Lossa fastrostad kolv?
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 TT / Lossa fastrostad kolv?
- Detta ämne har 12 svar, 8 deltagare, och uppdaterades senast 2017-07-11 15:47 av
Andreas Bingdahl.
juli 7, 2017 kl. 10:50 #432509
En kompis håller på att fixa sin pappas 96:a som stått i garage många år. Bilen tycks vara i mycket bra skick, inklusive bromsarna men motorn har rostat ihop invändigt så renovering av veven blir troligen aktuellt. En av kolvarna sitter envist fast så vi efterlyser nu fiffiga trick för att utan onödiga skador får loss kolven. Jag har funderat på att bygga något slags avdragare med ett plattjärn i två motstående topplocksskruvar och ett ringformigt mellanlägg mot kolven så den bara belastas ut mot cylinderväggarna. Kompisen har hållit på att spruta krypande rostlösarolja och försökt röra på kolven, vilket alltså bara lyckats till en liten del.
Har samma problem och är inne på samma spår.. I mitt fall sitter nog alla fast, i 3 olika motorer dessutom …
Måste ju vara fler som bökat med detta.
En liten ritning eller skiss på lampligt ”dorn” för att belasta kolvarna så gynnsamt som möjlligt hade varit najs.Min tanke var en kraftig stålplatta som bultas i blocket. På plattan sätter man en kraftig skruv som via dornet trycker på kolven… Mest rationellt är det kanske att göra ett verktyg som kan trycka på alla 3 samtidigt. Det skulle kunna skruvas i samtliga topplockssskruvar..
Med lampligt dorn är ju även hydraulpressen ett bra alternativ
juli 7, 2017 kl. 20:06 #432530Använde mig utav en stor avdragare för att ta loss min kolv på min 92b motor, det gick kanon bra utan skador på nått.
Jag klippte till hårdgummi skivor så de passade i loppet och sedan använde jag mig utav ett koniskt remhjul från nån gammal elmotor som passade kanon (tur) fick då trycket ute i ”kanterna” sen var det bara att smyga på så mycket man vågade
Värmde med gasol på cylinder väggarna å vevade på mm för mmjuli 7, 2017 kl. 20:25 #432533Använde mig utav en stor avdragare för att ta loss min kolv på min 92b motor, det gick kanon bra utan skador på nått.
Värmde med gasol på cylinder väggarna å vevade på mm för mmhttps://www1.garaget.org/gallery/images/154/153173/153173-ad413943d17ea014b1757bd7083ff4bd_large.jpg
juli 8, 2017 kl. 13:31 #432549Har man sån tur att kolven är högre upp i loppet än insugs och avgaskanal, så kan man pressa med hydraultryck. Man tillverkar en adapter för en fettnippel av ett tändstift, eller så använder man en tjock järnplatta med fettnippel istället för topplocket, och fyller cylindern med fett. Är det så att det finns ett läckage så kan man klippa till en gummibit, eller passa in en påse med fett i cylindern först. Sen fyller man cylindern full med fett, skruvar på antingen topplocket eller järnplattan, ansluter fettsprutan och trycker på. Trycket som fettet och fettsprutan gör, blir enormt högt men jämt fördelat över ytan så metoden är mycket effektivare och samtidigt skonsammare än andra metoder.
Det här svaret redigerades för 9 år, 4 månader sedan av
charlie101.
charlie101.
juli 8, 2017 kl. 21:49 #432555Ja fick en gammal 93 B där motorn inte gick att dra runt. Jag skruvade av toppen, tog fram en träregel och en slägga och började slå försiktigt på de kolvar som var längt från dödpunkterna. Med lite rostolja, 5 56 ,och nytt batteri startade den och jag körd flera år Så hade jag inte gjort med dagens kunskap men då var jag fattig student.
VD40, Diesel eller liknande men ha inte bråttom mycket våld med avdragare och liknande brukar inte behövas om man låter vätskorna få tid påsig.
Kan ju vara problem om kolven står med ringarna vid portarna men brukar gå om man fyller på med vätskan dagligen / varje vecka som sagts tidigare en träkubb
och en handslägga lite nu och då väcker säkert upp kolven.
TÅLAMOD!!
Lycka till !Hej
Jag kan inte lägga ut bild för jag är på annan ort. Dornet är 150 mm långt, diametern 68 mm, i övre änden är det en tapp som är 50 mm i diameter så att man kan få tag i det och lyfta upp det. Anläggningsytan mot kolvtoppen följer följer rundningen. Nu är det så att det kan variera mycket hur hårt kolven sitter. I den senaste motorn jag slaktade fick jag använda 20 ton för att få lös kolvarna. Enda anledningen var att jag ville rädda vevaxeln. Vevaxlar har ett stompris på 1000 kr om man beställer en nyrenoverad. Motorblocket i det här fallet skrotades. Kolvarna likaså.. På en del kolvar så sitter ringarna fast. Där gäller det att ha TÅLAMOD.juli 11, 2017 kl. 15:47 #432659Sant sant, måste bara inflikade att min hade stått sedan -69 så de satt fast rejält
