Grenrör: Sportsystem vs ”enkelblås”?
- Detta ämne har 12 svar, 7 deltagare, och uppdaterades senast 2005-09-25 10:45 av
gammsaaben.
september 17, 2005 kl. 10:29 #13150
Jag har gått och suktat efter grenröret vid namn ”enkelblås” på reservdelssidorna länge nu… Jag kör nu med det vanliga 2″ sportsystemet och kröken på grenröret där verkar inte särskilt bra ur flödessynpunkt, på ”enkelblås”-grenröret se det betydligt bättre ut.
Det vore trevlig om någon kunde berätta om sina erfarenheter av enkelblåsgrenröret, jämfört med grenröret från det vanliga sportsystemet! Gör det någon märkbar effektskillnad? Ökar ljudnivån? Passar det rakt på resten av sportsystemet?
september 17, 2005 kl. 14:18 #88893Eftersom dragningen av ”enkelblås” och ”dubbelblås” är annorlunda så krävs det hål i motorumsgolvet på ömse sidor om växellådan. Det är väl en stor skillnad. Efter ”byxröret” är det inga problem att bygga vidare med lite grövre standardprylar.
[image]http://www.akesson-motorsport.se/tech/avgasgolv.jpg[/image]
Håltagning i motorrumsgolv[image]http://www.akesson-motorsport.se/tech/avgas.jpg[/image]
Orginalsystemet enkelblås från SSRLycka till!
/B
bengt@akesson-motorsport.se
september 17, 2005 kl. 16:52 #88894följdfråga: varför tillverkas inte Standard B-grenröret längre? systemet här ovan kräver ju att man tar upp hål i golvet, detta slipper man med Std-B och ur flödessynpunkt borde det vara likvärdigt.
september 17, 2005 kl. 20:32 #88898Tack för skissen, Bengt! Bra att veta om jag slår till.
Johan, jag skulle gärna ha ett avstämt extraktorgrenrör, men jag kan inte bygga ett själv och jag vet inte hur jag skulle kunna få tag på ett färdigt. Så vill jag förbättra avgasflödet i bilen så verkar enda alternativet vara ”byxöret”, som Bengt kallade det…
Hur är det, blir det nån märkbar effektökning med detta istället för sportsystemets grenrör? Och hur är det med ljudnivån, blir den högre med ”byxröret” än med sportsystemet?? Är det lönt att byta?
Det som går dit på en std bil som är mist dåligt är std B röret.
Ett std B framrör borde inte vara omöligt att hitta.Det finns en en variant som går ner i std hålen fram och ett Y en bit bak
Sen är det byx-rören som bengt visade.
En trimmad V4 låter som den går på 3-burkar och det beror på hur avgaspulerna kommer.
hmm, jag skall leta rätt på lite gamla trådar.
Edit:
se
http://www.saabklubben.com/ubbthreads/showflat.php?Cat=0&Board=4&Number=463249
http://www.saabklubben.com/cgi-bin/ultimatebb.cgi?ubb=get_topic;f=1;t=001704;p=1
http://www.saabklubben.com/cgi-bin/ultimatebb.cgi?ubb=get_topic;f=4;t=000196#000003september 18, 2005 kl. 12:37 #88900Tack för länkarna, intresant läsning!
Skulle jag fås möjlighet att komma över en 4-1 eller 4-2-1 extraktor alternativt ett standardB-grenrör/system så skulle det vara klart intressant. Är det någon som har något till salu så skicka mig gärna ett mail eller PM!Tills vidare verkar dock byxröret vara det tillgängligaste alternativet. Kan jag få ett par pållar extra utan att ljudnivån blir lidande så blir det köp när saabklubben får in nya. Jag ska ändå ut med rovan inför kommande lackering samt växellådsbyte så det skulle vara rätt lämpligt att ta upp hålen i motorrummet i samband med detta.
Är det ingen som har prövat både byxröret och sportsystemet? Frågorna om effektökning och ljudnivå kvarstår…
september 18, 2005 kl. 18:04 #88902Jag har inte provat byxröret ihop med sportsystemet, jag antar att det är Simons system som här avses. Men, jag tror att en viss entusiast här i Blekinge har gjort det. Han menade att det hade mycket stor betydelse hur långt avståndet är mellan början på grenrören (vid topp) och fram till den punkt där avgaserna förenas i byxröret. Minns jag rätt så ska detta avstånd vara 140 cm. Om detta mått stämmer så ska du märka en avsevärd skillnad i hur motorn svarar på gas. Jag kör själv med std B-röret och måttet där är ca 140 cm och jämfört med Simons-grenröret så är det mycket bra, lite fler hästkrafter men framför allt låter det väldigt mycket bättre
Om du kränger klubbens enkelblåsrör med tillhörande ”byxrör” så får du ju modda lite, se till att du behåller den långa ljuddämparen bara.september 24, 2005 kl. 22:33 #88903Orsaken till att StdB-rören inte tillverkar är helt enkelt att fixturerna inte längre finns kvar. Det blir ganska stora ställkostnader på en liten serie. Så pass stora att ingen vill köpa rören.
september 25, 2005 kl. 10:45 #88904Rasmus (eller någon annan som kan svara),
Hur är dina egna erfarenheter av standardB-grenröret jämfört med sportsystemet? Du säger att det låter ”bättre”, vad menar du med det? Min V4:a är inte bara entuasiastbil utan även min bruksbil så jag vill helst inte få högre ljudnivå än vad jag har. Är det däremot bara annorlunda karaktär på ljudet är det bara roligt! Är effektskillnaden märkbar? Måste man ha hela standardB-systemet eller passar standardB-grenröret på resten av sportsystemet?
