Förgasare till V4
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 V4 / Förgasare till V4
Visar 15 inlägg - 1 till 15 (av 20 totalt)
    • september 17, 2014 kl. 10:12 #26557
      Behöver en ny fögasare till min V4.
      Har någon erfarenhet av den här?
      http://www.webcon.co.uk/shopdisplayproducts.asp?id=701&cat=Saab
      Med vänlig hälsning Ove Hällström
        september 17, 2014 kl. 19:26 #199039
        Funkar kanon har jag hört ifrån flera som har testat
        Fredrik
          september 25, 2014 kl. 06:13 #165959
          Någon som har koll på tvåportsförgasaren som kom 1977 (om jag är rätt påläst)? Lägre bränsleförbrukning utlovades, men är det något att mickla med i praktiken? Antar att den förgasaren hör ihop med en egen ”insugslimpa” och att tvåports (som jobbar sekventiellt) ger en mer exakt bränsleblandning över hela registret än vad en enkelportare klarar.
            september 25, 2014 kl. 10:39 #165452
            Du måste ha ett tvåportsinsug, ja. Har hört många som inte gillar den Solexen utan vill ha tvåportad Weber istället, men det lilla jag hann testa den (innan Binsan blev masserad av en skåpbil) tyckte jag den var en trevlig bekantskap.
              september 26, 2014 kl. 07:24 #164412
              folk ser oftast förgasaren som en knöl på motorn som ska fungera i alla väder och helst i evigheter. Vissa förgasare är lite mer kinkiga än andra och dit hör väl solexen på V4 men man kan inte gärna skylla på förgasaren om nåt felar. Kanske kräver sin mekaniker men jag har svårt att tro att de är omöjliga att få bra.
                september 26, 2014 kl. 08:42 #164076
                Exakt! Folk med den åsikten kör väl iof sig mest nyare insprutningsbilar idag, men jag har under åren träffat en och annan som blivit mycket förvånad över det faktum att en förgasare slits.
                  september 28, 2014 kl. 21:28 #161907
                  Något som verkar vara en problempunkt i gamla förgasare är att membranet i accpumpen stelnar med åren. Tittar man ner i förgasaren och vrider på spjället kan det ändå komma en skvätt och så tror man att allt funkar som det ska… Min 96:a var första åren hopplös vid kallstart, krävde alltid maximalt med choke och var mycket kinkig tills motorn blivit ordentligt varm. Så bytte jag till ett begagnat membran från en annan förgasare och vips gick det att kallstarta utan choke. Inte sällan spricker de gamla torra membranen och har man otur läcker det så pass lite att man bara surar över hög bränsleförbrukning och irriterande bensinlukt…
                  Finns membranen att köpa nytillverkade och var i så fall? Min Spökplumpen är fortfarande ganska osmidig vid plötsliga ändringar på gasläget, även om det är mindre jävligt än tidigare.
                  En annan detalj jag tycker verkar ha lätt att jäklas är att länkaget kärvar så att man får ett falskt tomgångsläge lite högre än det rätta. Den lilla hjälpfjädern mellan ventilkåpan och spjället verkar inte ha någon självklar fästpunkt mot det senare och antingen hjälper den inte till alls eller så blir det otrevligt tungtrampat. En skvätt 5-56 med några månaders mellanrum gör föraren lite gladare i stadstrafiken.
                    september 28, 2014 kl. 21:37 #161903
                    Gaslänkaget på min förra V4:a var så slitet att alla plastdelar hade upphört. Det fick till följd att jag kunde trampa ett par cm på gasen innan det hände något alls… :duck
                    Membran finns på klubbshopen, om jag minns rätt? Annars kanske Misab har?
                      september 30, 2014 kl. 07:04 #159978
                      John A
                      Kolla på http://www.randa.se
                      Erik Randa har utbytessystem för membran.
                      Pelle i Härnösand
                      Pelle i Härnösand
                        april 26, 2015 kl. 19:12 #269744
                        hur är bestyckningen på dessa, funkar dom som dom kommer på 1,5 motorn?
                          april 27, 2015 kl. 16:02 #270876
                          Finns risk för magerryckningar med standardbestyckning då förgasaren infördes efter att utsläppskraven skärpes 1976.
                          Orginal är den alltså lite för magerinställd särskilt om man åker med 1700 motor.
                          En Taunus 17M Solex 2portare fungerar utmärkt.
                          Jag anser att Solex 2portaren fungerar bättre körbarhetsmässigt på V4 motorn än en Weber.
                          Webern ger bättre effekt men är svår att bestycka rätt över hela varvregistret.
                          Sabbe
                            maj 7, 2015 kl. 11:40 #290094
                            Jag är precis i startgroparna för att montera en Weber 28/36 DCD, köpte en begagnat på Tradera som jag har renoverat upp. Bestyckningen är enligt MISAB;s rekommendationer för en standard 1,5 l. Jag fick även tag på ett dubbelinsug och vakumplatta som skall på först. Sedan så avrundar vi med ett nytt två tums avgassystem från Vendibila Jag har fått modifiera själva anslutningen till förgasaren (gasspjällarmen) och kommer även att behöva bygga om länkaget. Jag återkommer med en rapport om ´hur det går, både när det gäller monteringen och själva resultatet. Jag har inte varit helt nöjd med FoMoCo:n, trots att jag renoverade upp den i höstas….
                              maj 8, 2015 kl. 16:37 #291039
                              Jag tror det spelar cykelpump om man använder Solex eller Weber.
                              Men till Sopexfuggen finns det mycket lite delar att tillgå.
                              Till Webrar finns/fanns det en uppsjö med grejor.
                              Men det är knepigt att hitta rätt, halsringar, emisionrör, luft & huvudmunsteken, lågfarts munstycken mm mm.
                              Allt skall lira ihopp.
                              Sen typ Misabs bestyckningslista är bara en grundbestyckning, startpunkt.
                              Moa typ duger att starta bilen på, sen är det arbete att få allt att lira ihopp.
                              Trimmar man sen lite/mycket så är man ute i en helt annan värld.
                              Jag har åkt med V4 dåde med MOFoCo och Sopex en och 2-ports.
                              De funka bra om de är justa.
                                juni 28, 2015 kl. 21:40 #376205
                                Fick bli en sån där gasare till tjejens bil. Funkar kanon.
                                Enda moddning man fick göra var att vända på plåtbläcket på förgasaren är man sätter fast gasstaget.
                                Och dra vevhusventen från toppen till en flaska. Provade koppla in den, men då gick knappt bilen och var omöjlig att ställa in.
                                Utan funka den hur bra som helst och reagerade på justeringarna.
                                // Skumberg
                                  juni 29, 2015 kl. 21:36 #376235
                                  Skumberg, det låter som om du har något fel på ventilen som styr vevhusvent. låter som om motorn suger massor med luft. mats
