Där ser man 😮 med lite tankeverksamhet så gick det ju. Då ska jag bara försöka leta fram någon bild på nåt.
@fataren wrote:
sneakar in med en bild…
Det gör du helt rätt i för jag har inte kommit på någon egen bild. Men tyvärr så kan jag inte se vad du har fotat förnågot?
Hittade denna bild på tradera 😮 är det din eller ❓ går också bet på den.
Mvh Nisse
Saxar detta från första sidan av tråden:
@plankan wrote:
Det får gärna vara en egen bild,dock skall vi denna gången försöka att få den ”storleksbetingad” –
D V S att det skall finnas något på bilden som i bästa mån visar objektet’s rätta storlek.
Sedan att man inte kan ”öppna” bilden känns lite fattigt med 🙁
Ser ut att vara stänger mellan lås och låsmekanism.
Dock osäker om det är dörrar eller baklucka
Jag erkänner XD snodde bilden från tradera 🙂 diverse stänger, jaha va e det då? undra jag och tänkte att det vet nog dektektiverna på 900klubben XD. så sneakade in bilden i tråden …. inga sura miner för det hoppas jag 🙂
Skickade iväg en massa delar på galvanisering.
Men jag helt glömt av vad denna är till för något?
En av brickorna till fjädern på gasspjället, den undre till den yttre fjädern.
