrt men det är helt klart lämpligt att kika på det. Testa att lägga av pluspolen i fem minuter till att börja med. Tänds lampan om du motorbromsar ofta? Som sagt tidigare, lambdasonden har en livslängd och det kan vara dags att ersätta den.
                                oktober 24, 2003 kl. 20:20 #83271
                                Bara det att säljaren försöker få det till något annat än vad det är borde göra att du ska dra öronen åt dig, ett skampris, annars låt den vara.
                                Det finns gott om bilar och det är köparens marknad.
                                Per/Haninge
                                  oktober 29, 2003 kl. 08:42 #83272
                                  Info finns på http://www.swedishwrench.com
                                  under ”Feature articles” och sedan ”Flash code retrieval”
