under knäskyddet bakom blinkreläet? 🙂
@Torbo wrote:
Centrallåsreläts fäste?
Ja den lille ”brickan” under låsclipset på byglen 🙂
Ny bild på G ❓
Vart hitta vi dessa då:
Ah, denna var lätt! Det är skruvarna för huvjustering, som sitter i kylarbalken. Topparna på dom sticker upp ur balken. 😛
Får vi ett bud på denna då:
Fullast-upprikning på spjällhuset? Sitter på vissa modeller, inte Lucas.
Ser ut som vilken brytare som helst, roligare än ”bubbel plast” då man kan klicka gärnet 😆
OT: En brytare till någon typ av lampa/belysning? No eller NC brytare?
😀 vet vilken du tänker på- men nej inte här
Nytt bud: Är det månne switchen för full fräs på Fläkten? Den slår till när ventilationsväljaren ställs i läge ”max”, oavsett läget på den mindre hastighetsväljaren för fläkt.
det är en NC/NO brytare. Kollar du sidan utan text noga så ser du kopplingsschemat, sitter ett kontaktstift på andra sidan brytarkontakten med.
Det budet får sägas vara godkänt –
den är en av 2 kontakter i den enhet 😉
😆 Härligt när man kommer ihåg rätt för en gångs skull….
Hade gärna bidragit med en bild, men som vanligt har jag inga grejor i lägenheten…. Från 6e december kommer jag ha hela ”the stash” hemmavid. Så gött!!! Då kanske man kan bidra med nån klurighet. 😛
