Köpråd automat eller manuell 900 T16
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / Köpråd automat eller manuell 900 T16
- Detta ämne har 30 svar, 10 deltagare, och uppdaterades senast 2011-08-17 10:13 av
samppo.
juli 26, 2011 kl. 18:10 #25433
Hittar ingen tråd som berör den automatiska växellådan i OG900.
Någon vet hur automatlådan är i 900 med Turbo 16 motorn? Funkar den bra? Något man ska tänka på? Eller passar motorn bättre ihop med en manuell låda?
juli 26, 2011 kl. 18:15 #186234Enligt mitt tycke är automatlåda i en OG900 ALDRIG att föredra framför manuell.
I en T16 är den helt värdelös, lågt växlad samt bara 3-växlad.juli 26, 2011 kl. 18:32 #186235Okej. Det är en cab jag tänkt köpa så tänkte att automat kanske skulle passa bra när man mest ska glida 😎
Hur är kickdowneffekten i lådan? Man vill ju inte tappa det roliga med turbo….
Smaken är som baken när det gäller prat om automat eller manuell; om du hittar en fin bil du gillar som råkar ha automat, så köp den; du kan alltid bygga om till manuell när lådan ger upp.
Äger själv en 16v Turbo med automatlåda, den går som ett skott, men den är törstig, och det är lite högt motorvarv när man kör motorväg och så.
Men annars mycket bekvämt att köra i stan med, snabb och bra!
Mvh Johannes
juli 26, 2011 kl. 19:08 #186237Aldrig åkt eller kört en, hur snabbt växlar de? Hinner de tappa laddet mer eller mindre helt, som när man kör manuell?
Det är en god känsla, fast man vänjer sig inte vid att kickdownen går in när man kör om och trampar lite hårdare än man tänkt sig; det GÅR undan.
Växlar nog så snabbt att laddet inte hinner sjunka nämnbart, har inte tänkt på det dock.
Kör mest med sugbilen, S’en är LITE törstig ju, drar 1,3 på etanol…
Mvh Johannes
juli 26, 2011 kl. 22:53 #186250Känns som automat passar bra i en cab, så man kan glida utan att behöva tänka på växla och då jag knappast kommer köra över 90km/h nångång så är inte varvtalet nått problem. 🙂
Vad låg bränsleförbrukningen på när du körde på bensin då? Stor skillnad på den och sugbilen?
juli 27, 2011 kl. 08:11 #186255@M.broberg wrote:
växla snabbat har inte o göra med att laddet inte sjunekr, du stänger ju aldrig gasspjället när du växlar, det hjälper laddet att fortsätta.
hmm, jo?
Att släppa gasen helt dödar ju snabbt laddet pga stopp i flödet pga spjällhuset, men om man tar lång tid på sig i växlingen, även om du gasar lite så sjunker laddet till 0 om inte mindre eftersom motståndet försvinner.. Så det borde väl bero på båda saker…
Hur som, nice med automat just för att laddet inte sjunker så mycket mellan växlingarna då för att gå lite mer On topic 🙂
@Anderslindh wrote:
hmm, jo?
jovisst, men en fullgasväxling med manuell sänker laddet mycket mindre än vad en normal växling gör då luft fortsätter flöda genom toppen ocha vgaserna fprtsätter pumpas ut, såklart sjunker laddet lite men detta är automaternas största fördel när det kommer till att bibehålla laddtryck.
I en T16 är den helt värdelös, lågt växlad samt bara 3-växlad.finns inget mera underbart än en 900 med automat har haft några 900 t16 med aut å dom går så jävla underbart
min vita 900 i16 aut drar nu 0.88 å den har jag trimmat till ca 170 hk.juli 28, 2011 kl. 04:17 #186294Min T16 är automat och har inget att klaga på. Växlar hur skönt som helst, perfekt för stadskörning och grym fart i den när man behöver det. Enda nackdelen är som många redan nämnt höga varv vid snabbare körning. Törstig och en del motorljud, men å andra sidan har du fullt turbo tryck på 0.1 sekund när du vill köra om 😀
Vad ligger varvtalet på vid 90km/h och 110km/h? Vad är bensinförbrukningen ungefär?
juli 29, 2011 kl. 11:35 #186343Som jag trodde! Smaken är som baken 😆 Delad.
Men tack för allas synpunkter!
