Konstigt ljud
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / Konstigt ljud
    • november 24, 2010 kl. 21:11 #25039
      När jag körde ikväll så var det ett ljud som tjöt när jag körde på 1ans och 2ans växel.
      Detta var när bilen var kall och hade stått i 6timmar.
      Det försvann efter 15minuter.
      Är det kamremmen? 😕 Eller vad kan det vara som tjuter så?
        november 24, 2010 kl. 21:36 #180198
        hur tjöt det? var det ihållande på alla varvtal?
        Kamremmen kan vi nog utesluta då det är kjedja på saabarna 😉 och kjedjan rasslar ganska högt när den vill säga upp sig.
          november 25, 2010 kl. 08:01 #180202
          Pinjonglagren i växellådan, tyvärr. Om du lyssnar så hörs det lite hela tiden, men mest när det är kallt ute.
          KAN ju vara så enkelt att ena generatorremmen slirar. Kolla om det slår lite i remmarna på baksidan av motorn.
            november 25, 2010 kl. 08:11 #180203
            Kanske dags kolla/byta oljan i lådan? Hur kallt var det? Om det var jättejättekallt så kanske det inte är så konstigt att lådan får dålig smörj innan den är varm.
            (jättejättekallt = minus 5 eller kallare. Jag är Göteborgare ni vet…. 😳 )
              november 25, 2010 kl. 08:56 #180205
              Det kan fortfarande vara andra remmar (=generator- och servoremmar), men dessa utesluts lätt genom att skvätta vatten på dem när du hör ljudet. Om ljudet då ändras, är det remmarna. Remljud är ganska högt och skrikande och kan ofta uppstå när det är kallt och remmarna blir hårda.
              Men risken finns som sagt att det är växellådan. Hör du något ljud i stillastående? Med uppsläppt/nedtrampad koppling?
                november 25, 2010 kl. 09:10 #180206
                Vilken respons man fick! Härligt. 😀
                Det tjöt även när jag stod stilla och varvade, mellan 1250 och 2000 varv låter det.
                Jag misstänker någon rem faktiskt, är det dags att byta generator remmen då?
                  november 25, 2010 kl. 10:34 #180207
                  2 remmar till generator/Vp och en rem till servopumpen. 3 remmar totalt.
                  Så även om ingen skrivit med stora bokstäver att du ska byta dom, gör det.
                  Kom att tänka på att ett tokslut urtrampningslager kan tjuta rätt rejält, men det var väl inte från främre delen det lät väl?
                    november 25, 2010 kl. 11:35 #180208
                    Det låter mellan 1200 – 2000 varv.
                    Det är som ett gnisslande ljud som ”ökar” parallellt med varvtalet. Det gnisslar snabbt, kan man kanske säga 🙄
                    Det låter inte jätte högt, men jag har aldrig lyssnat utanför bilen. Men jag kan tänka mig att det låter mer där.
                    Helt klart från motorrummet. Det luktade brännt häromdagen, fast det tror jag var handbromsen, för den hade nämligen fryst fast.
                    Ungefär samma ljud som man hör ifrån gamla volvo bilar. Ett skrikande ljud.
                      november 25, 2010 kl. 15:39 #180210
                      Låter lite mer som generatoremmar. Du kan ju kolla spänningen på dem, har fått lära mig att dem ska inte flexa mer än remmens ”dia” upp eller ned.
